Lossamouil a écrit : 16 nov. 2018 10:20 - S'il n'y a que quelques mm à enlever, un coup du "tank", toujours en travers fil, sera le plus efficace. Ne pas hésiter à mettre du gros papier, grain 30, voire, si tu en trouves, du 16.
Ah Oui çà je n'y avion pas pensé comme quoi le forum aide les handicapés du neurone comme moi.
sinon trêve de plaisanterie les conseils sont bons, d'autant qu'un noeud qui saute ne va mettre en péril une planche de CP de 18cm de large, ce que devrait faire le galbord mais que veux tu on ne se refait pas je suis un anxieux.
Merci
Si tes couples sont bien alignés (lissés, je m'excuse d'insister), il n'y aura pas de problème. C'est facile à voir, il suffit de prendre une règle.
Le noeud qui te chagrine peut partir à la râpe, au ciseau, au rabot mais tu peux aussi le faire sauter à la scie cloche. Il y aura une encoche dans le gabarit, et alors? Ça n'empêchera pas le bordé de plaquer dessus.
Pour la colle, puisque tout est boulonné ou vissé, la ppu ferait l'affaire ou de la résorcine mais la seule boite qui en vend encore n'est pas très réactive, ne répond ni au mails ni au téléphone et a mis près de 3 semaines à me livrer.
Ça te ferait ton Noël, remarque. :D
L'Avatar? Oui, bon, j'y pense.. Ça aurait pu faire un bon article technique pour le site si j'avais encore les photos mais ce n'est pas le cas.
En fait, j'ai à peu près tout dit dans le "teaser" :mrgreen: et je ne sais pas trop par où commencer, du coup.
Modifié en dernier par wedell le 16 nov. 2018 16:29, modifié 2 fois.
ok merci
va pour la PPU alors
Bon sur internetnet
on tape PPU ils mettent PPU machin et après ils affichent colle PU machin y a P qui a disparu va comprendre ???
bon finalement j'opte pour sikaflex 11FC ai-je raison? l'avenir le dira !!! je n'ai pas trouvé la colle qu'utilise Lucas55
donc si quelqu'un peu me dire ce que veut dire PPU :tchin:
lucas55
Message non lu par lucas55 »
Le 11 FC est un silicone ça n'ira pas je pense
Voila la PPU que j'ai utiliser
Sinon c'est résine époxy avec charge... (woodfill 250)
Non, le 11fc est un mastic colle polyurethanne, pas un silicone.
La pu en biberon qu'on trouve chez castomerluche fait l'affaire, même si la ppu100 est le top.
lucas55
wedell a écrit : 16 nov. 2018 22:46 Non, le 11fc est un mastic colle polyurethanne, pas un silicone.
tu chipotte le 11fc a l’apparence, la consistance et plus ou moins la même utilité qu'un silicone... c'est kif kif quoi :D
merci Lucas
mais l'époxy j'ai, mais dès demain il fera -1 le matin et 5ou6 l'aprèm et comme ma quille et le retes sera boulonné au A4 la colle prendra mieux vu ces températures,
sur la photo de tes colles je vois 501.1 et 501.6 c'est le temps de séchage qui diffère?
wedell a écrit : 16 nov. 2018 22:46 La pu en biberon qu'on trouve chez castomerluche fait l'affaire, même si la ppu100 est le top.
j'ai trouvé de l'internationale PPU100 à 15,5 les 250ML, chez nauti stock
merci
lucas55
Oui il y en a une qui sèche qui demander 20min de serrage et l'aitre 70 min
PPU100 connais pas non plus :oops: kesako ?
EDIT :
Je revient de l'atelier pour aller voir ces fameuse colle que j'utilise
désolé pour toi car ces colle sont pire que l'époxy car elle doivent être utiliser a 20° donc pas vraiment la solution pour vous
ok merci lucas je croix que même si c'est chero je vais obter pour la PPU100 que me conseil maître wedell
bon l'image ne passe par je te joins l'adresse des fois que tu es besoin dans le froid ou l'humidité https://www.h2r-equipements.com/mastic- ... 70QAvD_BwE
Bon c'est 4 fois le prix de ta colle mais faut ce qui faut :smt023
Corrigez-moi si je me trompe :
- la PPU est une colle uniquement produite par la marque "International" et la seule polyuréthane qui soit liquide (qui coule) avec long temps de séchage.
- la PU est vendue sous plusieurs marque et "mousse" très rapidement.
- la PU sèche rapidement (bien si on est pressé).
- la PPU coule (bien pour boucher des trous inaccessibles ou pour l'induction si diluée).
pour info
https://www.hisse-et-oh.com/forums/foru ... ou-fermees
là au moins il est expliqué la différence entre Colle PU et PPU
peut être pour confirmer partiellement les dires de Gwengolo
petite correction pour Lucas55 ou ceux que çà intéresse à propos du lien vers la colle PPU: http://www.nauti-stock.com/colle-ppu-100-0-5ml.html
je n'ai pas d'action pour boite mais si vous avez 5' a perdre sur l'un vous avez colle PPU 100 15€
sans aucune autre précision et si vous allez dans les détail, toujours colle PPU 100 la plus forte.... blabla
et celui ci qui est à 15,50€ mais c'est écrit : Marque : INTERNATIONAL YACHT PAINT
Réf : 043YMA340/250 sans préciser que c'est la plus forte du monde
J’ai donc opté pour la plus cher, ce n’est pas les 0,5 € mais elle est marquée Internationale, l’autre y a comme un doute ……….. :?:
Bien à vous
Cette fois ci les dés sont jetés.
Il est conseiller d’utiliser la PPU 100 au dessus de 10°
Il a faisait 15° hier et même 23° avec le chauffage sous la bâche j’aurais presque pu utiliser mon époxy, la météo n’est pas une science exacte.
dommage j'avais déjà reçu l'autre, au moins la PPU 100 est moins beurk et si elle fait le même travail sur le bois, elle est moins mauvaise pour mon Asthme.
La quille est boulonnée à 3 endroits, tige et boulons inox A4 de 12 qui seront noyés dans l’époxy cette fois.
Imageaintenant il reste d’étambot encore 2 tiges dans le tableau et 2 autre dans la fausse quille et quille. Ça devrait tenir.
ImageJusqu'à présent j’ai eu à percer à angle doit là même pas mal, mais dans l’étambot, je serait à 45° quelqu’un aurait-il une combine ?
plein d'autres questions sont à venir :smt004 :smt005
