J'avais fait mon épure sur deux plaques de ctp premier prix 5mm, avec une couche de peinture blanche. Transfert des courbes avec la technique des têtes de clou.1 : Height of sheer at AP should read 1,10,5
2 : Half Breadth of chine #1 at Station 1 should read 0,6,6
Semi dory
Re: Semi dory
Trouvé : des corrections ont été publiées dans le numéro 95. Ça t'épargnera quelques questionnements quand tu feras l'épure.
- Pescadou
- Matelot
- Loisirs : peche à la mouche, chasse sous marine, rando-trek, raquettes... toutes activités d'exterieur :)
Re: Semi dory
Merci To c'est vraiment sympa,
je compte suivre le plan pour les dimensions de la coque, mais je pense ne pas faire strictement un cousu collé mais plutôt un assemblage à clins, avec léger recouvrements et non pas bord à bord.
je cherche un fournisseur de cp pas cher près de chez moi en ce moment, j'espère trouver cet aprem et démarrer le tracé.
a+
Pescadou
a+
Pescadou
Re: Semi dory
..... Encore perdu ....
>> on commence par une
de semi-dory....
>>on se gratte (pas longtemps
) la tête et les 3 cheveux qui restent....
>>des quidams/clampins interviennent pour essayer de vendre leur "truc"....
....On attends - à peine 3 semaines-- ..et HOP....
>> c'est un "Dispatch" amélioré par TO...qui remporte la coupe...
Dés que tu auras retraçé tout ça echelle 1 ....sur du CP..ou du papier... tu nous fais des photos....puis tu attaques et tu re-fais des photos des étapes intermédiaires...... jusqu'au lancement.
Aux principales étapes de la construction (5 ou 6 quand même) de la construction..,de toute façon, tu n'y coupes pas
et bon courage
Mortalité - C'est ClaudeG qui a raison
>> on commence par une
Tu me (nous) dois donc ....un pot au prochain Troquet-du-port-de-rencontre....une (ou plusieurs) tournées générales pour l'occasion , histoire de s'éclaiçir le gosier.......( et quelques bateauboisiens bien lancés dans une ambiance sympa ..crois moi... ça écluse ferme)
Je vais quand même aller surveiller si la récolte des Jura s'annonce prometteuse![]()
De toutes façons avec JIBI , quoiconfasse , quoicondise on fini toujours par devoir faire péter un bouchon
Modifié en dernier par JIBI le 20 sept. 2014 13:43, modifié 1 fois.
Re: Semi dory
Pour avoir assez de recouvrement entre les clins avec du ctp de faible épaisseur, la bonne technique est de faire comme sly :
http://constructionslightner.unblog.fr/ ... rochetage/
To 1, Jibi 0. Sans rancune
Modifié en dernier par to le 22 sept. 2014 19:20, modifié 2 fois.
- Pescadou
- Matelot
Re: Semi dory
Génial
Après un après midi a chercher du CP 5mm pourl'épure, je trouve un fournisseur et je me rends compte sur le parking que... ça ne rentre pas en largeur dans la voiture
par contre j'ai trouvé les poutres pour la structure portante, yess ça c'est fait!
Re: Semi dory
Hé hé, c'est juste la première difficulté, tu verras quand tu chercheras les pièces de charpente à la bonne taille ! A moins que tu sois déjà équipé en machine à bois ? Sinon il faut se rapprocher d'un menuisier qui te mette les pièces à la bonne taille.
L'épure est une phase que j'ai beaucoup appréciée, elle permet de déterminer la forme exacte de chaque pièce de charpente, et donc d'être sûr d'avoir un bateau dont les lignes filent bien. Amuse-toi bien !
- Pescadou
- Matelot
Re: Semi dory
Je me suis équipé de quelques outil de découpe électriques de gamme moyenne (scie circulaire que j'ai fixée sur table, une scie sauteuse) et j'ai des outils manuels de bonne qualité, avec de la patiente je ne pense pas devoir faire appel à un pro
Je m’absente une semaine, l'épure démarrera lundi 29 !
woody
Re: Semi dory
Désolé j'interviens sur ce poste avec un peu de retard, je suis pas allé sur l'ordi ces derniers temps.
Rien ne s'oppose à ce que le bateau, le chaisson, soit réalisé en CP, Gardner mentionne un bordé CP de 1/4 de pouce. Par contre il insiste sur le fait que la sole ne doit pas être inférieure à 7/8em (2,2cm).
Pour ce qui est d'agrandir le bateau, Attention!
Si tu prends un cube d'un mètre de côté, le volume est de 1 m3. Augmente l’arrête de 10%, soit 1,10m le volume passe à 1,33 m3, soit 33% de plus! Augmenter les dimensions de 10% c'est faire quelque chose qui sera plus du tout le même bateau.
A ce compte là mieux vaut trouver un autre design...
Je partage l'opinion de jibi, 10 pieds ça reste un petit bateau, il serait déraisonnable de s'écarter d'une zone abritée...
Re: Semi dory
@ Woody
T'as pas tout suivi....Pescadou après nous avoir fait miroiter un dory... puis un semi-dory ... est passé mordicus-illico-presto au peapod ("dispatch" à l'origine) revu et corrigé/amélioré par TO ( 8 virures au lieu de 3).
On attends la réalisation... j’espère pour la clarté du débat et du site que Pescadou va ouvrir un nouveau fil sur son futur bateau....
@ Woody
- Pescadou
- Matelot
Re: Semi dory
Chers Bateauboisiens,
oui je le confesse j'ai péché, d'abord par mon nom, puis par curiosité j'ai flirté avec de nombreuses idées courbes, trop galbées, trop élancées, démesurées, désuètes, j'ai même voulu réinventer des proportions!!!
Mais To a su me montrer le Chemin assez ...vite, et je suivrai son enseignement. Ma Voie respectera les préceptes de l'archiprophète Paul Gartside et de son peapod Dispatch.
je réciterai dix Alamer Noster et fais vœux de partage sur un nouveau post.
Que le copeau soit
Pescadou
Que le copeau soit
Pescadou
Re: Semi dory
Ainsi soient-ils...
N'oublie pas les offrandes à Odin, sache juste qu'il les aime en fût de 5 litres, et bien frais !
