J'ai pas trop osé intervenir jusqu'à maintenant mais faut quand même revenir aux fondamentaux.
Pourquoi les planches n'ont pas le même aspect ?
Par ce que certaines sont sur dosse et d'autres sur quartier.
Ce n'est pas une question d'esthétique, c'est fondamental.
Les planches sur dosse vont plus ou moins se tuiler avec le temps.
On contrarie le phénomène en alternant les faces :
- cœur au dessus pour la première,
- cœur au dessous pour la suivante.
De cette façon si une lame se déforme dans un sens, la suivante se déformera dans l'autre.
Pour faire un tableau, il est préférable de n'utiliser que du bois sur quartier.
le serrage, quelle que soit la colle il faut qu'il soit uniforme pour avoir une épaisseur de joint constante.
Des chevrons, des coins c'est suffisant.
Quand on serre un paquet de lames, il est fréquent qu'elles se soulèvent au milieu (ou ailleurs
Donc il faut aussi prévoir les moyens pour serrer dans le sens de l'épaisseur :
- des poids conséquents
- des coins sous les serre joint
- des bouts de chevrons serrés à plat en travers,
le tout emballé dans des mètres de film étirable pour éviter les collages intempestifs.
Mébon l'important c'est d'avancer !
Donc il faut moyennement s'occuper des conseilleurs
