construction bette
Re: construction bette
Et si je mets 35g/l de gros sel ça le fait?
Ben tu vois, au portant ça marche 8)
Bert05 a écrit : 07 oct. 2020 13:40 Et si je mets 35g/l de gros sel ça le fait?
Sûrement (jamais essayé...) ça fait de l'eau salée. :wink:
Jolie photo de la bette sous voile.
C'est un des avirons que l'on voit dans l'eau, sur le côté ?
Ca fait beaucoup de sel pour tout le lac...
D'après l'architecte Howard Chappelle, les bateaux de travail américains des XIXeme- XXeme siècles avaient des "salt stops" pour maintenir une réserve de sel entre bordé et vaigrage, pour préserver le bois des fonds.
Et au fait, félicitations pour ce joli bateau latin et son capitaine qui ne redoute pas l'eau froide !
J'aime bien le mariage des bleus.
Padélis-Célakélos a écrit : 07 oct. 2020 14:36 Ben tu vois, au portant ça marche 8)
Eh j ai quand même fait 2 bord carrés, et sans trop essayer de gagner au vent; et j aurais dû peut-être davantage apiquer l antenne pour pouvoir plus aplatir le fameux creux :smt033
Gwengolo a écrit : 07 oct. 2020 16:21
Merci merci
Oui j avais laissé les avirons à la bade... je perds encore 1 ou 2/10 sur la note technique , tant pis :cry:
Lorem Ipsum a écrit : 07 oct. 2020 18:08 Et au fait, félicitations pour ce joli bateau latin et son capitaine qui ne redoute pas l'eau froide !
Merci merci
Un pote m a dit : c’ est le « bleu sainte vierge » , un autre c’ est le « bleu OM «  , vous aurez deviné , ce sont 2 marseillais
to a écrit : 14 août 2020 15:40 6m2 seront bien suffisants !
au fait merci ' "to" , d' avoir modéré mes ambitions sur la surface de voile, on dirait que c' est en effet bien assez !
le lac faisant
1 272 millions de m³ ( source WIKI ) et à raison de 35 gr/l soit 35 kg au m3 il te reste à acheter
44 500 000 tonnes de sel
tu dois pourvoir négocier un prix au Salin de Giraud *
* j'ai vraiment rien à foutre en ce moment ....
Ce qui est BEAUCOUP plus grave, c'est que chaque litre d'eau salée jetée dans le lac, augmente significativement sa salinité de :
0,00000002358 g/l :shock: :shock: :shock:
Je vois déjà les syndicats de poissons bruler des pneus sur les ronds-points, prendre les mairies d'assaut, séquestrer le préfet, faire une ZAD. :?
Bon, j'vais passer à table, moi :oops:
:smt112
Bert05 a écrit : 07 oct. 2020 21:08 Oui j avais laissé les avirons à la bade..
Tu n'as pas fabriqué des "fourches" à l'avant pour coincer les avirons ? (et les garder prêtes à une utilisation immédiate)
Bert05 a écrit : 07 oct. 2020 20:42 j ai quand même fait 2 bord carrés,
Quand tu auras plus l'habitude de l'instabilité de la coque, il se peut que tu remontes au vent, même sans dérive.
Ton safran fait plan anti-dérive (déjà dit), mais également le bouchain lorsque la coque gîte.
Bert05 a écrit : 08 oct. 2020 09:25 au fait merci ' "to" , d' avoir modéré mes ambitions sur la surface de voile, on dirait que c' est en effet bien assez !
Devine comment j'ai appris ça :wink:
Sur ma pirogue j'avais commencé avec 10m² :smt005 J'ai rapidement diminué la voilure à 8m², et c'était encore bien suffisant.
Sinon j'adore les photos sur fond de montagne enneigée :smt007
Et oui, avec plus d'habitude tu manieras ta bette dans toutes les directions !
Padélis-Célakélos a écrit : 08 oct. 2020 12:42 Ce qui est BEAUCOUP plus grave, c'est que chaque litre d'eau salée jetée dans le lac, augmente significativement sa salinité de :
0,00000002358 g/l
Cela pourrait être positif en aval : http://regardssuristres.over-blog.com/a ... 21633.html
