Vivement le prochain
Canot bois de 3m40 (X. Buhot-Launay)
Re: Canot bois de 3m40 (X. Buhot-Launay)
Belle réalisation ! Dommage de ne pas nous avoir fait partager ça au fil de la construction, on n'a pas vu beaucoup de chantiers sur plan Vivier sur le forum !
Merci pour vos messages !
J'avais demandé à François vivier de me dessiner le gréement de flèche mais il fallait modifier l'apiquage de la grand-voile et celle-ci était déjà réalisée...
En ce moment je suis en train de réfléchir à l'installation d'une pompe de cale automatique car le canot sera de temps à autre au corps mort. Je suis une bille en électricité et il faut que je me documente un minimum pour ne pas me planter.
Quelqu'un a-t-il déjà tester les pompes de cale drainman : https://youtu.be/EnZQ61fL8zM. Le prix n'est pas délirant et vu que j'aurai une bâche je pense que cela suffira peut-être à évacuer le peu d'eau qui rentrera dans le cockpit...
Que d'eau, que d'eau!
Avec un cockpit autovideur, pas besoin de pompe.
je ne sais pas si cette pompe est efficace mais une caravelle avec ce dispositif était quand même pleine d'eau.
Je me dis qu'une petite batterie avec une pompe de cale automatique posée au point le plus bas, un bout de tuyau et le tour est joué.Tu fais une installation déplaçable comme ça tu la mets où tu veux quand tu veux.
Si tu as besoin d'infos sur le sujet, pas de souci.
toph
belle ligne
, j aime beaucoup le double liston, comme sur les canots chausiais; en ce qui concerne les pompes auto, ca fonctionne très bien, même par très grosse pluie, mais j ai un petit panneau solaire qui la maintient en charge en permanence, sans le panneau, je pense qu il faut recharger régulièrement..........ou pas en fonction de la météo
Bravo Greg. Joli canot.
J'avais un temps pensé à l'ebihen 16 que j'aurais gréé en Bourcet Mallet.
Dommage de ne pas avoir pu suivre cette construction sur le forum.
Merci Mirmily (....pimpon)
Promis, pour le canot-en-bois-d'arbre-sans-epoxy-beurk, je vous ferai un rapport circonstancié de l'avancée des travaux.
Bravo et félicitations pour l'acharnement.
Déménager, changer de vie et repartir sur une nouvelle construction en si peu de temps
En ce concerne les pompes, je suis confronté au même problème.
Il y a quelques temps on m'avait proposé une pompe du même type que celle dont tu as donné le lien.
Quand je l'ai vue j'ai décliné l'offre tant elle me paraissait fragile.
Beaucoup plus que celle que tu nous montre.
Pour installer une pompe électrique il faut :
- une pompe
- une batterie pour l'alimenter. De plus cette batterie devra être placée assez haut ou dans un coffre étanche pour ne pas risquer d'être submergée.
- un circuit pour la commander avec :
* un fusible
* un interrupteur marche arrêt
* un interrupteur à flotteur qui la déclenche quand le niveau de l'eau monte
* sur l'aspiration un tuyau et une crépine
* sur le refoulement un tuyau et un passe coque sauf à faire une installation volante.
* pour maintenir la batterie en charge il faut soit un chargeur "de quai" soit un dispositif autonome.
si on exclue le groupe électrogène et/ou l'éolienne il ne reste que le panneau solaire.
Sur un petit canot il est difficile d'installer un panneau à poste fixe par manque de place.
Un panneau volant peut facilement s'envoler
Depuis trois ans, j'ai tous les composants nécessaires pour installer une pompe électrique mais je ne l'ai pas fait par crainte du vol ou du vandalisme. Je continue à vider avec un seau et une écope.
Mais je ne vit pas en Suisse. Je ne suis qu'un vulgaire macronien.
- une pompe
* un fusible
C'est quoi un macronien, Tonton?
Je propose:
un adepte, ou une victime de Macron
Pierre Desvaux
Ce beau petit bateau mériterait plein de photos sous tous les angles!
Alors nombreux, j'en ai peur, se feront macroniser à sec dans les temps qui viennent.Padélis-Célakélos a écrit :Je propose:
macronien : citoyen de la Macronie .
La Macronie est un pays riverain de la Suisse, de la principauté d'Andorre et du Grand Duché du Luxembourg.
Après avoir découvert la semaine des quatre jeudis avant qu'on ne change le jour du catéchisme, elle se prépare à une réforme laïque essentielle qui sera la semaine des cinq mercredis.
Ite missa est.
Ite missa est.
Alien, tu veux sans doute parler du petit pays qui est coincé entre la Bretagne et le Duché de Savoie ?
Toute la difficulté pour la communauté Macronite, sera de réussir à trouver un terrain d'entente avec les Mariniers et les Fillonnards tout en parant les attaques de la Méluche.
Encore heureux que, comme le faisait justement remarquer le Vénérable, le pays est cerné par les paradis fiscaux; Quelle que soit l'issue, tout le monde aura mis ses thunes à l'abri. Enfin.. ceux qui en ont.
Comment bien pourrir le fil de GreG
Si vous voulez parler macronitude, mieux faut ouvrir un autre fil, ou encore mieux fixer une date pour en discuter de vive voix, comme ça au moment où ça commencera à dégénérer, on réglera nos différents à l'ancienne, entre trois bouées
