Pour un aviron ne pas hésiter à prendre du bout de 10 ou 12 de manière à créer un arrêtoir de belle épaisseur.
Préférer le bout toronné qui est plus élastique qu'un drisse ou écoute, le serrage n'en sera que meilleur.
Pour ce Tuto je me suis contenté d'une garcette de 5, en effet n'ayant pas encore d'assistante en talons aiguille et bas de soie pour faire les photos je dois me débrouiller tout seul
Entre l'index et le majeur écartés effectuer une spire autour des deux doigts avec le courant par dessus et le dormant bloqué par le pouce et l'annulaire .
Faire ressortir le courant entre le majeur et l' annulaire et à GAUCHE du dormant
Amener le courant vers la droite en le faisant passer dessus et dessous
Retourner la main et faire glisser la ganse gauche dessus celle de droite
Faire passer le courant dessus dessous les deux ganses vers la gauche
Retourner la main et faire passer le courant par la droite du dormant et tresser dessus dessous.
Le courant à rejoint le dormant.
A ce stade vous avez fini le premier tour et vous pouvez installer votre nouage sur le manche de votre aviron
( un morceau de tringle à rideau pour ma démo
Maintenant vous pouvez doubler ou tripler ou quadrupler le nœud tout simplement en faisant suivre au courant le chemin du dormant et toujours en tressant dessus dessous.
Pour un aviron deux tours suffisent, je commence le serrage en tenant le dormant dans ma main et en serrant nœud pas nœud, à partir du deuxième tour de serrage il est utile de se servir d'un outil pour faire levier et accentuer le serrage .
Faite au moins 3 tours complet de serrage pour éviter que le bonnet ne bouge et c'est fini , couper les bouts et les brûler proprement ( si vous utilisez du cordage synthétique) avec la pointe d'un vieux couteau rougi à la flamme.
Voila le résultat sur la godille de mon annexe :
ça ne risque pas de sortir du " trou d'aviron "
Et un autre exemple sur la godille de 3,5 M de mon bateau
Et voila, étonnant, non ?
Je me dois de signaler que ce Tuto est largement inspiré des anciens Hors série de Voiles et Voilier ou Patrick Moreau vous explique très simplement l'art et les techniques du matelotage pour tous
PUB gratuite mais sincère
