eric17
Message non lu par eric17 »
nan, c'est juste que ces résultats sont renversants...
La vache, tu as mis à l'eau et on n'a pas été invité ? :smt005 :smt005 :smt005
comment dire.....renversant !
C'était pas une mise à l'eau officielle, juste un coup d'essai. Il manque pas mal de couches de vernis, le mat n'est pas encore taillé, les avirons sont à terminer. Et comme il faisait beau, j'en ai profité :smt003
traoumad a écrit ::smt041 génial ! par contre ta photo est méga a l'envers , et ton GPS doit être mal règlé
t'as pas la vitesse en knots ? :P
Pour la photo, la flemme.... Par contre pour la vitesse, étant sur la vilaine fluviale, je reste en km/h :smt033 Je ne suis encore qu'un marin d'eau douce !
Ah bon ?
J'ai cru que le ciel était à la pluie...
Sympa tout de même. :tchin:
Les couches, les couches ...
Faut pas délirer !
Je me suis mis au Tonkiki ce printemps, pour voir.
Me suis arrété à quatre couches.
Résultat satisfaisant.
Hyper facile à appliquer.
Se tend très bien et pas très vite.
Une fois durçi, aussi fragile que n'importe quel autre vernis.
I've got one small problem
J'ai un petit souci. En fait je le savais depuis longtemps, mais je retardais le moment où il faudrait vraiment s'y attaquer.
Le mât a beaucoup trop de quête, il va falloir reculer le pied de mât de 5-6 cm :smt021 :smt021 :smt013
Comme il est collé costaud, pas moyen de l'enlever pour en mettre un autre. Je pensais scier l'arrière et y fixer une autre pièce. Tout étant déjà peint, galère pour coller epoxy (d'ailleurs mon bidon est vide...), aussi je suis preneur d'une solution simple mais costaud. Je vous laisse réfléchir et je récupère les copies dans 2 heures, pendant ce temps je retourne poncer le mât. Qu'est ce qu'on se marre :smt012
eric17
Image ?
mais sans gratter peinture & résine (et recoller une cale adaptée), je ne vois pas trop ... :roll:
Modifié en dernier par eric17 le 27 oct. 2014 14:49, modifié 1 fois.
+55582258..... :smt005
1-- Scier/défoncer/araser ton pied de mat actuel .....pince-monseigneur ? ..(et surtout) . ciseau a bois ....bref ... faire place nette-et-propre.
2 -- Coller/boulonner/visser deux FORTS renforts en chêne 50 X 40 X 170 (équerrés comme il faut) a Tri et Bab du futur pied de mat avec un jeu latéral d'au moins 15 mm + une autre sur l’arrière (appuyée/coincée sur la plus proche membrure) + un anguiller généreux.
Ta piece d'appui de mat est OK .... tu vises cette longueur pour la première boite...
3 -- tester la bonne quête de mat avec des cales sur les 4 cotés .
4 --Construire une (deuxième) boite en bois dur qui rattrape la bonne quête et qui se cale dans la précédente "boite"... :smt007
5..t'es le roi du pétrole ...Bob is your uncle .... :smt033
une p'tite photo du calage de la "boite de pied" -en cours d’essais -du mât de TAKKA.....au fini .... elle est carrée ..comme le-dit pied....mais c'est adaptable.
Courage
:smt006 :smt006 :smt006
PS-- C''est quoi ce truc en inox hideux-avec-une-molette sur une bateau semi-vintage.... :twisted:
PS1 - Ta bôme est vraiment "rasante" et trop prés des boites crâniennes de tes équipiers (et de la tienne) et du liston (sur la photo)...AMHA...faut remonter tout ça de 30/40 cm au moins (quitte a rallonger la mât.. :smt086 )
Le truc en inox c'est un réglage de pied de mat pour Optimist :tchin:
L'avantage, c'est que c'est super simple à trouver neuf ou d'occase.
L'inconvénient c'est vrai c'est que c'est douteux en laisse tes tiques
ClaudeG
Message non lu par ClaudeG »
Aujourd'hui est un grand jour :!:
La photo de JIBI est .....presque nette :smt005 :smt005 :smt005 :smt006 :smt006 :smt006
JIBI a écrit : PS1 - Ta bôme est vraiment "rasante" et trop prés des boites crâniennes de tes équipiers (et de la tienne) et du liston (sur la photo)...AMHA...faut remonter tout ça de 30/40 cm au moins (quitte a rallonger la mât.. :smt086 )
Meuh non, les boites crâniennes ne risquent rien à ce niveau-là, à moins de tomber sur des équipiers particulièrement bas du front.
Il y en a.
Là, ce serait plutôt adieu descendance et joies de la paternité.
La solution c'est un bon ciseau bien affuté et recommencer.
Bon, vous avez bien travaillé. Merci pour toutes les idées, même si malheureusement c'est la solution on-casse-tout-et-on-recommence qui est plébiscitée. Vous voulez m'obliger à acheter une fein ou quoi ?
Voilà le mat avec la bonne quête.
Le mat est alors dans cette position. Comme je n'ai pas trop envie de tout recommencer, j'ai pensé à une pièce en U qui enserrerait le mat et se fixerait à l'intérieur du pied de mât existant, comme ça :
Si vous insistez je veux bien la faire en inox plutôt qu'en carton :mrgreen:
C'est de la bidouille,ça. Tu mettras autant de temps et ça sera moins bien. C'est un bateau neuf, merdre!
Ok, ok, je vais raser la pièce existante et refaire une belle pièce. J'avais juste besoin d'un prétexte pour m'acheter une multifonction :mrgreen:
Par contre, est-ce que c'est aussi contre-indiquer de juste la visser avec 4 tire-fonds au lieu de la coller ? Et quel est meilleur bois à utiliser ?
Sur ce, :tchin:
C'est bien aussi de pouvoir disposer de plusieurs positions du pied de mât pour obtenir des quêtes différentes et rendre le bateau plus ardent ou plus mou selon les circonstances. Dans ce cas, l'empreinte est rectangulaire et des cales de différentes longueurs s'y logent devant et derrière le pied de mat. C'est ce que j'ai prévu pour ma ppK15'. :tchin:
