Chaloupe à vapeur
midship
Humidification
Message non lu par midship »
Je me suis mal expliqué :(
ce que je voulais savoir concernait les bois qui seront imbibés d'huile Yachtcare Basic oil, c'est à dire les bancs et le pont, cette huile sature le bois complétement en remplaçant l'eau, j'ai depuis appelé le distributeur qui m'a dit que je pouvais imbiber des bois totalement sec.
Pour la coque, elle prendra surement l'eau un peu, mais j'ai pris la précaution de faire un joint en Sika a chaque chevauchement de clins
Je ne peux pas prendre le risque de montée d'eau importante à chaque mise à l'eau avec tout ce qu'il y a dans la coque :?
Quand au support de tillac pas de risque la porte est très courte et les planches sont en chêne de 18 mm 8)
Vanne By Pass : permet d'éviter un circuit en re-routant le flux vers un autre
Mise à jour du blog dimanche avec les derniers travaux :P
D'après ce que j'ai compris, le Yachtcare Basic oil (+ finish oil) est un succédané* du Deks Olje D1 (+D2).
*Sans préjuger de la qualité comparée de l'un et l'autre !
midship
Basic Oil
je pense que c'est bien le même genre, l'un est précisé pour utilisation sur bois exotique et l'autre pas ?
Tu devrais réduire ton avatar, sinon l'patron va gueuler !
midship
Avatar
Avatar
je viens juste de le changer et je ne me souviens pas comment j avais fait la dernière fois pour le réduire
merci de m y aider:-)
midship
Ca va mieux
:D
Vue de la chaudière et de la machine dans l'avatar
Superbe !
Pour une fois, voilà un bateau à moteur que j'aimerais bien voir à l'eau.
By-pass=vanne trois voies.
Merci Wedell. Mais alors que vient fait le mécanisme de chasse d'eau dans cette affaire là ?
Je n'ai pas retrouvé où tu avais lu ça, désolé sly.
midship
Chasse d'eau
Le mécanisme de chasse d'eau sert de vanne by-pas de la pompe d'alimentation en eau de la chaudière.
Le principe est très simple 8)
*la vapeur d'échappement est condensée à travers d'un échangeur à plaques refroidi par une pompe dédiée et un circuit qui prend l'eau de mer
*Les condensats sont pompés à l'aide d'une pompe attelée dite pompe à vide, la condensation produisant du vide qui s'ajoute à la pression active sur les pistons
* ces condensats qui contiennent un peu d'huile (lubrification des cylindres) sont pompés dans le Hotwell (réservoir deshuileur) un système de cloisons et d'éponges Shadock (elle retiennent l'huile et pas l'eau :shock: ) permettent de retrouver de l'eau propre
*Cette eau est pompée dans le hotwell par la pompe alimentaire et injectée dans la chaudière
*c'est là que la vanne de chasse d'eau intervient
cette vanne située sur la canalisation entre la pompe et la chaudière, permet quand elle est ouverte de réinjecter l'eau vers le Hotwell dans lequel elle se trouve, la vanne etant ouverte quand le niveau y est bas
:idea: la pompe devant vaincre la pression de la chaudière (clapet anti retour ) le circuit le plus facile est celui de la chasse d'eau, et le hotwell qui se remplit par les condensats ne se vide donc pas ( la pompe y reinjectant l'eau qu'elle y pompe :shock: ) et ce jusqu'à ce que le niveau devienne suffisant pour fermer la vanne de chasse d'eau
*à ce moment la pompe alimente la chaudière, jusqu'à ce que le niveau baisse
* cette vanne sert donc de régulation de niveau chaudière :P
Bon si l'un d'entre vous a compris :smt041 il a droit à toutes mes félicitations
traoumad
Message non lu par traoumad »
:smt032 :smt017 :?
Re: Chasse d'eau
midship a écrit : Le principe est très simple
:lol:
pas de félicitations pour moi, j'ai pas mérité :P
mais peut-être je comprendrais mieux in situ en juillet.
midship
je vais essayer de faire mieux promis et de mettre un schéma, je ne sais pas bien comment le faire passer je vais y réfléchir aujourd'hui
:shock:
