Les élucubrations de to
Re: Les élucubrations de to
Tu as les lignes d'eau en haut, et les diagonales en bas.
C'est déjà assez abouti.
Aplatir la coulée ?
Non ! Sauf à rechercher les départs au surf peu probables.
Faut pas oublier que dans un bateau de cette taille on est très souvent en surcharge vers l'arrière.
(poids de l'équipage, moteur HB, coffres, etc...)
Perso j'ajouterais du volume à l'avant.
Non pas en dessous de la flottaison mais au dessus.
En augmentant la pente de la marotte ?
En augmentant le "flare" (je ne retrouve pas le mot français) à l'avant ?
Le plan de voile est toujours aussi mauvais mais ça se soigne.
On attend de voir les appendices sous marins . :shock:
... c'est quoi, la coulée ? :?:
La coulée, ce sont les lignes d'eau arrières, en gros.
C'est "tulipage", tonton. :wink:
Voila un projet qui prend forme, on a même la chtit' musique assortie :wink:
j'ai juste un soucis :
C'est un bateau qui pourra certainement aller au moins à 6Mn et dans ce cas là l'absence de passe-avant va cruellement ce faire sentir.
Loi de Murphy oblige, c'est toujours dans la brafougne qu'on a quelque chose d'urgent à faire sur la plage avant, et dans ce cas d'enjamber le rouf si proéminent sans passe-avants va être vite un problème.
Il est possible d'installer des filières sur la cabine, mais ce serait assez laid, du moins à mon avis.
Sans compter que tu as prévu un joli pavois très sécurisant sur la plage avant , dommage de faire le singe du cockpit à l'avant .
Enfin du moins pour moi ou j'ai cumulé pas mal d'emm......au mauvais moment dans mes plus de 45 ans de navs' :tchin:
Bon, je sais , on perd en volume intérieur, Mébon :roll:
Et moi je perd en souplesse , Mébon (bis) :?
En principe, avec un gréement de Jonque bien concocté, on n'a jamais besoin d'aller sur la plage avant, sauf pour mouiller.
Bon, chitthapeune disent les anglais, mais on peut toujours intervenir par le capot avant dans ce cas. 8)
Je vais essayer de combiner des dérives sabres latérales avec un intérieur utilisable :smt017
À l'arrière, je vois deux safrans, pour laisser la place centrale au puits du hors-bord relevable. (façon étroit mousquetaire)
Le roof large augmente beaucoup le volume intérieur, et avec le gréement de jonque plus besoin (normalement) d'aller à l'avant sauf pour mouiller l'ancre. On peut imaginer un panneau de pont devant le mat pour intervenir sur un bout récalcitrant. (Mais malgré le look, des filières me paraissent quand même nécessaires...)
Je suis trop lent, wedell a encore dégainé avant moi :smt006
Bon, au moins j'ai donné mon avis :tchin:
Deux safrans, deux puits de dérives, deux dérives, un puits de moteur... Tu t'éloignes à grands pas de la simplicité.
A ce compte-là, avec un cata, tu gagnerais le poids du lest. :D
C'est pas faux, il faut que je garde ça à l'esprit avant de vouloir rajouter un grand hammam sur le pont supérieur :smt031
Hammam peut-être pas mais si tu rates ton coup, la coque sera très bien pour faire un jacuzzi. :D
Sur un bateau "moderne" on a plus rien à faire à l'avant dans la piaule.
Si il y a un foc, il sera sur enrouleur.
Avec une voile "dejonk" tout devrait se passer dans le cockpit.
On est plus à l'époque des focs à mousquetons :D
En contrepartie, sur un "petit" bateau, pouvoir s'assoir sur les banquettes/couchettes sans se taper la tête dans les hiloires c'est un grand confort.
Mais pires et plus épuisants souvenirs : les changements de foc qui duraient une demi heure et plus avec les voiles qui se remplissaient d'eau alors qu'il fallait se cramponner d'une seule main, submergé jusqu'à la taille et avec de l'eau de mer plein les yeux. A l'aller comme au retour, il fallait ramper tout en se faisant tremper.
Ce sont des épisodes épuisant et après il faut pouvoir récupérer sauf à être un Rambo increvable.
Pour ce il faut une cabine sèche et confortable.
Avec deux dérives et deux gouvernails c'est le pied! Aucun problème pour installer un moteur HB à l'arrière sans puits.
Un peu d'ingénierie rudimentaire et le moteur monte et descend sur des rails inclinés.
Pourquoi une marotte arrondie ?
alien a écrit :Pourquoi une marotte arrondie ?
C'est vrai, ça! Pourquoi arrondie alors qu'elle pourrait être concave pour faciliter la prise de coffre? :smt040
to a écrit :Je vais essayer de combiner des dérives sabres latérales avec un intérieur utilisable
Tu pourrais peut-être t'inspirer du "Misainier 6.10" de Gilles Montaubin : il y a deux dérives latérales qui se manœuvrent depuis le cockpit (si mes souvenirs sont exacts).
