Knörr
Re: Knörr
Luc a écrit :Est-ce que quelqu'un a déjà utilisé ce genre de chose (le mode d'emploi est en Germain), c'est un Refleks 66
J'ai cru comprendre qu'il convenait de positionner un allume feu sous la plaque sur laquelle le gaz oil "goutte à goutte".
On verra bien.
]/quote]
Je ne vois pas bien quel effet ça ferait de mettre un allume-feu dessous :shock:
Mais tu peux le mettre dedans, tout bêtement.
Et une petite boulette de sopalin imbibée d'alcool à l'entrée de la cheminée pour amorcer le tirage.
Re: Knörr
Luc a écrit :La Roche c'est impossible: il n'y a pas de semi remorque pour s'engager dans la descente.
Il est probable que la livraison se fasse au Foleux et ensuite ce sera selon le niveau de la Vilaine. Bivouac chez Pilote début Fevrier.
Merci à Pilote pour sa remarque, j'ai rectifié
Luc, je comprends pas "il n'y a pas de semi-remorque ....Pourtant il y a des camions qui y passent....Serait-ce que le passage de camion soit interdit ?
Pour le bivouac, tu pourras le faire au chaud, sous la couette.
Par contre, il te faudra encore modifier pour la bouée couronne. On verra ça in situ.
Re: Knörr
Luc a écrit : Système de tension des bastaques largables (levier et poulies de tension)
A propos de détails à régler...
La chape en chêne (déjà fendue) du levier de bastaque, c'est provisoire pour la mise en place ou tu espères que ce sera définitif ?
traoumad
Re: Knörr
Message non lu par traoumad »
salut luc ! et les autres !!
d'accord avec toi mirmily , j'aurai plutot adopté une forme de chapeau de gendarme avec le
fil du bois horizontal ... mébon .
un autre petit truc ,pour ta table de carré , je pense que tu devrais mettre un bon coup de guillaume de chaque
coté de la languette ( liaison partie fixe + rallonge ) piske quand ça va travailler tu risques de
ne plus pouvoir relever la partie pliable , en général il n'y a pas d'assemblage a cet endroit .
menfin tout ça c'est des ptits détails qu'on peut faire au mouillage sans problèmes !
tu touches au but c'est le principal ! le reste on verra plus tard !! :tchin: :tchin:
Re: Knörr
Salut Luc,
je t'ai expédié par l'adresse mail trouvée sur ton site, 2 docs sur les refleks.
Dont un mode d'emploi en Français.
On ne peut pas faire passer de PDF par Bateaubois :oops:
Re: Knörr
Merci à Padélis et à Wedell. Douce chaleur à bord.
J'appelle demain le port et la ville pour la question de la traversée du centre ville avec une semi-remorque. Quoiqu'il en soit, dans 8 jours prise de contact "physique" avec les intervenants sur place. MP à Pilote pour la date dans la semaine.
Le chêne est certes fendu mais il est renforcé par le travers des joues. Ceci dit le bois en fil horizontal serait mieux. Cela évitera le "pompage" dans le sens des canaux. Donc à refaire, avec plaisir.
(goûter à bord avec Ma Dame cette aprés midi pour la mise au point des rideaux et tout ce qui rend la vie plus facile, évocation d'une construction plus confortable, plus spacieuse ... et pas de niet radical, pas de niet du tout . Bientôt un douze mètres hauturier ??? . 18 mois au plus sans faire autre chose à côté :smt006
Mais d'abord naviguer, apprendre et comprendre.
athanase
Re: Knörr
Message non lu par athanase »
Bravo à toi, la fin approche ou du-moins le début d'une nouvelle aventure. Je suis de tout coeur avec toi, avec vous, pour la mise à l'eau.
:tchin: :tchin:
Re: Knörr
A propos des bastaques, mais ça presse pas.
J'ai pas mal manoeuvré ces écraseuses de phalanges et au vu des tiennes, je crois qu'il faudra que tu les refasses en acier; Tout au moins pour la partie fixe et l'articulation de la partie mobile. Les efforts peuvent être vraiment importants et ce n'est pas pour rien que celles du commerce ont souvent des gardes comme les sabres d'abordage ou tout au moins des poignées coudées pour éviter les doigts meurtris.
Sinon, un palan triple à croc faisait l'affaire sur la plupart des bateaux traditionnels; c'est aussi une possibilité.
Re: Knörr
Il semblerait que ça se précise .
Il va falloir qu'on aille écoper .
Des dates ?
Seddar
Re: Knörr
Message non lu par Seddar »
Je suis passé voir Elendil il y a une semaine et franchement, même si on m'a toujours dit qu'un bateau bois prend de l'eau quand on le met à l'eau, j'ai vraiment du mal à comprendre comment cela est possible entre les joints au Sika et les couches de goudron? Elendil me parait totalement étanche. J'attends avec impatience de voir si oui ou non les pompes de cale vont fonctionner et si oui combien de temps. Suspense ! Et si elles ne devaient pas fonctionner, je tirerai mon chapeau bien bas et lévrai mon verre bien haut ! :tchin:
Captainjo
Re: Knörr
Non Alien parlait "d'écoper" la servoise nordique :tchin: ; oui une date vite, je suis super pris en ce moment :cry:
Re: Knörr
Bon, ce ne sera pas La Roche, la seule rue qui permet l'accès au port (avec une semie, il faut prévenir pour débarasser les voitures) est en travaux pour trois mois.
Donc se sera le Foleux ou Arzal dans la semaine du 18 fevrier, avec deux options
- transport et mise à l'eau
- transport, attente et mise à l'eau le samedi ou je ne sais quand puisque la Vilaine est interdite de navigation pour l'heure.
Tout dépendra des négociations de la semaine prochaine (bivouac sous la couette chez Pilote, dates et heure en MP dés que je suis calé).
Quoiqu'il en soit, ma danseuse est prête. Il n'y a plus rien dans la cour, les branches du noyer ont été coupées pour le levage, il me reste juste à enlever les béquilles et à étaler du poussier pour la stabilité de la remorque.
(en fait, je vais vous dire, je ne me suis pas senti aussi anxieux et aussi heureux en même temps que depuis mon mariage ou la naissance des enfants, c'est un peu stupide mais c'est ainsi)
Romainpek
Re: Knörr
Ravi de cette belle fete à venir. J'ai pas compris la référence au poussier. Tu étales de la poussière pourquoi ?
JeanDidier
Re: Knörr
Le poussier c'est ce qu'il y a de plus dangereux dans les mines avec le grisou..... Je pense que Luc veut parler d'une sorte de gravier pour reMplir des ornières, un peu comme la pouzollane ou en moins bien la raclure de bitume ou encore le laitier de haut fourneau......
Captainjo
Re: Knörr
Luc a écrit :(en fait, je vais vous dire, je ne me suis pas senti aussi anxieux et aussi heureux en même temps que depuis mon mariage ou la naissance des enfants, c'est un peu stupide mais c'est ainsi)
Oui courage, bon même quand on a mis à l'eau ma pauvre caisse, j'en menais pas large... alors la :smt087
