Boulon de quille plan Cornu
pairel
- Marin d'eau douce
- Loisirs : voile surf voyage
Pour traiter le lest en fonte entierrement et verifier les boulons je veux sortir ce lest
Apres avoir devissé les écrous rien ne bouge (meme en tapant avec une massette )
Les 5 boulons traversent de part en part (ils sont soudés en partie basse du lest )
Faire penetrer de l'acide clhorydrique pour attaquer la rouille qui coince les boulons dans le bois (je suppose ??) ou plutôt du WD40 ?
merci de vos conseil
david
david
Re: Boulon de quille plan Cornu
Pas de réponse de ma part, mais tu en trouveras peut-être sur ce fil ?
http://www.bateaubois.com/fora/viewtopi ... =30&t=3157
En aucun cas l'acide
Le bois va s'en imprégner et pour dix générations les boulons neufs vont s'oxyder à la vitesse de l'éclair.
Pas plus que le WD40 qui va tout polluer sans effet.
Faut passer à la masse (la vraie, celle des hommes) ou au méthodes vibratoires pour casser la couche d'oxydes qui s'est incrustée dans le bois.
pairel
- Marin d'eau douce
merci pour les conseils
J'ai déjà essayé le perfo et la massette
je vais continuer au perfo et a la masse (pas evident car peu d'espace pour certain boulon )
J'avais déjà la sensation d'y aller fort ;pas rassurant pour l'ensemble du bateau de taper encore plus fort , enfin si c'est la seul solution ...
pairel
- Marin d'eau douce
a force de taper sur les boulons , ils se sont tordus et ont meme pour trois d'entre eux fendues les varagues qu'ils traverssaient (a refaire )
en fait a l'aide d'un tube inox de 40 cm soudé a une meche de ma perseuse a une extremitée et "usiné"en dent de scie a l'autre extremitée (le diametre int du tube légèrement plus grand que le diametre des boulons) j'aie reusis, non sans peine,a faire un jour entre le bois et les boulons sur une bonne longueur
après en tapant encore dessus la quille est finalement tombée
maintenant il me reste encore un boulon qui ne veut pas sortir de la fonte (les autres sont sortis sans trop de probleme
pour info les boulons n'etaient pas encore trop mauvais pour leur ages (de 1969 ) mais comme je pouvais pas le savoir avant de demonter ...
pour resumer c'est du sport de sortir une quille de cette age
le plus important est que tu aies réussi à la faire tomber.
bien l'idée du tube usiné .
pairel
- Marin d'eau douce
Re: passage de cadene dans pont en cp
Il reste un boulon coincé dans la quille en fonte mais je verrais cela plus tard
ma question concerne le passage des cadenes dans le cp du pont que je suis en traint de poser
les cadenes sont fixées a la coque avec des rivets donc il me faut percer mon cp
vaut il mieux ajuster le cp a serrer les cadenes ou au contraire laisser plus de jeux (2 ou3 mm)et finir avec de l'enduit epoxi ?
merci
david
merci
david
Je dirais qu'au passage du pont, si tu mets un système rigide (epoxy), dès que ça va travailler, ça va fissurer d'une manière ou une autre.
Je pencherais plutôt pour un passage plus grand que la cadène et une bon masticage, quitte à faire une pièce solidaire de la cadène et qui vient coiffer le trou rempli de mastic.
peut-être que je me gourre.
