Canot à ma façon
1
100%
Nombre total de votes : 1
Re: Canot à ma façon
Voilou.
Le soleil revient !!! Du coup, ce matin j' ai graissé mes roulements de remorque. Vivement une belle journée de printemps et à l' eau ! Ca commence à manquer. :smt005
les critères esthétiques ne se discutent pas.
Mais si cela peut t'aider dans ta réflexion, je mets deux photos de ma barre franche avec son clamcleat.ImageImage
En terme d'encombrement, c'est la bonne taille. Après faut que je le fasse à l'idée d'un truc moderne. Mais j'avoue être retourné voir celui à Jeromecha.
A voir si pas mieux.
Sur ma plate, paix à son âme, j'ai utilisé un temps ce système pour l'écoute de GV.
Une encoche sous la barre:
Tu noteras que ce n'est pas un coinceur mais une simple encoche.
Après être passée là, l'écoute faisait 2 tours sur la barre, le dormant étant passé sous l'écoute. Comme ça:
Ça marchait bien pour laisser filer dans les surventes. J'ai cessé de m'en servir quand j'ai mis une barre d'écoute; l'écoute passait d'un bord à l'autre et le sifflet ne coinçait plus rien du tout.
Mais pour ton safran, ça fonctionnerait sûrement.
J'aime bien le côté simpliste de ton système. C'est ce que j'aimerai. Dans ton cas, en cas de survente, c'est toi qui lâchait tout. Dans mon cas, si le safran touche, ca ne lache pas tout seul. A moins qu'un noeud marin savant fasse fusible. Maître Padelis ou un autre érudit peut être ???? :smt006
Non, dans mon cas, je ne lâchais rien du tout, c'est le bout' qui glissait. :roll:
Mais si tu préfères, un simple tendeur irait parfaitement, également.
Dans ce cas là, je vais expérimenter. Merci..
Bonsoir à tous.
Voila mon bricolage du jour. De quoi coincer le bout sur ton principe. Très basique mais ça a l'air de vouloir retenir mais pas trop avec un tour mort.
Comme ça me convient esthétiquement, je vais attendre de voir en situation sur l'eau maintenant.
Un truc de plus de fait. Merci..
et si la pelle du safran avait la bonne idée de tomber toute seule.
y aurait besoin d'un bout pour la bloquer en position haute, c'est tout.
Je dis ça parce que sur Amazing Grace, faut revoir le principe et Luc avait mis un taquet "standard" et c'est pas pratique.
j'aime bien l'idée du taquet en sifflet............comme ceux en alu de mon canot en plastoc.
si la pelle du safran avait la bonne idée de tomber toute seule.]
Ah.. Bravo pilote ... une bonne reference historique.. l'histoire de feu notre bon roi Louis le seizième ...
:smt112 :smt111
:smt033 :smt033 :smt033
Salut tout le monde,
Bon, il y a des jours "avec" et des jours "sans"... :cry:
Aujourd'hui est assurément un jour "sans". J' ai fait un montage à blanc de mon foc, juste pour voir, et ca ne va pas. Mais pas du tout.
J' ai fait un sac et en plus au virement de bord, la vergue ne passe pas sous la drisse, malgré que j' ai avancé la vergue de 30cm ( ce qui la fait ployer au risque de casser d' ailleurs en sus )
Voila le résultat pas jojo en photos :
La vergue croche la drisse du foc.
Le foc fait un sac informe. Si le vent le gonfle, la toile laisse le vent sortir par le bas, trop lache, trop haut.
Bref, j' ai merdé sévère. On ne s'improvise pas maitre voilier amateur. Beaucoup de boulot pour un résultat en deçà de celui de la voile qui elle me satisfait.
:cry: :cry:
Modifié en dernier par donca le 12 févr. 2017 19:01, modifié 2 fois.
jour "avec" et jour "sans" mais c'est en faisant qu'on devient faisou :smt006
Et oui ! Le problème de la vergue qui coince dans la drisse de foc !
Tu n'es pas le premier à qui ça arrive...
La moins mauvaise solution (moins mauvaise...), c'est de trouver un moyen pour réhausser le mât (avec un petit mât de flèche, même fixé provisoirement :?:
A voir la photo, il semble que ce foc ait été conçu pour être monté sur un bout-dehors plus long.
Si tu éloignes le point d'amure de l'étrave, il semble que cela passe. Aussi bien au niveau de la vergue qu'au niveau de la bordure du foc le long du bordé.
Mais, bien sûr, ça changerais l'équilibre sous voile...
C'est exactement ça. L'équilibre du bateau sera je pense trop modifié. Je vais passer mon temps à me battre à pousser la barre.
Bref, soit je refais un foc au risque de divorcer si je demande à ma femme de ressortir sa machine à coudre, soit j'envisage que naviguer avec ma seule misaine est déjà très bien.
amstel
Loisirs : pêche nautisme
Message non lu par amstel »
:shock: :smt007 woaw magnifique tes réalisations Donca, c'est sûre que mon projet n'a rien à voir avec ce que tu sais faire mais ce ne sera pas du tout la même utilisation,
et l'esthétique n'est pas vraiment recherché chez moi c'est dommage c'est vrai mais c'est surtout sur le point de vu pratique que ca m'intéresse.
En tout cas merci d'être passé de mon coté si tu as des suggestions pour moi c'est avec plaisir. :smt006
