Je vois que tu travailles avec du bois d'arbre.
tiKnot ... Again and again !
Joli travail !
Modifié en dernier par Gwengolo le 30 sept. 2019 20:01, modifié 1 fois.
- bastiKnot
Merci Gwengolo
J'avais une petite question à laquelle vous avez sans doute une réponse !
Pour le marsoin, je n'avais une pièce de bois assez grande d'un seul tenant donc je me suis dit qu'en faisant une découpe d'angle et un collage époxy (un peu comme l'assemblage de l'étrave) j'aurais une pièce qui allait suivre la forme générale du marsoin et donc me permettre de réaliser la pièce. Tout cela sans croiser le fil du bois avec plusieurs épaisseurs...
Photo !
Mais ... est ce que c'est judicieux par rapport aux forces qui peuvent s'exercer sur cette partie là ??
Dans le doute je n'ai pas collé ....
La pièce fait 2.5cm d'épaisseur au cas où cela pourrait aider
Merci d'avance les marins !
Photo !
Tu veux dire un simple collage en bois de bout?
Dans ce cas, non, ce n'est pas suffisamment solide. Il faudrait faire une mortaise d1/3 de l'épaisseur (8 à 10mm dans ton cas) et y coller un faux tenon le plus large possible.
- bastiKnot
Merci Wedell ! C'est bien ce qu'il me semblait !
Je vais ça essayer alors !
Et un vrai tenon mortaise c'est bien aussi non ?
Si tu n'as pas de bois assez épais, tu contre-colles plusieurs couches pour arriver à l'épaisseur voulue.
20 à 24mm suffisent.
Le marsoin c'est juste pour faire joli.
Quand les bordés seront posés, le tableau sera très efficacement maintenu.
- bastiKnot
Merci aussi alien. Je vais faire un entre deux du coup : un petit tenon mortaise sur l'assemble sachant que le pièce est déjà assez épaisse !
Ca me fera un petit exercice tiens !
Tu ne charges pas ta résine?
- bastiKnot
Avec du durcisseur tu veux dire ? Oui 3 pour 1 ! Elle te paraît trop liquide ?
Sinon oui j’ai eu encore la main lourde ... j’ai du mal à me rendre compte des quantités encore !
Non, non.
La résine plus durcisseur c'est pour l'imprégnation.
Pour les collages il faut ajouter une charge pour obtenir une consistance de mayonnaise. De la farine de bois par exemple
- bastiKnot
Miiiiince ! C’est grave pour les collages déjà réalisés ? ! Olala quel andouille ...
pas d'affolement j'ai collé mon echelle de sortie de bain en bois je fais bien mes 73kg tout mouillé çà fait trois ans sans casse.
et je ne suis pas le seul à me baigner dans cette eau à 26°
mais écoute bien les vénérables il ont aussi très très très souvent raison.
je voulais dire que j'ai employé la même que toi
Sur des bois un peu tendres, l’époxy non chargée peut être absorbée dans le bois, et le joint de colle peut devenir trop sec.
L'idéal, c'est d'abord une couche d'époxy pure, puis quelques minutes après une couche d'époxy chargée (avec woodfill 250 par exemple) : texture ketchup pour le collage, texture mayo pour un joint congé.
- bastiKnot
Et bien je dormirai moins moins bête cette nuit ...
Je vois que dans l'époxy tout est une question de cuisine !!
Merci messieurs ça m'évitera de faire cette bourde sur tout la construction
Et merci pour la ref du woodfil to !
