tiKnot ... Again and again !
bastiKnot
Salut tout le monde ça faisait longtemps ... Tourbillon de la vie !
J'étais (et je le suis toujours) occupé par de nombreuses choses professionnelles et un déménagement à marseille ! :smt108
J'ai peu mis le nez dans le bateau depuis les derniers post mais j'ai hâte de m'y remettre. Je continu de m'outiller en fonction des besoin que je rencontre (oui je fais quand même des exo de menuiserie pour me faire la main)
j'ai trouvé un ami sur marseille qui était charpentier naval et qui s'est proposé de m'aider en cas d'hésitation ou difficultés ... ;)
Je reviens en septembre !
A très vite
Un ami charpentier de marine c'est important.
Certaines amitiés doivent être entretenues.
Reviens nous vite avec de bonnes nouvelles.
Et donc tu abandonnes déjà ton atelier tout neuf ? Bon, il t'aura servi à savoir comment tu feras le prochain : plus grand 8)
J'espère que la construction repartira de plus belle :tchin:
bastiKnot
Non Non ! l'atelier reste en place dans le var c'est mes parents :)
C'est vrai que ça n'aurait pas été très très stratégique de déjà déplacer l'atelier :?
En passant, j'ai une question qui me turlupine ... quand je regarde les couples que j'ai découpé, je pense que je me suis planté.
Quand on regarde les photos que j'ai posté le 28 avril (page 3) on se rend compte que l'encoche haute pour le passage de l'ossature de la (contre) quille est très peu profonde non ?
Je met le plan d'un des couples (au hasard car le problème est sur toutes mes coupes je pense). Qu'en pensez vous ? ! Qu'ai je loupé ?
Désolé ça doit être une question complètement concon ...
Merci d'avance l'équipe
PS: je vous met une photo de mon nouveau chez moi où il est très facile de trouver l'inspiration et la motivation pour s'attaquer à la construction du tiKnot !
Bises ! et bonne journée
bastiKnot
... Je suis trop bête ... j'ai compris ! Je vais les reprendre ...
J'ai trouvé un fournisseur de bois de marine dans le coin, reste à voir les prix !!!
http://www.boistropicaux.org/utilisatio ... ion-navale
Il est des nôtres... :smt034 :smt035
(le maçon n'a pas intérêt à se planter pour sceller sa balustrade avec une vue comme celle-là.)
Les entailles !
Si elles ne sont pas assez profondes, yaka creuser.
Si elles trop profondes, c'est mieux!
On glisse un coin entre la quille et le fond de l'entaille et on tape dessus jusqu'à ce que tout s'aligne à l'épaisseur d'un cheveu :smt005
C'est fou tout ce qu'on peut faire avec un malheureux coin en bois!
bastiKnot
alien a écrit : 28 juil. 2019 20:09 Les entailles !
On retrouve bien le style d'écriture des textes sur les planches :) Merci !
Une grosse surprise se prépare dans l'atelier... Il va falloir pousser les murs !
bastiKnot
Et voilà !
Un type qui voulais se débarrasser ma vendu tout ca pour une poignée d'euros ...
Les éléments d'un combiné Kity en parfait état ! Tout ne rentre pas dans l'atelier mais j'ai réussi à caser la table avec dégau/rabo et la scie sous table, la scie à ruban et l'aspiration !
Il me reste sur les bras le tour a bois, aiguiseuse, mort, mortaiseuse et toupie (si ça intéresse quelqu'un...?)
yapluka acheter les condensateurs pour passer tout ça en 220v monophasé puis faire les premiers copeaux de quilles et d'étrave, puis de tableau, puis de marsouin, puis...
A très vite
On t'avait pas dit qu'il fallait pas faire trop petit ? :smt086 :tchin:
Bravo pour l'achat du combiné complet, ça va te faciliter la tâche.
Conserves la toupie et l'affuteuse !
Tu en auras besoin tôt ou tard.
La mortaiseuse te sera utile si tu fais de la menuiserie.
Gardes tout ça dans un coin de grenier.
Plutôt qu'installer X condensateurs sur y moteurs, tu peut envisager l'achat d'un convertisseur unique qui ne coûtera pas beaucoup plus cher avec l'avantage de ne pas perdre de puissance et de pouvoir varier la vitesse.
https://www.technic-achat.com/variateur ... 091M2-01K5
bastiKnot
Très bonne idée le condensateur .. je croyais que c'était ultra cher mais pas tant finalement ! après trois condensateurs ca fait 30 euros environs (j'en ai besoin de trois)
Je vais prendre un 1k5 pensez vous que cela suffise ? Mon plus gros moteur (dego/rabot + scie) fais 1,5kw, peut etre un peu juste non ?
Pilotedebord finalement il me reste pas mal de place ! puis tout est sur roulette au cas ou :)
https://www.usinages.com/threads/renova ... st-1476962
ce serait autour de 100µF.
Attention il faut au minimum un condensateur 400v, 600 serait mieux
bastiKnot
alien a écrit : 02 août 2019 10:52 https://www.usinages.com/threads/renova ... st-1476962
Merci alien, oui j'étais déjà tombé sur ce tableau. Je vais opter pour deux condo pour l'instant (pour avoir aspi + scie et dégau) mais sur le moyen terme j'opterai pour le variateur !
J'ai passer un coup de fil à une boite qui vend des condensateur et nous sommes arrivé à la même conclusion d'après les plaques de signalétique : 2 condo 450V permanent, un de 90 (scie + degau) et un de 30uf (aspi)
Je vous tiens vite au courant !
Merci encore
bastiKnot
Bonjour tout le monde ! Ca faisait un bail ...
Bon, toutes les machines tournent comme des horloges :D (je ne me suis pas occupé de la ruban mais la scie sous table, rabo-dégau et l'aspiration sont au top !). c'est un réel plaisir de travailler sans copeaux dans tous les sens ...
Sinon j'ai commencé la première pièce .. l'étrave ! J'ai commandé la résine suite à vos conseils plus haut. J'ai fais les débit de bois pour l'étrave que j'ai calibré avec la rabot dégau, la nouvelle scie à onglet m'a bien facilité la tâche pour les découpes ... :oops:
Un peu généreux sur ma première à l'époxy ... Ca dégeule !!! Un serre joint en moins sur l'opération :?
La découpe était solide ... la scie sauteuse a chauffé bien comme il se doit ! J'ai même pété une lame ...
Ensuite, un bon rabot de paume, une wastringue et une équerre font le reste ...
Prochaine étape le tableau arrière ...
A très vite tout le monde et merci encore de vos conseils avisés !
