Oui j’avais vu cette idée
tiKnot ... Again and again !
- bastiKnot
Merci ça motive !
je vais m’en inspirer ! Polystyrène extrudé et en avant !
Si tu galères pour tes 2 dernières membrures, tu peux tenter de plier le lamellé-collé avec des lattes de 3mm ?
Sinon
il faut les lunettes de soleil pour regarder ton bateau, ça brille !
Sinon
- bastiKnot
C’est bon je m’en suis enfin sorti avec ces membrures !!to a écrit : 24 mai 2020 20:31 Si tu galères pour tes 2 dernières membrures, tu peux tenter de plier le lamellé-collé avec des lattes de 3mm ?
Sinonil faut les lunettes de soleil pour regarder ton bateau, ça brille !
Une jolie chute poliment demandé chez le négociant en allant chercher le sapin du Jura pour le mat et le plancher
J'ai aussi collé le banc du mat et quelques finitions ! Vous avez une technique pour le percer au bon endroit ? Ça me fait un peu peur, j’ai quelques idées mais bon ... mieux vaut demander au vieux loup de mer !
Tu veux dire que tu l'as collé avant de le percer?
Bon, tu cales le canot dans ses lignes et un coup de fil à plomb fera l'affaire, pour reporter les cotes sur le banc.
Mais un mât de misainier a de la quête, non ?
Alors, l'utilité du fil à plomb ? (ou alors je n'ai pas compris la question ? )
- bastiKnot
En fait comme dit wedell je vais mettre mon axe longitudinal bien propre, marquer le banc de cette ligne et ensuite la croiser avec le milieu du banc dans la largeur. Pour avoir l’emplacement du trou. Car oui le mat n’est pas perpendiculaire au banc (très peu mais un petit Peu quand même ! )
La on sera bon non ?
Oui, tu seras pas mal. Si en plus tu t'arranges pour avoir un pied de mat légèrement réglable ce sera parfait.
- bastiKnot
Magnifique ! Merci à touspilotedebord a écrit : 04 juin 2020 11:51 Oui, tu seras pas mal. Si en plus tu t'arranges pour avoir un pied de mat légèrement réglable ce sera parfait.
Par pied légèrement réglable tu entends du jeu entre la section rectangulaire à la base du mât et l'espace rectangulaire formé par la varangue, les joues et la fin de l'étrave ? Qui serait du coup ajustable avec une sorte de coin ou même goupille ?
oui, tu as tout compris. C'est exactement ça.
maintenant tapluka
maintenant tapluka
- bastiKnot
Exactement !pilotedebord a écrit : 04 juin 2020 14:30 oui, tu as tout compris. C'est exactement ça.
maintenant tapluka
Pause des serres bauquières qui étaient prête depuis un bon moment déjà !
Guirlande la prochaine étape ... Trop peur d'attaquer le mât !
D'ailleurs vous avez quelques conseils pour la réalisation du mât ? Je pensais faire les rainures de chaque partie à la défonceuse n'ayant pas mis en place ma toupie encore. Ca passe non ?
J'ai pas les plans sous la main ni la réalisation de mon mat en tête...... Mais vu que j'ai un combiné ma façon de faire peut être un peu différente.
C'est sûrement possible d'usiner l'intérieur du mat avec une défonceuse portative voire aussi casser les angles pour s'approcher d'un mat rond.
Tu seras peut-être obligé de te faire un gabarit ou un support d'usinage.
Mais j'ai pas de doute que tu vas t'en sortir.
Regarde dans le sujet Amazing Grâce ce qu'on a fait avec To.
- bastiKnot
Merci pilote
J’ai lancé les hostilités... je ferai que du rabot pour le coup
Pour la mortaise aussi ! C’est lourd une varlope nº7, j’ai des courbatures sans même avoir fini ...
Rainure faite à la défonceuse... ça le fait pas mal
Collage ...
Traçage de la mortaise !
Et début du rabotage. J’ai seulement cassé les 4 premiers gros angles, le reste ce sera pour plus tard !
Fin d’après midi de rabotage ... 3litres d’eau en moins dans mon corps et mal aux bras !
Collage ...
Joli travail.
Une petite remarque (pour ton prochain mât) : en générai, on fait un "rempli" lorsque l'on fait un trou, ou aux endroit où on doit poser de l'accastillage.
- bastiKnot
MerciGwengolo a écrit : 09 juin 2020 12:42 Joli travail.
Pour le rempli tu veux dire au niveau de la mortaise ? La poulie est "portée" par un axe en perpendiculaire de celui de la mortaise non ? Je crois que je ne m'imagine pas trop trop encore, je vais fouiller les internets !
