la construction de mon Dinghy 12'
Romainpek
Re: la construction de mon Dinghy 12'
Mon plancher est en 4 morceaux + 1 plage à l'avant.
Il est maintenu en place par des "taquets tournants", tu peux en distinguer un à droite, à la jonction entre les 2 planchers tribords
Nicolas
Message non lu par Nicolas »
Merci à tous pour les idées.
Sinon, en tant qu'heureux possesseur d'un Dinghy 12', Romainpek, pourrais-tu me faire quelques photos de la jonction entre le banc transversal arrière et les bancs latéraux?
Perso, je pensais faire une jonction à mi-bois, mais je ne sais pas si ça suffira vu la longueur des bancs latéraux.
Et puis, il y a aussi l'équerre de banc à positionner, donc quelques photos (dessus-dessous-...) seraient bien venue.
Merci et A+
Romainpek
Correctif sur mon post précédent: mon plancher est en 6 morceaux + la plage avant.
j'en ferai, mais ça demandera quelques jurs, je ne suis pas dispo ce weekend
Romainpek
J'ai fait quelques gros plans hier, je ne sais pas si ça va vraiment te servir...
Vu de dessus:
Et vu de dessous:
Nicolas
Merci Romainpeck pour les photos.
Je vous enverrais des photos prochainement.
Nicolas
Salut à tous.
Voici quelques photos de l'avancement du chantier.
J'ai finis les deux bancs transversaux avec leurs équerres.
J'ai aussi réalisé une pièce intermédiaire entre le puits de dérive et le banc avant, afin de rigidifier l'assise du banc et la tenu latérale du puits de dérive. j'y ai aménagé un passage pour le bout de relevage de la dérive.
Je vais pourvoir maintenant venir plaquer sous mes bancs, la serre de banc. L'ordre n'est peut-être pas très académique, mais comme les équerres de banc étaient plutôt compliqués à ajuster avec le bordé, il me semble qu'il est plus facile de venir ajuster la serre de banc maintenant que le banc est bloqué en haut par la serre-bauquière.
Je vais aussi commencé l'assemblage des bancs latéraux pour l'arrière.
Voilà
knor
Message non lu par knor »
l'ensemble rend très bien, beau boulot. mais je me demande si la position des équerres des bains ne va pas être une gêne.
félicitation pour le travail réalisé
you know what...
knor
équerres des bancs bien sûr
:smt021 :smt021 :smt021 pas taper
you know what...
Romainpek
Quelques différences avec mon dinghy:
-L'équerre arrière de ton banc (dont on voit l'encoche) est placée plus en avant sur ton bateau. Sur le mien, elle est à la jonction entre le banc transversal et le banc latéral. Au vu de la découpe sur le dessus de mon banc différente de sur le dessous, j'imagine que leurs bords sont biseautés, avec le banc latéral reposant sur le transversal, le tout riveté.
Méfie toi que sur une photo, ton banc apparait un peu court et loin du bordé (c'est peut etre voulu?)
-Jolie jonction que tu as faite entre le banc avant et le puit de dérive. Sur mon bateau, j'ai 2 simples moustaches en métal qui les relient
Nicolas
Merci pour les détails.
En fait, la photo de l'équerre est prise sur le banc avant,c'est pour ça que l'équerre est proche du bord du banc. Pour le banc avant, les équerres sont calées entre deux membrures. Sur le banc arrière, l'équerre est bien décalé pour laisser un support pour les bancs latéraux. Par contre, au lieu de faire un biais pour assembler les deux bancs, j'ai prévu de faire un assemblage à mi-bois.
Pour ce qui est de la longueur des bancs, je les ai fait venir en appuis sur les membrures et non pas jusqu'au bordé. D'où l'espace qui apparaît sur la photos.
Salut
Romainpek
Un apparté qui n'a rien à voir: je voulais montrer aux membres de l'association française de Dinghy 12' ta belle réalisation et j'ai collé le lien de ce sujet.
Figure toi que la section "les présentations" est reservée aux seuls membres de bateaubois, et malheureusement les simples visiteurs ne peuvent pas voir ton oeuvre...
Si tu pouvais plutot mettre tes photos et les progrès dans "voiliers légers", ça permettrait que ton travail soit plus diffusé.
Cordialement
Nicolas
Le changement de forum est effectué.
Merci à l'administrateur et merci à Romainpek de diffuser le lien.
Les prochaines photos viendront bientôt.
J'ai mis les serres de banc et, là, je suis en train de faire les bancs latéraux.
Nicolas
Pour compléter le forum, je suis en train de mettre sur Flickr l'ensemble des photos de la construction :
http://www.flickr.com/photos/91175492@N07/
Romainpek
C'est très bien, il y a des photos inédites !
Comment as tu fabriqué les ferrures du safran par exemple ?
Nicolas
Salut à tous
Voici quelques nouvelles. Je viens terminer les deux bancs latéraux. La jonction avec le banc central se fait à mi-bois et l'équerre de banc viens verrouiller l'ensemble. Il me reste à ajuster une traverse sous les bancs, au niveau de la deuxième membrure en partant du tableau,et à faire le petit banc central arrière.
Quelques photos pour juger.
Sinon, Romain, pour les ferrures, je les ai réalisées à l'aide morceaux d'inox que j'ai soudé ensemble.
Du carré de 30x30 pour le bloc et du plat de 30x3 pour les bras, le tout soudé comme il faut, meulé et poli.
Le résultat est pas mal. Il faut que je les peaufine encore un petit peu et ça sera parfait.
