Ne serait ce que pour remplacer les boulons .
Tout dépend de la façon dont les boulons sont montés :
- simple goujons vissés dans la fonte
- boulons traversants
Si les boulons sont bien parallèles entre eux , on peut tenter de faire descendre le lest avec les boulons .
Si les boulons traversent on peut essayer la masse pour les sortir .
Si ce sont des goujons vissés
Le dégrippant sera de peu d'effet car il sera bu par le bois .
Le chalumeau ? (prévoir l'extincteur)
Avec de l'air comprimé, reste la clé à chocs . On soude un écrou sur la tige et blang blang blang jusqu'à que ça vienne .
L'important c'est le premier cm .
Pour les manutentions, il faut être méthodique, prudent et surtout pas impatient .
Il suffit d'un cric on lève un bout, on cale, on lève l'autre bout on cale et on recommence . Faut juste une bonne provision de cales . Attention avec les parpaings creux, ça casse !
Prévoir aussi quelques jolis coins en chêne .
