Lest plomb - Recherche antimoine
phil_d
Message non lu par phil_d »
Je prépare le coulage de mon lest, mais je n'arrive pas a trouver de fournisseur d'antimoine.
Quelqu'un peut il m'aider?
J'ai appris ce matin que le plomb des batteries récentes (genre batteries étanches) contient déjà une certaine quantité d'antimoine. Peut-être qu'en récupérant de telles batteries, cela devrait faire l'affaire, surtout qu'on arrive finalement assez vite à 200 kg.
Modifié en dernier par sly le 21 nov. 2009 11:02, modifié 1 fois.
C'est plutôt le contraire .
Les batteries ancienes : plomb antimoine .
Les batteries récentes : plomb calcium .
Ca me ramène loin en arrière, à l'époque ou j'essayais de récupérer du plomb dans des batteries .
Du plomb pur, il y en a très peu .
Pour réduire les oxydes ?
Pour se débarasser de l'acide ?
Très sale coup pour la planète et pour la santé :D
Vaut mieux couper des arbres :P
Effectivement, après vérification de ce que j'ai entendu à la radio, voilà ce que j'ai trouvé : http://www.scetenergie.com/Telechargeme ... _au_Pb.pdf
D'après ce qui est dit la dedans, les oxydes de plomb sont réduits en plomb en fin de vie ( c'est pour cela que la batterie ne fonctionne plus).
De toute façon, la température de fusion de l'antimoine est de 630°. Je doute qu'on arrive à une telle température avec un tripate et une gamelle...Autre solution, plus simple : stratifié le lest.
J'interviens juste par simple curiosité.
Pourquoi Phil a-t-il besoin d'antimoine pour son lest plomb ? Et quid de la stratification ?
Peut être me coucherai-je moi bête ce soir...
...moins bête...
Message non lu par SVS »
Bon sang, mais c'est bien sûr ! C'est là le plan de Phil_d : il prépare un thé à l'antimoine à sa belle-mère, puis il la coule dans une torpille de plomb... (Heureusement qu'Hercule Alien veille au grain). :twisted:
phil_d
L'antimoine sert a durcir le plomb.
Pour un bulbe on conseille en général 3% et pour une quille longue 4%. Si on ne met pas d'antimoine, le plomb manque de dureté, on peut compenser partiellement (au moins pour la dureté de surface) en stratifiant.
Comme je ne trouve pas de fournisseur d'alliage plomb antimoine, mais juste de plomb doux, mon idée etait de rajouter quelques lingots d'antimoine au plomb doux lors de la fonte. Mais pour ça, il me fallait trouver de l'antimoine d'où la question.
Par contre, au vu de la remarque de Sly sur la température de fusion c'est finalement peut être une mauvaise idée.
Je vais retourner sur le net à la recherche de fournisseur de plomb/antimoine.
phil_d
Ah non, pas la belle mere, elle m'em...de déjà tout le temps alors si c'est pour la trainer dans mes seuls moments de liberté......
Il n'est pas question qu'elle s'aproche du bateau, même morte.
En plus, l'idéal pour un lest c'est un materiaux dense, et là, vu le volume de la bète ....
C'est quoi la bête ? (je parle du bateau, pas de la belle-mère...) :?
Merci à alien pour sa littérature instructive et à Phil pour ses explications constructives.
Sur mon précédent canote, un Filo en cp époxy vendu en 2008, chaque quille était constituée d'un voile en acier (caréné en stratifié) dont l'extrémité était prise en sandwich par deux demi-torpilles de plomb boulonnées. Je n'ai pas le souvenir d'une stratification sur ce lest ni de l'utilisation d'antimoine pour la coulée...
phil_d
C'est un mini. La quille est sur un principe similaire à ce que tu décris.
Il est possible que le fait de ne pas mettre d'antimoine ne fasse que peux de différence, mais je n'arrive pas a le savoir.
Les fondeurs disent que c'est indispensable, l'architecte le préconise et bien que j'ai vu plein de sites de constructeurs amateurs qui ne semble pas s'en soucier, je ne sais pas si c'est problèmatique.
Donc je vais essayer de faire ce que disent les spécialistes.
On ajoute de l'antimoine pour durcir le plomb .
Par exemple dans les plombs de chasse .
Mais, les conseilleurs ne sont pas les payeurs .
Du plomb sans antimoine n'a pas la consistance du beurre de cacahuètes .
En général un lest a des sections assez massives pour que, même en plomb "nature", il ait une rigidité suffisante .
Le plus important est la qualité du moule, de la fusion et de la coulée .
Pour avoir quelques ratés à mon actif :
- quel que soit le moule (béton, platre, sable) il doit être absolument sec
- il faut penser à l'évacuation de l'air et au remplissage du moule par le métal en fusion . Tout se fait par gravité et, le métal se refroidissant, il peut y avoir des cavités, des manques et des bulles .
- la coulée doit se faire en une seule fois, sans reprise, et le plus vite possible . Donc il faut prévoir les équipements en conséquence .
- prudence ! Pas question d'approximation et de bricolage . Le plomb en fusion est plus que dangereux .
