Je crée un nouveau sujet pour que tout le monde en profite; je le mets là parce que je ne vois pas où le mettre; si un modérateur veut le placer ailleurs je ne m'offusquerai pas.
Donc : savez-vous où on peut se procurer (ou acheter si il faut....) du calque polyester en dimensions suffisantes pour tracer les plans de nos canots (pas la vue en plan et de profil mais les couples), sans que cela devienne ruineux (pour très cher on trouve tout ce qu'on veut)?
calque
Re: calque
Je ne sais pas si c'est du polyester, mais des calques tu peux en trouver dans les magasins de beaux-arts : https://www.geant-beaux-arts.fr/rouleau ... draft.html
Si c'est pour la construction des couples, on se passe facilement de calques avec la technique des petits clous si tu as tracé l'épure sur du contreplaqué.
Re: calque
Le papier calque en polyester coute vraiment tres cher, d’autant qu’il faut des rouleaux de grande largeur. Le calque ordinaire se deforme à l'humidité.
Si on doit tracer sur le calque pour reporter sur le bois, autant tracer directement sur le cp.
Avec une grande équerre et un compas de charpentier, c’est très précis.
Re: calque
To, peux-tu m'en dire plus sur la technique des petits clous s'il te plait?
Merci.
Merci.
Re: calque
Tu traces l'épure (entière, les 3 vues !) sur du ctp de base, genre 5-6mm. Si tu veux reporter une courbe sur ta pièce, tu mets des petits clous tête plate sur la tranche, la tête du clou sur la ligne à recopier. Qaund tu presses la pièce de bois sur les clous, l'empreinte du clou donne la courbe !
Et comme un dessin vaut mieux qu'un mauvais discours,
Re: calque
Re: calque
Merci To. Maintenant que je vois ta réponse je me souviens d'avoir déjà vu ça. Pour le moment j'aimerais bien tracer les couples pour voir ce que ça donne, me roder au travail de lecture du plan et du tracé grandeur pour le moment, (étant en arrêt cette semaine) , sur des feuilles de papier cartonné à dessin. Ensuite je pourrai refaire le travail sur du cp en effet. L'idée du calque polyester c'était pour faire ce travail à mes heures perdues, comme loisir, et de pouvoir le stocker en sécurité jusqu'au moment où je pourrai me lancer.
