Doris 690
eric17
Re: Doris 690
Message non lu par eric17 »
ta tambouille au goudron ne va pas beaucoup protéger tes ferrailles contre la corrosion et l'oxydation, Djo.. Tu as quelle épaisseur de béton au dessus des fers, au minimum ? Est-ce que ce béton va résister, si ça rouille (=> volume X 7) ?
donc bon .... moi je ferais (quand la prise sera complètement finie ~3 mois, t'es pas aux pièces) un petit essais à l'epoxybeurk, voir comment se comporte ton buvard .....
Captainjo
Re: Doris 690
Bon on va dire en moyenne les fers sont à 1.5cm des parois...mais mon hydrofuge au latex spécial piscine est pas sensé rendre le truc étanche ? Sinon il me reste de la peinture à béton rouge brique :D
athanase
Re: Doris 690
Message non lu par athanase »
Hello
ça avance, enfin ça coule, heu...je m'enfonce bref c'est super !
En construction le fer c'est à 5cm mini du bord.
Il faudrait peut-être une bonne protection.
Tu devrais faire un essai (cube de béton avec un bout de fer à 2 cm) avec ton truc au latex trempé dans une bassine d'eau salé pendant quelques semaines. Puis tu l’exploses pour voir l'état de la ferraille. :mrgreen:
Vivement la suite
Denis
Captainjo
Re: Doris 690
Oui j'ai déjà mis 3 échantillons dans l'eau, je vais les casser en deux tout les x jours pour voir si l'eau progresse dedans.
Bon s'il le faut je touillerais 1l d'époxy, mais c'est pas trop la philosophie du projet, je préférerais faire un enduit gras, genre huile de lin, térébenthine, goudron de bois bouillus ensemble.
De toute façon ça durera le temps que ça durera, le bateau sera entièrement biodégradable :D .
Bon là j'enfonce des pointes à tour de bras pour faire ma "table" d'assemblage de la sole par dessus la quille, le tout réalisé dans un super tas de planches pourraves provenant de la déchetterie.
Captainjo
Re: Doris 690
Et voilà, cette construction d'un esthétisme douteux servira de support pour assembler la sole, et accessoirement de toit pour garder la quille au sec.
Re: Doris 690
Hum.. et si tu demandais à Luc pour faire un stage de charpente? Parceque je ne le sens pas bien, le doris, si tu pars sur ces bases-là.
Achimogata
Re: Doris 690
Doublon effacé
Modifié en dernier par Achimogata le 28 mai 2015 21:14, modifié 1 fois.
Achimogata
Re: Doris 690
Captainjo a écrit :Bon on va dire en moyenne les fers sont à 1.5cm des parois...mais mon hydrofuge au latex spécial piscine est pas sensé rendre le truc étanche ? Sinon il me reste de la peinture à béton rouge brique :D
Salut,
1,5 cm d'enrobage des aciers par le béton c'est vraiment très peu. Je ne connais pas le comportement lorsque le béton est totalement immergé, mais il faut voir les façades mal construites avec le béton éclaté par les fers oxydés (et hors ambiance saline).
Parfois, on traite les fosses d'ascenseur par cristallisation (http://www.batidoc.ch/8/pdcnewsitem/00/ ... dex_8.html) en remplacement du cuvelage par une résine. Serait-ce valable pour une quille ?
De mon point de vue (qui n'a pas valeur de sentence) quand je vois ou imagine une quille en béton j'ai envie d'un multicoque ! :D
Achimogata
Re: Doris 690
je précise que j'ai envie d'un multicoque même sans qu'on parle de quille en béton ! :-)
Captainjo
Re: Doris 690
Un cata en ferrociment !
Et ce genre de produit miracle, quelqu'un connait ?
http://www.point-peinture.com/gamme-ind ... 08-24.html
Re: Doris 690
Il me semble que c'est un peu léger comme chantier, si cela est une chantier. Le calage par le sol fonctionne tant qu'il ne pleut pas et la triangulation des contre-fiches va flamber. La quille est suffisamment solide pour construire dessus. A mon sens c'est elle qui doit servir de référence donc construire le chantier selon son plan en fixant dessus les éléments du chantier. :tchin:
On trouve les produits Titans chez Emeraude (la rural attitude) où on trouve aussi du "black" agricole.
Captainjo
Re: Doris 690
Oui oui pas de panique, cette structure n'est là que pour soutenir la sole le temps de son assemblage et non la coque complète...donc maxi 150 kg !
C'est juste qu'il est plus facile de descendre que de monter, donc je la construirais par dessus et après elle va gentiment s'empaler sur les tiges. La quille est bien calée sur des bastaings et parpaings.
Prochaine étape : tailler la fausse quille dans un madrier de chêne, j'ai trouvé un bon plan chez le Père Couillaux ( o lé vrai, i z'ont t'sé nom dans l'coin).
Captain'jo
Re: Doris 690
sur la doc de ta peinture on lit
Revêtement de deux composants qui combine une résine époxy, un goudron et un catalyseur, donnant comme résultat un produit apte pour protéger surfaces d’acier, béton et bois. Très résistant a l’humidité, à l’eau même de mer
ça ne veut pas forcement dire en immersion permanente.
je ne sais pas le prix que ça vaut mais je pense qu'un époxy ne doit pas couter plus cher.
Quand à parler de produit naturel dans l'esprit Moitessier je suis sceptique sur le BRAI GOUDRON ÉPOXY 833
pour le fer dans le béton on voit des poteaux edf éclatés et les fers à nu . pourtant ils ne trempent pas dans l'eau
athanase
Re: Doris 690
UP UP des news, des news...
:smt006 :tchin:
Captainjo
Re: Doris 690
Projet en hibernation...ni abandonné, ni financé :?
Par contre j'ai tout calculé, structure, devis poids, courbe stabilité, STIX ( catégorie B !)
J'ai fait le tracé des couples hors bordé, les gabarit des barrots, le calepinage de la sole et des bordés.
J'ai découpé des gabarits, dont celui de la courbure de la sole et de la fausse quille.
Bref manque plus que les $$$
