Boisification kayak
- Captainjo
Re: Boisification kayak
J'parlais du flotteur en bois Mr Yapadmoteur
j'ai bien un fond de glycéro qui va faire l'affaire.
- Captainjo
J'avance avant l'arrivée des ours polaires. Donc avec le pied de mât rigide je peux enfin tendre les haubans. Mais il faudra mettre en forme et coller des cales sur le cadre des bras pour l’empêcher de glisser et rester bien dans l'axe. J'ai ajouté ensuite taquets et points d'attache pour la drisse et les différents bouts de contrôle de la voile de jonque.
- athanase
Hello,
Super boulot, j'adore la récup.
En attendant les ours tu pourrais envisager une petite modif:
http://img11.hostingpics.net/pics/203825cap1.jpg
Vivement les essais
Vivement les essais
Il m'a grillé sur ce coup là. J'allais justement te proposer une course sur glace faering en gréement carré vs prao en gréement jonque
Plastoc et bois: le dernier cri de la mode des constructeurs amateurs !
Mais chapeau pour ce recyclage. J'ai toutefois quelque doute sur le flotteur ? contre poid ? en sapin massif. Mais "faut essayer" comme dit l'autre.
- Captainjo
Essai du praokayak sur la Sarthe, sur et sous l'eau, vent très faible mais pluie et grêle glaciale.
La plateforme est au point, stable sur les deux bords, facile à monter. Bon confort assis.
Le gréement est bien tenu, la voile de jonque porte au près en se creusant comme il faut, l'engin démarre au moindre souffle.
Seul hic, la pagaie qui fait office de safran est pas assez efficace pour virer, elle sert tout juste à maintenir le cap. Et au bout de 2h j'en pouvais plus de la tenir à bout de bras.
Donc plutôt positif pour un premier essai, je peux facilement établir et régler la voile. Je vais juste ajouter un taquet d'écoute pour les longs bords et un calage pour le bras arrière qui glisse un peu.
Le flotteur monoxyle est parfait : flottabilité sur un bord, contrepoids équivalent sur l'autre.
Peut être que le bateau ne tourne pas parce que la pelle est trop vers l'avant. Sur les bateaux anciens avec ce système la pelle est tout à l'arrière (que ce soit chez les vikings ou les autres). De plus la pelle est pivotante verticalement sur un axe et non pas trainante comme sur ton esquif.
Belle expérience en ce début d'hiver post apocalyptique
- Captainjo
Bon j'ai reculé le point de rotation de la pelle de 12 cm, revu sa fixation,et ça va nettement mieux. Aussi avec un taquet d'écoute je peux la tenir plus fermement et être plus concentré sur le cap. L'engin accélère sans prévenir, je me suis pris la berge à pleine vitesse, et aussi immergé le flotteur dans les risées, mais sans dessaler
Tu es le professeur Tournesol du forum. On va t'inscrire au concours Lépine .
Mine de rien, tu dois être plus rapide que la plupart d'entre nous.
Fonce !
Fonce !
