Chalutier à rénover
Re: Chalutier à rénover
OK. Action !
Je dis plus rien, je range le clavier et prends les outils pour le week-end
toph
allez oust, au boulot
Donc point de sododrosophilie ce weekend. Action, boulot, peu de dodo, et enfin le premier plat bord posé.wedell a écrit :Dis, pitalugue. Tu vas pas commencer à t'envoyer les mouches en vol
Plus de droit à l'erreur, il fallait que tout soit près dessous. Et il restait encore à faire l'élongis de coffre AV, quelques barrotin, quelques renforts, un peu de minium.....ce "tas de bois" commence à nous voler notre vie privée.
Comme si on n'avait pas assez la pression pour avancer !wedell a écrit : Il va bientôt faire plus chaud et ton tas de bois va sécher en grand.
Donc profitant de la grande marée amenant la mer près du chantier, on a imbibé du feutre de jute pour paillage qu'on a plaqué à l'intérieur de la coque. J'espère que ça calmera un peu les ardeurs du bois à sécher.
Modifié en dernier par Pitalugue le 27 juil. 2020 19:02, modifié 1 fois.
- Captainjo
J'ai du rater un épisode, elles sont passées où les jambettes ? Comment vas-tu les ajouter ?
Je mettrai un balcon inox, ou des filières
Mais non, un petit coup de multifonction, et le plat bord sera plein de trous carré pour y glisser les jambettes.
Simple à dire, mais ça risque de prendre du temps pour faire ajusté et au bon endroit.
On rigolera donc plus tard.
D'autant que Dimanche de Pâques, c'est vacances !
Voilà quelques jambettes au travers du plat bord.
Va donc venir le calfatage de ces jambettes.
J'ai lu le topic http://www.bateaubois.com/fora/viewtopic.php?f=15&t=494 ; Wedel y dit qu'on peut calfater moderne au Sika, mais que c'est moins rigide.
Ouverture du joint veut dire chanfrein sur le pourtour du passage de jambette, comme pour les lattes de pont (10-15mm de hauteur, 5 mm d'ouverture en haut).
Pour rigidifier, on peut pas enfoncer des lamelles de bois ?
Sinon, vient la première question sur le cafatage : quel matériau/diamètre ? Du coton de 6mm, http://shop.alabordage.fr/fr/calfatage/ ... -6-mm.html ?
J'avais lu qu'on pouvait aussi prendre du "bête" fil coton, mais peut-être pas moins cher.
Modifié en dernier par Pitalugue le 27 juil. 2020 19:07, modifié 1 fois.
- Captainjo
Oula mais j'aimerais en savoir plus : comment as-tu fais pour tracer/découper en oblique les trous carrés sans te gourancer ?
Voilà un chantia bien entamé !
Les deux côtés (AV/AR) ont été reportés sur la coque, puis transférés sur le plat bord.
La jambette est plaquée à la coque, donc à 30mm du bord. Et la mesure de l'épaisseur de la jambette donne le trait intérieur.
La découpe se fait à l'outil multifonction magique avec une lame vibrante, l'angle est parallèle à la coque.
toph
c est beau
Superbe !
Du "fil goudronné", c'est bien mais cela ne supporte pas autre chose par la suite.
Pour faire les deux (ceinture et bretelle), il faut mettre du coton sans goudron.
Le sika c'est possible mais pour qu'il soit vraiment efficace il faut que la pièce soit montée en même temps que tu fait le joint.
Pour les pelotes, compare le prix avec Toplicht. Il te faudra des fers à calfater. Ne les achètent pas, je peux te les faire en quelques minutes à la forge.
toph
il est incroyable
il est incroyable
- Captainjo
Bah j'ai reforgé une lame de tondeuse dans mon poêle à bois, c'est rouge en quelques minutes !
Je suis déçu, je m'attendais a la plantation de coton mayennaise. Elle est faite avec quoi la toile éponyme ?toph a écrit :Ne les achètent pas, je peux te les faire en quelques minutes à la forge
il est incroyable
Le coton, je ne sais d'où il vient mais ce que je peux te dire c'est qu'il est tissé sur place et que lorsqu'il y a un fil noir dans la trame d'un tissu blanc, il est invendable sauf pour celui qui veut le teinter en rouge... Et là il y a un prix exceptionnel...
Les fers à calfater pour les jambettes ont un coude...
Doukdouk
- Bosco
- Loisirs : Mêmes que la profession !
Tu m'interesses Luc avec tes fers à calfat, je t'envoie un p'tit MP
