bon, on a pas les plans ni instructions mais sur les liens plus haut j'ai trouvé ça :
The FS14 can be built the same way than the FL14 and other small boats, by the sharpie method. The hull is shaped by bending the side panels around the frames and transom and the bottom panel is added.
le FS14 peut être construit de la même façon que le FL14 et autres petits bateau, par la méthode du sharpie.
la coque est mise en forme en courbant les panneaux de coté autour des transversales et longitudinales et le tableau arrière est ajouté.
J'ai pas rêvé, c'est bien du cousu collé ?
Plan pour flat skiff 14
Re: Plan pour flat skiff 14
Oui c est bien du cousu collé, le problème est dans les dimensions sur le plan comment une dimension qui fait 2209 en plan peut passer a 2440 une fois cintrée
- Captainjo
Tes photos sont rikikis, la différence de dimension, c'est peut-être entre le développé des panneaux ( photo1) et la position sur l'axe longitudinale (photo2) ?
Edit : fais donc une maquette au 1/10 ou plutôt 1/5 en carton/cp/isorel pour mieux visualiser tout ça...
Mic17 a écrit :Oui c est bien du cousu collé, le problème est dans les dimensions sur le plan comment une dimension qui fait 2209 en plan peut passer a 2440 une fois cintrée
euh !
Tu prends un cylindre et tu le regardes par la coté. Tu auras une vue en coupe d'une hauteur de 500 par exemple. Ça correspond au diamètre du cylindre (r=250). Si tu veux avoir la longueur de la paroi du cylindre, il faut prendre la demi-circonférence donc 0.5 * 2 * Pi * r. Ton bordé fera donc à peu près 785 alors qu'en vue de coté tu ne "vois" que 500.
Quand tu extrapoles ça à ton plan, tu as la réponse.
Merci ça je l avait bien compris et pour cause je le pratique assez souvent .en fait la c était un problème d alignement dans les plans qui porte fortement à confusion,mais ça c est résolu .par contre mon problème pour tracer le fond reste entier et la , pas de solution car j ai juste la largeur au bas des couples pour me guider et je ne sait pas si ça va suffire , je ma tendais à avoir le même principe de traçage que pour le fl 12 . http://www.bateaubois.com/articles.php?pg=3604&lng=fr
On verra bien je ferais le tracé avec la largeur des couple et je poserais sur le fond du bateau pour vérifier avant découpage
Merci à vous
Merci à vous
Bonjour à tous
Ça y est le contreplaqué de chez joubert est arrivé hier et demain je vais chercher l epoxy début des travaux samedi prochain (27/03) en espérant être prêt pour l ouverture du brochet ,ça va être chaud...
A +
A +
