Re: pied de mat.
https://www.youtube.com/watch?v=ZiJtEsPG8Ls
bon courage
bon courage
Re: pied de mat.
Merci !Marmotte a écrit :bon courage
Merci (aussi) pour le lien : c'est exactement... ce que je ne sais pas faire.
Re: pied de mat.
Pour le winch ce n'est pas la peine, j'ai vraiment des craintes par la force d'arrachement sur la petite surface de ma bome.mirmily a écrit :Mais si tu veux vraiment un winch et si tu attends Pâques, j'en aurai un à te donner. Je ferai même la livraison...
Par contre mon palan en horizontal le long de la bome est en fabrication.
Pour Pâques, tu passes avec plaisir, sans le winch
Ce sera l'occasion de
Pas eu besoin Gwengolo, tu te doutes que j'avais de la récup' en stockGwengolo a écrit :petite question : c'est toi qui a fabriqué les réas inclus dans les violons ?
Re: pied de mat.
M'est avis que tu peux largement poursuivre dans cette voie du "non-epoxy".
Ton travail me donne des idées pour la bôme d'Elendil et au passage, j'ai appris ce qu'était le dulcimer
Re: pied de mat.
Je ferai volontiers une mission vers Portsall avec ma machine à coudre... J'apporterai aussi ma voile pour que tu me conseilles sur la pose d'une deuxième bande de ris...Padélis-Célakélos a écrit : Pour le winch ce n'est pas la peine, j'ai vraiment des craintes par la force d'arrachement sur la petite surface de ma bome.
Pour Pâques, tu passes avec plaisir, sans le winch, par contre j'ai toujours pour toi un moteur et une pédale de machine à coudre .
Ce sera l'occasion de![]()
Bien sûr, j'apporterai de quoi
Re: pied de mat.
Bon,,il faut bien des mauvaises nouvelles de temps en temps dans mon monde de Bizounours
J'ai commencé hier soir la coupe de mon pied de mat en suivant bien vos préconisations, et la . . .
Je trouvais que la scie allait bien vite dans le bois de 10 cms d'épaisseur . . .
Une foi enlevé le bout de bois j'ai découvert que mon mat est pourri de l'intérieur bien plus haut que les 5 cms prévus au départ.
Au moins 25 cms de bois pas tout à fait net
J'ai trouvé le coupable, un P**ain d'évidement pour laisser passer les deux câbles des feux de mat. Et je dois avoir une infiltration quelque par, ce qui fait que la base de mon mat baignait dans la flotte, mais de l'intérieur.
Je ne soupçonnait pas du tout la présence de ces deux câbles car leurs sorties ont du être soigneusement bouchées par un ancien proprio, enfin pas si soigneusement que ça.
Solution :
je ne scarfe plus, c'est mettre une emplâtre sur une jambe de bois, je coupe !
Donc, ce soir j’ampute
De toute façon mon mat fait 8,35M et je souhaitais le ramener aux environs de 6M .
Donc je coupe 60 cms en bas pour trouver du bois sain et je coupe un peu moins en haut.
Je ne crois pas fragiliser l'ensemble dans la mesure ou ce mat a été calculé pour 8,35M de hauteur et est quand même d'une bonne section.
Solution :
Re: pied de mat.
C'est donc plutôt une bonne nouvelle : tu as mis le doigt sur un pb que tu ignorais et tu as trouvé une solution.
Ça va le faire.
Ça va le faire.
Re: pied de mat.
Heureusement qu'il y avait l'alarme de ce bois noirci sur les 5 premiers cms !
Sinon, au dessus la lame du couteau ne s'enfonçait pas plus que de raison .
De plus en le sonnant avec un maillet le son était uniforme, absolument pas sourd.
Le mal était à l'intérieur,et vu comment je tire sur la gueule de mon canot, je risquais de tout prendre dans la figure.
Et le pire c'est que j'avais une confiance absolue dans ce bout de bois de 48 ans .
Donc, circoncision de mon mat ce WE, je coupe le bout
eric17
Re: pied de mat.
Ben si le centre ne sert à rien, si tu dois refaire un mêt, fais le creux !!
Re: pied de mat.
Je continue mes travaux de transformation du gréement.
J'ai fabriqué mon nouvel encornat qui sera finalement un gros coulisseau:
Ce Forum étant dédié aux constructions en bois, je vous passe les détails de la fabrication .
Mais les explications et le déroulé sont visible sur l'autre Forum, ici :
http://guillotjeremie.free.fr/beneteau4 ... 681#p53681
Re: pied de mat.
Alors maintenant, s'il faut aller d'un forum à un autre pour suivre le fil, on ne s'en sort plus !
Belle pièce en tout cas...
Re: pied de mat.
D'accord, mais je ne veux pas polluer un forum qui parle de construction en bois par des pièces en plastoc.
Re: pied de mat.
Je suis allé voir. Il y a des fondus de l'usinage plastoc !!! Cela existe (taquinerie)
Beau boulot. Belle patience.
Re: pied de mat.
Si cette pièce avait été réalisable en bois elle aurait été en bois
Parce que la poussière de ponçage du plastic c'est absolument abominable, ça pue, c'est ultra fin et rentre partout et de plus les fibres sont irritantes
Je ne te raconte pas la gueule de mon atelier, on dirait qu'il est couvert de givre
Re: pied de mat.
Je serai curieux de voir d'autres images de cette pièce selon les autres plans et d'en connaître les côtes d'encombrement.
