Knörr
Re: Knörr
Ben oui!
C'est quand même plus élégant.
Si en plus elle existe :D
Re: Knörr
Très sensible à l'élégance de ma danseuse (je préfère les danseuses aux maîtresses... d'ailleurs quelle différence entre une officielle et une maîtresse ? réponse: la maîtresse, tu sais ce qu'elle te coûte :smt033 ) et furieux de m'être explosé un oeil au dernier coup de disqueuse (quelques heures aux urgences pour extraire le bout de limaille), j'ai laissé tombé la charrue. L'assemblage servira à monter une remorque articulée derrière le motoculteur.
Mais la "demie" barre franche n'était pas assez rigide. Alors j'ai pillé vos propositions et inspirations pour faire une "raquette":
S'il n'y a pas trop de soleil (because oeil qui a du mal avec la lumière ) montage vendredi. Je pense pouvoir glisser toute la courbe par la mortaise existante. Ensuite je verrai s'il y a lieu de raccourcir le safran.
Re: Knörr
Je vais dire une chose :
TRÈS JOLI !
Mais cela devient banal comme compliment sur ce site.
Beau boulot, on dirait que tu as recouvert le champ du lamellé par un plaquage bois ? :idea:
Au fait, comme quoi les lunettes de protection . . . . .
C'est bizarre les ravages que fait toujours le dernier coup de meuleuse :roll:
Captainjo
Re: Knörr
Haaaa oui voilà une barre qui a de la gueule ! :mrgreen: :tchin:
Bon Luc, tu vas pas nous dire que tu disques la ferraille sans lunettes ? :?
Une anecdote à ce sujet, quand j'étais petit, j'avais lu au catéchisme l'histoire sainte de Bernadette Soubirous, Et bien son pauvre père était devenu aveugle avec des éclats en taillant des pierres ; à chaque fois que je prends mon burin ou la meuleuse j'y repense...
Seddar
Re: Knörr
Message non lu par Seddar »
La grande classe! Reste à espérer que les angles de barre obtenus soient suffisants pour qu'Elendil soit facile à manoeuvrer. J'espère que l'oeil guérira vite!
Re: Knörr
Zouli..Zouli... comme d'hab... expedié en 2 temps ...1 mouvement ..... :smt007
Q- C'est quoi comme bois pour faire un 355/357 °....en une piece (foto1 ci-dessus)....sans moufter... :smt005
:smt006 :smt006 :smt006
+2554877487
Re: Knörr
On progresse !
Reste à dessiner le safran et enfiler la barre dans le trou .
Re: Knörr
Très jolie barre.
Désolé pour ton oeil. Si la limaille a été enlevée, il ne reste plus qu'à attendre la cicatrisation totale.
Le "trop de lumière" ne semble pas au programme météo de cette semaine...
Lossamouil
Re: Knörr
Luc a écrit :j'ai laissé tombé la charrue. L'assemblage servira à monter une remorque articulée derrière le motoculteur
Ben oui, quoi ! Comme tu n'as rien à faire de toute ta sainte journée, il est logique et normal que tu te mettes au jardinage, histoire de remplir les temps morts...
Seddar a écrit :La grande classe! Reste à espérer que les angles de barre obtenus soient suffisants pour qu'Elendil soit facile à manoeuvrer.
+1
Seddar a écrit :J'espère que l'oeil guérira vite!
+1
Re: Knörr
Oui, il y a un placage sur chant.
Le bois c'est du chêne rouge (le rouge sur le chêne c'est comme le bleu sur le sapin, une attaque de champignon qui altère la couleur sans modifier la texture, personne n'en veut, excellent donc) en lamelles de 3 mil et le placage, de l'alizier.
Les lunettes étaient là mais la limaille est passée dessous (c'était des lunettes de tir, les autres étant je ne sais où, probablement dans le fourbi des garçons qui se tirent dessus à l'airsoft, allez comprendre... :evil: )
Pour les angles j'ai tracé l'ellipse à quatre centres en fonction du plan.
athanase
Re: Knörr
Message non lu par athanase »
Hello,
Encore une fois du joli travail et surtout à la vitesse grand V.
L'astuce de plaquer le lamellé est vraiment une bonne idée, le voilà très bien protégé des UV et puis surtout de la pluie Bretonne :mrgreen: .
Je me posais une question au sujet du lamellé. J'ai essayé d'en faire avec mon vieux combiné, mais j'ai pas réussi avec la raboteuse à descendre en dessous de 5mm. Comment as-tu fait pour arriver à 3mm :shock: ?
J'ai pensé pour mon prochain lamellé à raboter une poutre puis à la débiter à la scie en tranches fines. Est-ce la bonne méthode ?
Bon rétablissement et vivement les prochaines photos.
Re: Knörr
athanase a écrit :Hello,
pour descendre en dessous des 5 mm, c'est peut-être que ta raboteuse n'accepte pas de remonter le plateau assez haut. Dans ce cas là, tu refais un plateau en bois que tu poses sur le plateau de la raboteuse. Tu le fais plus long et tu mets un tasseau devant et un derrière qui bloqueront le plateau bois. Un peu d'aide à la glisse et envoyez les lames.
Tu peux aussi couper à la circulaire mais sur de fines pièces ça peut être délicat. Et puis moi je trouve que ça laisse beaucoup de trace de la lame. Mais pour faire du lamellé collé à l'epoxy c'est pas très grave.
Les prochaines photos ce WE lors de la descente de Foleux à la roche bernard.
Re: Knörr
Perso, je débite les lamelles à la scie circulaire avec une lame qui coupe bien et un guide réglé au quart de millipoil.
Pour faire du lamellé, on a pas besoin d'un état de surface absolument lisse.
athanase
Re: Knörr
Hello et merci pour les infos
En fait à partir de 5mm le bois (sapin commun) avait tendance à explosé !! Je ne sais pas si c'était un manque d'affutage ou autre chose...
Je vais donc pour mes prochains lamellés débiter une poutre en tranches fines avec la scie du combiné.
pilotedebord a écrit :Les prochaines photos ce WE lors de la descente de Foleux à la roche bernard.
Super vivement la fin du weekend :mrgreen:
Re: Knörr
Si il a des marques de sciage trop importantes, on peut toujours les atténuer à la ponceuse à bande.
De toute façon, un lamellé, une fois démoulé devra être retravaillé :
- enlèvement des bavures
- dégauchissage et rabotage.
Donc faut prévoir un peu plus épais.
