pour la construction d'un bateau en bois avec bordés à clins, je dois riveter des planches de pin d'Orégon avec des rivets en cuivre. Les planches font 13mm d'épaisseur, soit 26mm en double épaisseur.
J'ai acheté des rivets de 50mm x 2,7mm.
Toutes mes tentatives se sont soldées par des échecs : soit le clou se tord, soit la contre-rivure s'enfonce dans le bois. J'ai pourtant une bouterolle qui correspond à la taille du clou. J'ai essayé aussi en laissant dépasser des longueurs différentes au dessus de la contre virure.
J'ai essayé avec plusieurs marteaux, de poids différents (j'ai lu sur un forum que le poids du marteau est important pour ne pas plier le clou).
Voici en photo le résultat de mes expériences.
Si vous avez une idée de comment procéder, vos avis sont bienvenus !
