Juste comme ca, il vient de quelle architecte ton plan marmotte ?
j'avais bien compris donc quand tu aura besoin de rivets fais moi signe et je verrai si il m'en reste
tiens regarde où le mien est fixé. il sert à la fois our remonter le bateau sur la remorque et comme fixation de
la sous-barbe du bout hors.
a l’intérieur il est repris avec un tube inox de 20 sur la quille et faisant un angle environ 45°
je ne sais si je me fait bien comprendre
celui du "toraka" de TAD Robert canadienAlexis a écrit : 31 mars 2020 19:08 Juste comme ca, il vient de quelle architecte ton plan marmotte ?
les clous oui mais les contre virures non ah la je ne sais pas si "contre virure" s'accorde au plurielAlexis a écrit : 31 mars 2020 19:07 Il doivent pour ce couper les rivets non ?? les contres rivures: 10 mm de large c'est le diamètre ?
si si mais ne n'ai pas prévu de mètre de sous barbe ni même de barbe sur mon "traine couillon"jfrancois a écrit : 01 avr. 2020 20:49 tiens regarde où le mien est fixé. il sert à la fois our remonter le bateau sur la remorque et comme fixation de
au fait merci jfrancois je m'en servirai pour mon bout dehors sur "lamarmotte" mais pour une raison que le monde connait nous n'iront dans l'ile qu'en juin voir même septembre
MAIS
Au lieu de 10 prévu au tout début, nous ne sommes que 3 donc comme figure imposé il y a eu la fabrication très très artisanales des poulies qui se sont révérées efficaces et la chèvre, elle aussi montée avec les moyens du bord
Sur les Quatre gamins une seule est confinée avec nous.
Voici donc l’histoire sans parole. et en 12' montre en main
En fait nous étions 4 et non pas 3 pour le RETOURNEMENT
MAIS
Bravo, vite fait, bien fait.
On voit enfin dans le bon sens.
C'est la photo qui est trompeuse ou parce qu'il n'est pas dans ses lignes ? on dirait que l'avant est moins haut que l'AR.
Le chat est un animal indépendant, il n'a besoin de personne pour se retourner !
Une rotation exécutée avec maestria, sans panique, et même le temps de prendre des photos ! Chapeau !
Je mange un oeuf en chocolat à cette belle manoeuvre !
en fait non j'ai fais une vidéo mais elle n'est pas encore prête à être diffusée et çà risque de prendre du temps vu que je suis un peu bourrin avec IMouvi , car donc j'ai fait des copier collé qui ne sont pas du meilleur effet en impression écran
Bien observé pilote et c'est bien de faire la remarque la critique est toujours constructive.pilotedebord a écrit : 12 avr. 2020 11:08 C'est la photo qui est trompeuse ou parce qu'il n'est pas dans ses lignes ? on dirait que l'avant est moins haut que l'AR.
pour mon petit canot c'est simplement que le ber fabriqué sous le canot à l'envers j'ai eu une différence de hauteur entre l'avant et l'arrière.
Bon il y a eut un petit accroc tout de même, il va falloir que je réfléchisse au camouflage de cette vilaine blessure
au final les fleurs de ma coéquipière préférée n'ont pas souffert
Merci pour ce reportage.
Sur la deuxième photo, on te voit tirer sur un bout. C'est pour éviter que la coque ne se retourne trop rapidement ?
Si les fleurs sont sauvées tout va bien.
Je te suggère de remettre ton bateau dans ses lignes sur son ber avant de faire les aménagements, c'est plus commode.
- marlin
- Loisirs : bateau+bois
Bravo pour la manœuvre.
C'est un grosknot, un beau bestio. Pour faire du trafic entre l'île et le continent ?
Tu as pu le peser coque nue (250 kg)?
C'est une chance d'avoir tout cet ouvrage à la maison et c'est très c.. pour tous les autres d'avoir tout ce temps perdu loin de leur chantier.
Et il paraît que ça va durer.
Au secours !
Au secours !
en fait c'était pour sécuriser la manoeuvre donc effectivement pour la retenir au cas ou et pendant ce temps les femmes tiraient sur la code c'est çà aussi l'égalité des sex.Gwengolo a écrit : 12 avr. 2020 14:12 Merci pour ce reportage.
je vais donc recaler le canot avant de faire les aménagements, par contre je pense peut-être a tord qu'une fois sur l'eau avec un moulin de 100 à 120kg sur le tableau arrière il prendra ses lignes ME prompé-je?pilotedebord a écrit : 12 avr. 2020 15:16 Je te suggère de remettre ton bateau dans ses lignes sur son ber avant de faire les aménagements, c'est plus commode.
marlin a écrit : 12 avr. 2020 15:56 C'est un grosknot, un beau bestio. Pour faire du trafic entre l'île et le continent ?
Au secours !
c'est un petit canot à côté de ton navire qui ne prend plus l'eau. d'ailleurs à ce propos çà doit coûter un bras la place au port ce bel engin.
par contre je compati avec toi si le confinement te maintient loin de ton BB.
moi je suis un peu comme TO je commence à avoir plusieurs embarcations mais 2 dans l'iles et 1 en ils de France.
cette année pas d'ile de beauté avant au moins septembre donc pas de trafic
est ce une idée qui tient les flot???Marmotte a écrit : 12 avr. 2020 21:27 je vais donc recaler le canot avant de faire les aménagements, par contre je pense peut-être a tord qu'une fois sur l'eau avec un moulin de 100 à 120kg sur le tableau arrière il prendra ses lignes ME prompé-je?
Normalement le plan devrait tenir compte des aménagements et charges pour donner la LWL.
Pour faire l'intérieur c'est mieux de mettre la LWL horizontale.
Sans le moteur il lèvera de L'AR. Avec il sera de nouveau dans ses lignes
mon Canadien nome çà la DWL chacun voit midi à sa porte et donc merci pour l'info
autre sujet dans le sujet
Alors nous continuons dans la débrouille par confinalité
Le sujet d’aujourd’hui est : étuvage
L’ors de mon 1er essai j’avais une cocote dans laquelle je pouvais mettre 3 litres !!!
Petite capacité. J’avais donc prévu d’en chercher une d’au moins 10litres histoire de pas me retrouver à sec à tout bout de champs et donc voir sur « le bon coin » par exemple.
Mais aujourd’hui plus de convivialité rappelez-vous « confinalité »
En fouillant parmi les choses que l’on emmagasine sans jamais rien en faire je suis tombé sur çà
puis en
se creusant
çà
et comme l'étanchéité laissait a désirer j'a mi du Sicaflex fc11 sur le couvercle
puis j'ai refait l'essai avec 1/2 litre et en CINQ minutes CA MARCHE et pas une fuite
avant l'essais j'avais pratiqué une ouverture pour remplir la marmite d'eau et j'ai bien fait car le sicaflex chauffé sa colle
et maintenant la QUESTION qui divise
combien de temps vais-je pouvoir étuver avec 9 ou 10 litres ???
puis en
çà
