Gel coat
tu peux peut-être envisager de ne faire qu'un moule femelle.
comme ça tu auras une surface extérieure lisse "à concurrence de ton moule, bien sûr", ce qui facilitera aussi la glisse.
Pour l'intérieur, tu pourras mettre du gelcoat mais le lissé sera plus dur à obtenir, ce qui n'est pas rédhibitoire.
il faut toujours penser à faire ton composite en mode miroir. il faut que tu mettes autant de couches de part et d'autre de milieu de l'épaisseur de ta coque. Par exemple : gelcoat (compte pas trop), mat 100, mat 200, mat 300, mat 200, mat 100, gelcoat. Sinon ton sandwich aura tendance à travailler.
bon courage.
bon courage.
domhaumont
pas de h pour moi, merciphvaud a écrit :polyesther(h ou pas h)
Ben non, rien ne tient (ou presque) sur l'epoxy. A part les peintures bi-composant connues et le gelcoat epoxy bien sûr.D'aillleurs' et là c'est une question pour lancé le débat , celui-ci tient-il bien sur de l'epoxy?
Quand je construisais des kayaks en fibre (mea culpa, je le ferais plus, mais essayez de passer des chutes de 10m avec un kayak en bois, je vous garantis des échardes plein les cuisses), on construisait avec un gelcoat vinylester "compatible epoxy", avant strat à l'epoxy. Mais le résultat et l'adhésion n'étaient pas parfaits.
gelcoat
pour entrer dans le débat, je travaille tous les jours ou presque avec ce vilain gelcoat, en effet celui ci apporte une étanchéité à la strat polyester qui en est dépourvue à la longue, mais il met beaucoup de temps à sécher car utilisation en moulage. Le topcoat, lui, est cette fameuse dernière couche parrafinée qui étanche effectivement le tout. Mais ce qu'il ne faut pas oublier pour contrer cette vilaine osmose, c'est de faire la dernière couche de strate avec de la résine isophtalique (plus chère évidemment), avant de terminer au topcoat(si réparation), sinon ce sera la première couche de strat du moulage.
Il y a belle lurette que j'ai abandonné le polyester et ses vapeurs de styrène qui me valaient bien des ennuis avec la famille et les voisins .
Mais, il n'y a pas que des gel coat polyester .
(prof on)
C'est une appellation générique qui sert à désigner la couche de résine pure (sans renforts) qu'on dépose en fond de moule ou en dernière couche d'une stratification .
C'est une résine souple, chargée fortement de charges inertes, thixotropiques et de pigments .
Elle a plusieurs rôles :
1) elle donne l'aspect et la couleur du produit fini
2) elle protège le stratifié contre les UV et autres agressions venant de l'extérieur telles qu'abrasion, chocs, ...
3) comme déjà dit elle constitue une barrière contre la pénétration d'humidité dans le stratifié .
C'est un peu le rôle d'une peinture à la différence qu'une couche de peinture aura une épaisseur d'environ 1/10ème de mm (environ 100g/m²) alors qu'on va appliquer au moins 1kg/m² (1mm) de gel coat pour une protection correcte . C'est donc l'équivalent de dix couches de peinture en une seule passe .
On peut l'appliquer au rouleau ou au pinceau mais la meilleure méthode est de le pistoler soit avec un équipement airless soit avec un pistolet classique avec une buse de 2,5mm ou plus .
(prof off)
(prof on)
(prof off)
domhaumont
domhaumont
