double ended 16 feet
Re: double ended 16 feet
Honnêtement ? Pas la moindre idée :smt003 Il va falloir une vraie épissure, ce sera l'occasion d'apprendre à faire ça sur câble ! Je garde ma portugaise pour le haut du mat :tchin:
J'ai encore fait le tour d'A.G.
Les haubans et l'étai en tête de mat font une boucle reprise avec des serre-câbles.
To, la cadène des haubans est en bronze, oui. Un transfilage dessus irait bien.
La tête de barre sera à reprendre car certes elle est bien faite (merci Guillaume) mais l'angle ne permet pas de la pousser à fond d'un bord à l'autre. La barre n'est pas horizontale, elle plonge trop sur l'avant.
Les voiles, dont le flêche, devraient être dispo chez le voilier en Février.
Pour la dérive, va falloir tester son jeu de fonctionnement et probablement la démonter dont s'arranger pour déposer A.G. de sa remorque et suffisamment haut pour le débattement de la dérive.
L'installation des haubans est telle que sur les photos.
J'ai remarqué du jeu dans le fémelot inférieur.
Pitalugue, oui, il faut le remettre à l'eau. Mais yaunpeudetaffquandmêmeavant :smt086 :smt086
Padélis m'a renvoyé la poulie et un peu de bout' "pour m'exercer".
C'est vraiment bien réalisé, ça dénotera pas sur A.G.
Merci :wink:
quelques nouvelles....
J'ai acheté du bout et des cosse coeur
Les voiles retaillées sont arrivées ce matin
L'inventaire des bout's est fait
les palans à chaine sont prêts pour lever A.G. (problème de dérive), les étais sont pas loin
le récap de vos idées est sur papier
To vient dimanche pour dépatouiller tout ça.
Pour toutes les poulies il te faudras au moins 2 bobines de fil poissé, ne pas oublier :idea:
j'ai une bobine de fil poissé également mais là, je suis en train de faire un erseau. Le plus dur est de bien recomettre les brins pour faire un bout' propre. :smt003 :smt003
pour rappel, voici la poulie faite par padélis :
alors j'ai fait un prototype pour voir si mes outils étaient bons.
pas terrible, notamment l'erseau. Vous trouverez bien ce qui cloche.
Alors j'ai réfléchi, si si !!
et j'ai pondu ça :
:smt033 :smt033
Padélis-Célakélos a écrit :To, comment pourra tu serrer une cosse sur une épissure Portugaise ?
Ça se fait avec une surliure sur toute la longueur de l'épissure et bien serrée côté cosse. Si surliure textile, surveiller le ragage.
Oui Mirmily, mais To voulait faire plus joli qu'un embout Norseman, et avec une surliure de 10cms de longueur, pas sur du résultat final esthétiquement.
Moi j'aime bien les Norseman, de plus bien posé c'est plus costaud qu'un embout serti.
Beaucoup de grands vagabondeurs océaniques ne jurent que par ça :D
Pilote, ton deuxième essai semble concluant :smt038
Pour l'erseau tu as bien passé le dernier brin sous deux ?
Et cette jonction de retrouve bien sous la frette, elle même souquée à mort ?
Si oui au deux réponses tu peux passer à la poulie suivante :D
Un essai restant un essai, il faut que je revoie effectivement la jonction, son emplacement et la surliure avec les noeuds de frette.
Mais j'ai pigé le coup de recomettre le bout et c'est le principal. Avant de faire les erses, il faut reprendre les poulies.
Donc ça se fera......avec un peu de temps. :smt005 :smt005
To est venu sur le chantier. Nous avons beaucoup discuté, revu tout de A à Z, fait des listes des ajouts/modifications/suppressions....
et une promesse de nous revoir avant fin mars si possible pour tester toutes nos idées sur l'eau.
juste avant de partir, nous avons posé A.G. sur des tréteaux pour que je vérifie le jeu de fonctionnement de la dérive et valide le plan du palan.
yapluka
