construction bette
Re: construction bette
Message par pilotedebord »
Tu es en train de nous dire que tu as mis à l'eau et yapa2foto ?
Message par Bert05 »
Bah voui, mais d abord il faut les developper :?:
à hisser l’ antenne
Bravo.
Et quelles sont tes impressions ?
Stabilité, navigation...
Message par to »
La neige se rapproche du lac, profite bien du bateau avant l'hiver !
Le bateau a fière allure :smt007 , comment avance-t-il ?
Et bien c est bien sûr une grande émotion :-)
Par contre pour un essai les conditions n’ étaient pas idéales : le relevé de vent donne 12-14nds rafales 17... pas très securisant!
Navigation: ça avance très bien, on se retrouve très vite loin du bord; dans les rafales, avec le « davant » choqué, la voile dévente bien ; le bateau remonte un peu au vent, mais avec les rafales je ne pouvais pas trop regler la voile, donc ça resta encourageant. par contre ça gîte vite et le bateau manque de franc bord
Virement ok
Stabilité : c est vraiment chaud, surtout dans un petit clapot de grand lac; mais lorsque le vent est etabli, assis sur le plat-bord, sans se deplacer dans le bateau, ça va bien! J ai fait, avant de gréer la voile, un petit tour à l aviron, et là bien sûr, ça va tout seul ; sauf que je dois reprendre les avirons , ils sont très efficaces mais vraiment trop grands et trop lourds sur un bateau instable c est compliqué à manier
Chavirage non essayé, ( ouf) on verra au printemps
Message par Gwengolo »
L'ensemble est très cohérent et très joli.
Un archi-détail : la marque du voilier (la couronne rouge) doit se trouver, sur la voile, en bas de l'antenne.
Ça, c'est juste pour gagner 1/10 ème de point au concours d'élégance ! :)
je vais de ce pas passer un savon au "maître voilier" , on essaiera de reprendre le 1/10 sur la tenue vestimentaire :wink:
Message par wedell »
Certes, la marque du voilier n'est pas au bon endroit et ne le sera jamais mais ça aiderait un peu si la voile n'était pas gréée devant derrière, non?
Je reconnais que je suis de la vieille école mais j'ai toujours trouvé pratique d'avoir les ris parallèles au pont. :D
À part ce détail, la vision est plaisante. Tu vas t'éclater au printemps prochain sur les lagunes.*
Pour les avirons, tu peux en raboter une bonne moitié.
Félicitations.
Pour la voile la réponse est là en bas de la page :
viewtopic.php?f=24&t=3873&start=105
Et suivante
Il faut suivre Wedell, il faut suivre :tchin:
Bravo padelis je vois qu y en a qui suivent :wink:
Au fait tu avais fait une remarque sur la taille de ma voile et le placement du creux: je confirme ce que tu disais , il y a du creux sur l arrière, ce qui n est pas trop bon: tu le verras peut être sur les photos; tu me conseillerais pour une recoupe/reprise/pince pour rectifier, ou c est foutu?
Laisse la comme ça :!:
Imagine un peu, tu auras le seul bateau qui évolue correctement à la voile en marche arrière :shock:
:lol:
En effet, je crains que ce ne soit foutu, il faudrait dé-bâtir ta voile pour repositionner le creux sur l'avant et le long de l'antenne, autrement dit la refaire :cry:
Ceci dit, je n'y connais pas lourd en voiles latines, mais les lois aérodynamiques doivent être les mêmes .
Pour le moment, tu fais comme tout les bateaux qui ne marchent pas au près :
Tu commences ta balade bout au vent en tirant sur le bois mort et tu rentres pépère au portant ,l'est pas belle la vie ?
to a écrit : 01 sept. 2020 20:25 Alors, la coque est-elle 100% étanche ? Quelques gouttes ?
j' avais oublié de répondre : contre toute attente, la coque est 100% étanche ! en septembre je suis parti 3 semaines, j' avais rempli le fond avec 7-8 cm d' eau, en rentrant elle y était toujours
sur le petit lac de montgenèvre, il y avait un peu d' eau , ce qui ne m' as pas étonné , mon pote me dit "c' est bizarre , ça sent la vinasse?" , en fait c' était le champ' du baptême !
et lundi, j' ai fait un peu d' eau, mais que j' ai embarquée plat-bord dans l' eau ! :-(
Padélis-Célakélos a écrit : 07 oct. 2020 11:54 Tu commences ta balade bout au vent en tirant sur le bois mort et tu rentres pépère au portant ,l'est pas belle la vie ?
cohérente analyse ! ;-)
d' autant plus que comme tu as bien suivi , tu auras noté que je n' ai pas de dérive
et comme ça, en attendant le portant, on a le temps de boire le pastis !
Bert05 a écrit : 07 oct. 2020 11:59 j' avais rempli le fond avec 7-8 cm d' eau,
Quand on peut, on met de l'eau de mer (le sel c'est mieux pour le bois).
Mais il faut être près de la mer et ce n'est pas ton cas...
