Scarfs et doublantes
Bernard
Bonsoir bonsoir...
Je viens de retourné mon vieux Dervin et mon Villenave, et je ne trouve ça nulle part...
Je cherche un comparatif (cisaillement et compression) entre scarf et doublante.
Quelqu'un aurait une idée ?
Utiliser une doublante à un endroit peu gênant sur un bordé m'éviterait d'attaquer un panneau en plus...
Merci.
Merci.
Bernard
Pas de problème pour la courbure, la doublante tomberait à un endroit quasiment plat, et serait facile à cacher.
Par contre, je ne suis pas sûr qu'en cisaillement, une doublante vale un scarf. Maintenant, entre 2 cloisons espacées de 60 cm et assez proche de l'une d'entre elles, pas sûr non plus que ce soit critique...
Si ton CP fait 10mm et que tu compares avec un scarf de 8:1 (80% de maintien de performance), une doublante de 130mm (2 x 80 * 0.8 ) de largeur aura la même résistance que le scarf. C'est aussi simple que ça, sauf erreur...Bernard a écrit : Par contre, je ne suis pas sûr qu'en cisaillement, une doublante vale un scarf. Maintenant, entre 2 cloisons espacées de 60 cm et assez proche de l'une d'entre elles, pas sûr non plus que ce soit critique...
Re: Scarfs et doublantes
Les bonnes pratiques :
http://alienboats.free.fr/download/doublante.jpg
L'ouverture du joint puis remplissage au mastic époxy et strat permettent d'éviter la fissuration . Il faut le faire après la mise en forme du bordé qui tend à ouvrir le joint .
Jacques, j'ai repassé ton image en URL car elle sortait du cadre du forum. Merci de ne pas mettre d'images de plus de 500px de large dans les messages.
Bernard
C'est fait. Ce qui est prévu, c'est d'enlever le dernier pli à la défonceuse côté extérieur, et de le remplacer par une strat, ce qui devrait minimiser le ragréage.
