Questions de voiles
Questions de voiles
Je travaille sur un petit dinghy très similaire au "Little Breton".
Dans les plans, il est présenté avec une voile à livarde. Je ne connais que très mal les questions physiques liées aux voiles.
Néanmoins, j'aimerai bien lui installer une voile au tiers (amurée en pied de mat).
Cela vous parait-il possible ? Dans le cas d'une telle voile, pour une question d'équilibre, le mat doit-il être placé au même point ?
Quitte à montrer mon ignorance complète dans la matière, serait-il possible d'installer un foc avec un bout dehors ?
Merci beaucoup,
Merci beaucoup,
Re: Questions de voiles
Bonjour et bienvenue,
Little Breton : http://www.duckworksmagazine.com/01/des ... /index.htm
Remplacer la livarde par une voile au tiers, pourquoi pas, le centre d'effort se situe à peu près au même endroit.
Par contre rajouter un foc avance le centre de voilure, le bateau ne remontera plus au vent mais aura au contraire tendance à tomber sous le vent : le bateau sera dit "mou", et c'est à éviter au maximum !
En gros tu as le centre de voilure (le milieu de la voile) et le centre anti-dérive (la dérive), la distance entre ces deux points détermine si le bateau sera ardent (remonte trop au vent), neutre, ou mou (incapacité à remonter au vent).
Si tu tiens absolument à rajouter un foc sur bout dehors (ce qui ne serait pas une bonne idée sur un bateau de 8 pieds
), tu serais obligé de reculer le mat pour que le centre de voilure reste au même niveau.
As-tu déjà commencé ta construction ?
Merci pour ces informations.
J'avais une vague idée de cette proximité entre le centre de voilure et le centre anti-dérive mais je ne savais pas si d'autres données ne rentrait pas en compte... C'est vrai que c'est logique. J'abandonne donc l'idée du foc qui était plus une idée en l'air. Je ne travaille pas de zéro puisque je pars d'une coque proche du "little breton" à restaurer mais j'essaye d'imaginer le gréement.
woody
la réponse de To me semble très avisée. Ton mat est implanté très en avant sur ce type de canot, un foc ne le rendrait pas plus maniable... voile au tiers ou à misaine les performances devraient être similaires. Si le désigner a prévu livarde va pour ce gréement.
mon bateau actuellement utilisé: 6m x 2 voile au tiers de 12 m²
j'avais du mal à virer de bord. j'ai rajouté un petit foc de 3m² sur bout dehors. ( mon ancien tourmentin )
ça a tout changé on peut même virer en jouant sur l'écoute du foc.
je recommande chaudement le foc
désolé pour les scientifiques théoriciens.
je ne suis qu'un bricolo-testeur-bidouilleur dont la planche à dessins ne sert qu'une fois le bateau fini pour dessiner les plans en conformité avec le bateau ..... et ça marche !!!
JF ( constructeur pas très sérieux )
C'est quoi comme bateau ?
S'il avait du mal à virer, c'était peut-être dû à un centre vélique mal placé, que l'ajout du foc a remis à la bonne place
To (scientifique théoricien pas très sérieux non plus)
To , je ne pourrais pas répondre au sujet du centre vélique mal placé , je ne me suis pas penché sur le problème .
je fais tout par expérience .
Quelle que soit la méthode, le principal c'est que ça fonctionne
Comme je me pose les mêmes questions que vous voilà comment je procède pour espérer ne pas trop être à coté de la plaque.
Le bateau est tout petit , 3m. GV 5,2m2 et foc moins de 2m2.
D'après ce que j'ai compris c'est une question d'alignement du cv et du cd qui vont déterminer l'équilibre du bateau.
Voilà en dessin ce que ça donne sachant que je laisse de la marge pour déplacer le pied de mât.
Pourquoi passer de la livarde au tiers ?
Il y a un excellent article sur le site qui traite de la question (le gréement que l'on n'attendait pas).
