bonjour, comme vous le savez deja je me susi lancé dans la construction d'un kayak, je m'adresse plus particulierement a dom qui a deja fait ce genre de "bateau".
donc je m'interroge pour la pose des lattes au niveau de l'etrave, faut il d'abord faire une etrave en latte cintree afin d'y poser les lattes des bordés?
sur le site de ken kayak's je percois mal, l'on dirait que c'est directement sur le "profil" des "stern" et "bow"...
Tu as deux possibilités:
Soit tu cintres une latte qui épouse la forme de ton couple, et toutes tes lattes de bordé viennent abouter dessus,
Soit, la version que moi j'ai choisie, les lattes viennent se joindre l'une contre l'autre de part et d'autre de ton couple, en les serrant devant. Après, il faut les recouper suivant la forme du couple rapportée sur l'extérieur des bordé, et ceintrer une latte qui fait la finition sur le joint.
Puis, tu arrondis cette latte de finition, c'est assez joli.
Attention!!! Ne fais pas la même erreur que moi, ça coûte cher en temps de devoir tout démonter et recommencer!
J'ai "oublié" de tenir compte de l'épaisseur du couple qui te décentre ton axe!
Pour ça ton couple doit être effilé tout le long de l'étrave, sur une largeur de +/- 10 cm.
Attention aussi de largement protéger ton couple au duck tape, sinon, très difficile de retirer le couple après!
Autre technique que l'on découvre sur le site de Ross Leidy, auteur du logiciel: Lui réalise un couple en deux partie, avec "inner stern et inner bow".
Au démontage des couples, ces parties-là restent en place et servent de renfort. A voir...
Bonjour Greg
Je suis à 10 km au sud de Pau et ai construit (entre autres) un kayak Endéavour 17 en strip planking red cédar-époxy...
J'ai les extrémités renforcées par des pièces lamellée collées...
Si je peux t'être utile (j'ai encore la machine à faire les bouvetages concaves-convexes en 6 mm)
Cordialement
Thierry
salut thierry, sympa de trouver un voisin ici!, je pense latter le mien en bois de la region voire un panachage de frene / pin maritime / cedar... par contre sj'aimerais avoir ou tu t'es procuré le bois!.?
merci - greg-
Pour ce qui est des bois , j'ai utilisé le red cedar pour le bordé (léger et touvable en madriers de 6 mètres à Pau: Panofrance; mais cher! et pas de la région...) et le frêne pour les listons et renforts d'étrave et d'hiloire (scieries locales mais pas de grandes longeurs) Je nai pas utilisé le pin maritime du fait de son poids et de la présence de résine (il faudrait trouver du pin "gemmé" pour voir?)
J'ai cherché une alternative au red cedar avec le peuplier mais ne suis pas allé au bout: pas trouvé de fournisseur dans la qualité/longueur corespondante...
Cordialement
Thierry
une petit photo de l'avancement.....
ca a l'air tordu mais ce n'est pas le cas, le garage est juste assez grand....et je n'ai pas de petite focale alors..
a suivre...
Modifié en dernier par gregdepau le 31 août 2007 07:13, modifié 1 fois.
merci c'est sympa, c'est mon premier avec cette methode de construction, l'autre etait etait un petit cano en cp /e epoxy dont j'ia parlé plus loin mais un peu raté, le lattage du pont est pour demain je pense
Modifié en dernier par gregdepau le 20 juin 2007 09:51, modifié 1 fois.
