Il y a quand même des pièces à (re)vernir, ça pourra être fait au chaud, dans l'atelier.
J'adore le numéro de série gravé sur chaque pièce 8)
La plus longue pièce est le bord des deux couchettes tribord. Les petits trous sont pour le trans-filage de la couchette arrière, en toile à l'origine. À moins que vous me persuadiez du contraire, je vais la refaire avec une planche de contreplaqué et une mousse, comme à l'avant.
Je me demande à quoi servent tous les petits rectangles de bois au niveau de la couchette avant, côté "couloir" ? On ne peut rien y accrocher :smt017
to a écrit : 25 nov. 2019 09:06 je vais la refaire avec une planche de contreplaqué
Les chantiers font plein de découpes (petits ronds) dans le cp, pour l'aération de la mousse.
Mais tu le savais... :wink:
Je prépare le travail pour Padelis, le fou qui s'est proposé pour coudre ma voile :smt006
La voile est composée de 7 panneaux, eux même formés de 5 laizes (si le tissu fait bien 90cm de large)
Les laizes sont forcées pour obtenir du creux
Et les panneaux sont ensuite cousus entre eux
Entre chaque panneau il y a une latte rigide genre tube alu de 35mm de diamètre, enfilée dans un fourreau de latte.
Bon évidement, ça rendra mieux en vrai que sur une voile en papier au 1/20e , mais ça permet de vérifier que mes dessins ne sont pas complètement faux :lol:
Tu as gardé le même pourcentage de creux pour tous les panneaux?
8% pour les 5 du bas, 6% pour les 2 d'en haut, à 37% du guindant.
C'est pas un peu beaucoup pour les deux du haut? Après tout, ils sont censés être utilisés par vent fort et le Primaat doit être assez gîtard.
Je ne pense pas, le creux est calculé suivant une ligne horizontale dans la feuille de calcul que j'utilise, donc pour les panneaux les plus inclinés (en haut) le creux est plus limité.
Voilà le panneau n°7 :
par rapport au panneau n°3 :
to a écrit : 27 nov. 2019 21:38 Je prépare le travail pour Padelis, le fou qui s'est proposé pour coudre ma voile
Pour le moment même pas peur :smt020
HEUUUUU, pourquoi il n'y a pas un smileys " mec qui transpire " ? :mrgreen:
:smt032
PS : n'oublies pas de laisser les 2 cms sur un bord pour la couture . . .
Padélis-Célakélos a écrit : 28 nov. 2019 08:52
moi je partirais plutôt sur 4cm pour faire des coutures sur bords repliés.
to a écrit : 27 nov. 2019 23:12 Je ne pense pas, le creux est calculé suivant une ligne horizontale dans la feuille de calcul que j'utilise, donc pour les panneaux les plus inclinés (en haut) le creux est plus limité.
Le creux, c'est le creux, il est proportionnel à la longueur du panneau pour un pourcentage donné. De plus, tu verras que par vent fort, du fait de la déformation, le creux sera rapidement plus important que prévu. Tu devrais poser la colle sur le forum ad hoc.
Pas trop le temps de répondre, je suis au boulot.
Mais je vous montre quand même la maquette de la voile avec les lattes , ça parle mieux 8)
mais comment ça se fait qu'il ait le temps de faire des maquettes au boulot ?
to a écrit : 28 nov. 2019 12:52 ais comment ça se fait qu'il ait le temps de faire des maquettes au boulot ?
C'est vrai qu'une foi qu'on maîtrise l'art du pliage de la cocotte en papier, on s'attaque au SUDOKU, mais ça lasse :smt033
Je ne sais pas si la voile sera efficace, mais en tout cas la maquette est jolie.
Et ça ressemble bien à une voile de jonque... :)
Merci Gwengolo, je pensais que j'aurai plutôt eu droit à un commentaire sur le bateau qui ressemble plus au radeau de la méduse :smt005
Wedell, tu as raison, j'ai été trop optimiste sur le creux des panneaux supérieurs. Je vais le recalculer sur les 3 derniers panneaux, à 6, 4 et 2%. Ce sera plus raisonnable...
2cm ou 4cm pour le chevauchement ? Alien connaît le tissu, mais c'est Padélis qui coud. Mettez vous d'accord :lol:
Généralement je couds du tissu de marque Dacron ou autre Tergal , enfin peut importe son nom c'est un tissu polyester employé en voilerie depuis une cinquantaine d'année .
J'ai l'habitude de faire un recouvrement de 2 cms et d'utiliser un double point Zigzag de 6mm cousu à 1 mm de chaque bord.
Pour éviter l'effilochage je passe d'abord les lisières sur la panne d'un fer à souder.
Si je dois coudre un TMT ou ORC ou suédoise ou trinquette je passe en 2,2 cm de recouvrement et triple couture.
C'est vrai que si c'est du coton comme la voile de Donca il faut prévoir un ourlet :?
Après, je ne connais pas le tissu d' Alien , :idea: demandée
