Canot à ma façon
1
100%
Nombre total de votes : 1
Re: Canot à ma façon
Tu as raison. Je vais mettre de coté la motorisation pour l' instant. C' est pas gagné niveau place. L' electrique serait l' idéal mais question prix et autonomie... Dommage.
Ca ne m' enpèche pas de poursuivre mes cintrages. Voici le dernier :
Pour varier, j' ai avancé en paralèle mes taquets et la poulie de remontage de la dérive :
Et aussi la future barre :
Le we prochain, j' attaque le collage des membrures.
Bonjour à tous.
Pendant que j' avance doucement sur le collage de mes membrures, j' aimerai avancer sur le debit des petites lattes pour le bordé. Donc pour acheter du bois brut, j' aurai besoin de savoir quelle quantité... Qui pourrait me donner une formule pour calculer la surface de la coque ? Je dispose du développé des membrures de livet à livet, du bau de chacune. On doit pouvoir faire quelque chose avec ça , non ?
Merci...
A défaut d'un ordinateur qui sait tout !
une méthode qui fonctionne à peu près :
- on mesure le périmètre au maître bau
- on le multiplie par la longueur HT
- la surface du bordés est entre 65 et 75% de ce résultat.
Plus précis :
- on mesure le périmètre de chaque membrure
- on les reporte en Y sur un graphe :mrgreen:
- on trace la courbe reliant les points obtenus
- on mesure la surface comprise entre la courbe et l'axe X
Pour mesurer la surface, on peut utiliser la méthode :
- de Tchebicheff,
- de Simpson,
- des trapèze,
On peut aussi utiliser un planimètre ou découper un morceau de ctp ou de carton et le peser, ...
C'est comme ça qu'on dessinait et calculait les bateaux jusque dans les années 60-70.
Merci pour ta réponse plus que complête.
Dans ta première explication qui me parait la plus simple, quand tu parles du périmètre au maître bau, tu veux dire le périmètre du seul couple maître bau ou du périmètre total du pourtour de la coque passant par tous les baux ou livets ? J' ai un doute.
Mme MICHU --ON
--Ké to kolé tieu crethien...tieu crétin...l'as pas été aux écoles..pour sur
--Ben Oui..l'autre.(A++).. l'explicant qu'o'létiant do bête cylindre..coupé par le-dessus..bah...
-- Ben oui ..comme pour une manche ..quoi...To visiant do cylindre..le coupiant s'ki dépasse...t'as une boune manche pour do cotillon ..quoi..c'est toi qui m'a appris..
-- Pour sur...pas mémé besoin d'avoir des titres..fau juste des bons ciseaux
-- Cré bondieu...l'comprend rien a c'theure... ol'étiant une vraie brèle cui-la
-- Mé non ..s'posiant do questions métanpsychiques
--Pouv Bonhomme..l'as les neurones en purée..pouv bouhomme...j'va t'en pleurer autant qo'lest navrant... tiens
Mme MICHU --OFF
:smt006 :smt006 :smt006
Mme MICHU a la dent dure ces derniers temps..c'est à cause des zéléctions.... elle supporte pas . elle :tchin: puis aprés elle debite des takkineries...enfin.. :roll: :roll: :roll:
T'en fais pas Donca... dés qu'elle aura repris sa binette et retrouver ses poireaux... elle redeviendra tant soit peu "acceptable". :lol: :lol:
Bon courage
Pour obtenir la surface d'un rectangle, on multiplie la longueur par la largeur.
Là, on prend la longueur et pour la largeur on tente de mettre à plat le bordé.
Donc on mesure le périmètre des couples pour trouver la largeur.
Si il y a du bois mort, il ne faut pas le prendre en compte.
Pour acheter du bois, il va falloir rajouter 25, 30, 50% voire plus compte tenu des pertes de débit.
La seule vraie situation désagréable, c'est de se rendre compte qu'on en aura pas assez.
Donc il faut en acheter un peu plus, ça servira pour le prochain :mrgreen:
Merci Alien,
Super, je vais donc pouvoir me mettre en chasse de pin d' Oregon auprés des fournisseurs autours de Bordeaux.
Donc 4.7m X 2.5m = 11.75 m2 X 0.7 = 8.2m2 + 30% rab = 10.6 m2 arrondis à 11m2 et on devrait pas être mal...
Au pire, j' en rachèterai. J' ai vu large pour le Sipo des membrures, là je vais faire plus attention vus les prix.
Du pin d'oregon pour du strip planking ? Un bon french douglas coûtera beaucoup moins cher pour le même service, non ?
....Une bonne adresse dans le coin..... ROY a Saujon......
Merci pour l' adresse, mais au prix du gazole, tout devient relatif. Et puis ramener des longueur de 5m depuis la Charente... :?
Je vais me limiter aux environs, bordeaux.
Et pourquoi du pin d' oregon ? Parce que pas de nœuds. Maintenant faut voir le prix pour 0.165 m3. Je ne me suis pas encore renseigné. Pour le moment je colle une membrure un soir sur deux, pressé que je suis de monter mon chantier histoire que cela prenne forme d' un bateau. Je ne suis pas Catboat qui a douze bras et des journées de 36h... :mrgreen: :smt002
Le French Douglas m'a bien servi pour faire de la grosse charpente :D
En tapant dans les qualités supérieures, on peut en faire des volets.
Mais comparé à un vrai pin d'Oregon c'est le jour et la nuit.
Mais il y a peut être d'autres solutions plus écolo.
Un beau mélèze, voire de l'épicéa alias sapin du nord ?
Avec un peu de chimie "douce", on peut améliorer le durabilité.
Chimie douce : borax, éthylène-glycol, sulfate de cuivre, ... :smt033
J'ai acheté du vrai pin d'Oregon pour mes espars, et ça m'a coûté un bras ! C'est vrai que c'est un bois magnifique, agréable à travailler et sans nœuds. Mais avec un bras de moins, le chantier avance moins vite, forcément...
0.165m3 ça va faire dans les 200/250€. Du coup, l'option résineux du Nord prend tout son intérêt. :D
Cela dit, les scieries de Gironde ne débitent pas que du pin des Landes au kilomètre. Elles ont parfois aussi du Douglas d'altitude qui vient des Pyrénées, du mélèze ou du pin Laricio de même provenance.
Il y a autant de noeuds potentiels dans l'oregon que dans le douglas, ainsi que dans n'importe quel arbre. Ce qui importe c'est la conduite de la pousse de l'arbre et la densité des plants au départ de la plantation (le noeud est lié à une branche qui pousse du coeur, si elle est supprimé à la naissance de l'arbre, il n'y aura pas de noeud (ou si la densité est bien amenée, les fûts vont s'elancer vers la lumière sans donner de branches) si elle reste il y aura un noeud vivant et si elle tombe en court de croissance, ce sera un noeud mort). On trouve du douglas en bille de pied sans aucun noeud (cf Elendil). Je présume que le coût de l'orégon est lié à la conduite... et au transport.
Entre l'arbre et l'outil... :tchin:
