Tu peux aussi être fier de ton boulot !
Bien sûr, quand on fait ça tous les jours, on voit peut être ça d'un autre oeil...
bonjour a tous........
- sly
La serre-bauquière passe à l'intérieur des membrures ou me goure-je ? Si c'est le cas, Luc pourra utiliser cette méthode pour son rafiot.
La serre bauquiere passe a "l'interieur des membrures "....?
Oui,bien sur!
On appelle ca aussi la ceinture.
Ca me sert a raidir la coque a cet endroit et aussi a supporter les barrots.
Elle est entaiilée pour ca,ici pas de queues d'aronde,par economie :c'est plus rapide...
Cette serre affleurant au niveau du dessus des barrots me servira aussi a supporter le plat bord...
Normalement,le plat bord devrait aussi reposer sur la preceinte ou carreau,dernier bordé renforcé de la coque avant le bordé de pavois....
Sur ce petit bateau,et c'est frequent ,ici,ltout est bordé en continu de la rablure de quille a la lisse de pavois...
C'est pourquoi le bordé au niveau du pont ,n'est pas encore posé...
Le plat bord sera posé d'abord et arasé au ras des membrures,puis le bordé posé avec etancheité necessaire...
Voici la photo d'un ensmble de bauquieres ,prise sur l'épave d'un(gros) bateau....
Uploaded with ImageShack.us
Bauquiere,sous-bauquiere,2eme sous bauquiere,et contre -bauquiere....
Ouf,ca fait du bois...!
Oui,bien sur!
- sly
En fait je pensais que la serre bauquière était habituellement encastrée dans les membrures, "à l'extérieur", donc collée à la préceinte, elle-même prise en sandwich avec le liston.
Et bien c'est limpide, mais effectivement avec ce système de "bordé continu" (comme Luc), l'étanchéité à la jonction entre le plat bord et le bordé doit-être "coton"
à réaliser. Comment t'y prends-tu ? J'imagine que le pont est tablété autour des têtes de membrure et le long du bordé (enfin, pas encore en place, c'est plus facile). mais ensuite ?
(J'espère que t'es par là, Luc...)
Question subsidiaire, peut-on se passer des sous-bauquières sur une construction "légère" de plaisance ?
Vous etes marrants avec vos grades et vos galons dorés ...!!!
Quelle rigolade!
En plus avec nos pseudos,on se croirait a un bal masqué!
Oui ,pour une embarcation legere ,on peut se passer d'une sous bauquiere..
Oui,c'est une tres bonne idée,se trouver le Dervin ,ou autre.
On y apprend beaucoup de choses....
D'ailleurs ,avec quelques photos bien choisies et une bonne documentation ,
on pourrait presque se faire passer pour un gars du metier...
Quelle rigolade!
