Etuvage en poche
Re: Etuvage en poche
Comme dit To, c'est posé. Faudra juste que ça garde la forme pour pas trop tirer sur les vis.
Ou alors tu gardes les serre joints !
C'est la même épaisseur et même bois pour le pavois ?
A part à l'avant, don't worry, ca se pose tout seul.
- marlin
- Loisirs : bateau+bois
Ah, content d'avoir de tes nouvelles, Pitalugue je m’inquiétais de ton silence, tout fout le camp en ce moment, ici.
To,il y en a sur le forum qui m'apprennent l'humilité, le métier est dur à rentrer, ils se moquent de moi !
Non, je ne laisse pas les serres-joints, c'est plus cher et plus lourd que les vis.
Je ne peux pas dire précisément les épaisseurs, 22 mm je crois.
J'ai plein de questions à venir sur les pavois mais je n'y suis pas encore.
Comme côté moteur ça s’engageait mal, j'ai choisi de l'amener à la maison,évidement,je n'y connais rien. Une bonne occasion pour apprendre, et je vais appliquer la technique de Mr lossamouil !!
Ah, ben.. Je croyais qu'il était fini ce batiau. Comme je ne voyais plus signe, je me disais "tiens, encore un qui a fini de faire ses courses et qu'on ne reverra plus". Je me trompais, apparemment.
Mauvaise langue.
L'unique secret de l'étuvage, c'est le débit de vapeur. A toi de faire en sorte d'en avoir en abondance.
Mauvaise langue.
- marlin
J'aime ce style rapide et conciswedell a écrit : L'unique secret de l'étuvage, c'est le débit de vapeur. A toi de faire en sorte d'en avoir en abondance.
toph
c est
perso j aurais peut être fait en 3 planches pour avoir plus facile a cintrer justement, mais bon ça l a fait c est le principal
bonne continuation
bonne continuation
N'est-il pas plus facile de faire bouillir ?
J'ai déjà fait bouillir des membrures en acacia pour une pinasse. Le tout dans une vieille gouttière en zinc posé en biais sur des parpaings avec de l'eau dedans et un grand feu dessous avec des restes de palette. Une fois en ebulition, une bonne demi-heure de glouglous et on faisait ce que l'on voulait des membrures. Simple et efficace.
Il vaut mieux faire bouillir que de ne pas avoir assez de vapeur mais l'eau bouillante, c'est 100°, la vapeur c'est bien plus que ça.
- marlin
Révisons nos leçons :
de alien » 08 Fév 2010 20:45
la vapeur est plus efficace .
C'est une question de tension superficielle .
L'eau a beaucoup plus de mal à pénétrer et remonter dans les canaux médullaires .
On est toujours entre 90 et 100°c, à la pression atmosphérique et en vapeur saturante .
Au dessus, on passe à la rétification !
Il faudrait des autoclaves costauds .
Pression de vapeur à 150°C : 5 bar, 16bar à 200°C .
Avec la vapeur, on introduit relativement peu d'eau dans le bois alors q'à l'eau bouillante on va en introduire beaucoup .
Avec l'eau bouillante on disposera d'un temps plus long pour la mise en place .
Il est dangereux d'utiliser des bois trop verts car ils contiennent encore beaucoup de matières nutritives dont raffolent les champignons .
Les papys qui m'ont (presque) tout appris, quand il recevait du chêne fraichement scié, le mettait à tremper dans la rivière pour le "rincer" .
Dans ce cas, ils posaient les bordés à touche touche . Avec du bois "sec à l'air", ils laissaient 3 à 5mm entre les bordés .
Pierre Desvaux
En dehors de toute question de "vaporisation", la rigidité d'une poutre (ou d'une planche) dépend de l'inverse du cube de l'épaisseur, et l'inverse de la largeur.
En prenant des planches un peu moins épaisses, on diminue donc rapidement leur rigidité. De même, en prenant des planches moitié moins larges, on a une rigidité deux fois moindre, donc deux fois plus faciles à cintrer.
- marlin
Merci Pierre, ces dernières précisions techniques m'intéressent et me dépriment. J'ai préparé les bordés de pavois dans de belles planches de 3,10 x 0,30 m en 22 mm d'épaisseur.
Même réduites par le brochetage, elles vont arracher les jambettes et le pont !
