fabrication d une annexe en cp demontable
Bonjours à tous
je viens de m inscrire sur ce forum , et je suis en train de fabriquer une annexe SPINDRIFT 10 en cp dans mon garage
j ai aussi fait un blog sur cette construction :http://annexedemontable.heoblog.com/
n hesitez surtout pas a faire des commentaires ou des remarques , a partir du moment ou c est constructif , c est toujours interessant !
je suis l heureux proprietaire d un Feeling 920 et depuis tres longtemps , je cherchais une solution pour l annexe autre que le boudin gonflabe , qui de mon point de vue , n est pas satisfaisant .
en effet il est quasiment impossible d avancer a la rame ou a la voile sur ces engins , et il est souvent dommage d en etre à sortir le moteur hors bord pour faire 100 metres,mais d un autre coté ces engins ont l avantage d etre facile à stocker .
donc je cherchais une annexe en bois , facile à stocker, marchant bien à la voile et à la rame , pas trop compliquée à construire , pas trop couteuse en matieres premieres et qui soit solide .
mon choix s est porté sur la SPINDRIFT 10,c est une coque a bouchain vif , mais avec un fond en V , d une esthetique agréable qui apparament marche bien et qui une fois démontée ne prend pas trop de place .
je vous mets deux liens sur la Spindrift:
http://www.bandbyachtdesigns.com/spin.htm http://seaweed.thebilge.com/spindrift
Hervé
Hervé
pour la fixation des deux demi coques
il y a 5 boulons un au niveau de plat bord de chaque coté , un au niveau de bouchain de chaque coté et un dans les fond au centre
donc aucun risques
rv
donc aucun risques
rv
bonjour rv
je n'avais pas tilté sur le sujet que tu as lancé sur un autre forum.
C'est trop tard pour toi ,mais un des participants d'ici a construit un tiknot qu'il a coupé en 2 pour que ça rentre dans sa voiture. Bon d'accord c'est pas du cousu collé mais ça a aussi de la gueule.
euh, j'allais oublié : bienvenue parmi nous.
j ai gardé
le meme pseudo/avatar que sur HEO , c est plus simple , comme ça tout le monde sait qui je suis , et je te remercie François pour le message de bienvenue .
je suis venu sur ce forum parce que je suis aussi en recherche d infos sur les techniques concernant le cp cousu et surtout l epoxy
la partie bois et charpente de bateau , je maitrise correctement ,j ai été charpentier de bateau traceur de coque , il y a trente ans , et depuis meme si j ai changé de voie proffessionnelle , je suis resté dans le monde du bois ,J ai aussi fabriqué il y a egalement trente ans un Corsaire jog en totalité .mais je n ai jamais touché à l epoxy , c est une grande nouveauté pour moi , et je suis en train d apprendre .
Pour Gwengolo , il y a un petit joint caoutchou ou neoprene a coller entre les deux demi coques pour assurer l etancheité lors du serrage .d ailleurs si quelqu un sait où je pourrais trouver de la bande de neoprene , en 2 ou 3 mm d epaisseur , ça m intersesse .
Hervé
Hervé
Re: j ai gardé
dans une vieille combinaison de plongée.hotelgolf a écrit : trouver de la bande de neoprene , en 2 ou 3 mm d epaisseur , ça m intersesse .
tu dois aussi pouvoir faire avec de la chambre à air.
de la vieille chambre a air
c est a ça que j avais pensé , j ai aussi trouvé dans le brico truc du coin une espece de joint de fenetre qui irai pas mal , mais c est auto collant et j ai un peu per quece soit juste pour aller dans l eau !
Merci à wedel pour la combine , j avais pas pensé aux marchands de pieces auto
pour Romain , je ne saurai avec certitude qu une fois fini si il est agéable a la voile , mais je me suis renseigné sur d autre forum et il semble que cette annexe soit sympa à la voile comme à l aviron .
parce que le but , c est aussi de ne plus se servir du moteur sur les petites distances mais des rames !
Le summum du summum, c'est à l'aviron, tu fais une pose en pleine mer, tu sors un casse croûte et un Goéland vient se poser sur ton étrave, pour réclamer la part de Poséïdon !
C'est pas de la confiance et de l'intégration au milieu, ça ?
Va faire ça avec un truc à boudins et un turbo mayonnaise au cul !
