restauration dinghy Matonat
Re: restauration dinghy Matonat
C 'est relativement nouveau sur le Bassin, voivi l' adresse et un peu de lecture sur ce qui s' y passe :
184 av. Denis Papin 33115 La Teste-de-buch
http://www.sudouest.fr/2015/07/20/les-c ... 0-2733.php
http://www.osenat.fr/specialites/bateaux.jsp
Je suis sûr que ca va te plaire...
merci du partage .
Encore cette banane dans les bordés ou serres.
Intéressant cette prise de gabarit.
En tous cas ça avance vite et bien.
Sympa le canote. Avec un bon petit HB, ça doit "le faire".
Bonsoir à tous :
merci pour vos commentaires
Bin dit donc Pitalugue , je viens de faire un tour sur ton post , on joue pas dans la même cour : belle restauration que ce bac : un rêve de pêcheur ?
c'est un système beaucoup utilisé par les charpentiers de marine: une latte assez large qui reste bien droite et plein de petites pour relever les formes de part et d'autre .Pitalugue a écrit :Intéressant cette prise de gabarit.
et puis tjrs la même question : quel moteur ?( je suis un voileux alors les moteurs...
et puis aussi: que dois-je faire auprès des affaires maritimes pour être en règle dans le futur?
Moi aussi je suis voileux, mais on est tombé envouté par ce bateau.danarc a écrit :Bin dit donc Pitalugue , je viens de faire un tour sur ton post , on joue pas dans la même cour : belle restauration que ce bac : un rêve de pêcheur ?
Et comme j'aime bien la mécanique, la restauration, rien jeter, la mer, le bricolage.....je me suis mis à la construction navale en bois.
Mais il faudra que je pense à ne pas oublier la mer, et le plaisir de naviguer !
Un an sous un hangar, des fois, on trouve le temps long !
Tu as récupéré le bateau sans immatriculation, sans papiers, sans rien ?danarc a écrit :que dois-je faire auprès des affaires maritimes pour être en règle dans le futur?
Sans doute faudrait-il le déclarer en construction amateur.
En plus, au vu du travail, c'est même pas faux.
Les formes de cette carène
Du travail de pro
Je ne sais pas où tu vas naviguer ni à quelle vitesse, mais as tu envisagé un moteur électrique ?
bonsoir To et merci pour ta réponse .
Comme je l'ai dit plus haut , je suis plutôt voile et je ne suis pas sûr de garder ce bateau . Au vu de ce qui se fait sur les bateaux plastic , je pense que l'on peut monter un moteur de 30 ou 40 cv ( ? ) est- ce suffisant pour tirer un skieur ?
je ferai peut-être de la balade en rivière ou sur les canaux ; un moteur électrique me semble un peu faible . Mais d'abord faut que je finisse le bateau
- traoumad
beau chantier et bel atelier !
