Canot à ma façon
100%
Nombre total de votes : 1
Re: Canot à ma façon
Bonjour !
donca a écrit :Vivement les amenagements.
Si ta coque est habillée intérieurement, pas la peine de trop t'user là où ça ne se verra pas !... (Même JIBI sera d'accord avec moi !)
Juste, histoire que ce soit "propre", tu te fais une cale en bois, qui te tient bien en main, et avec une courbure légèrement supérieure à la courbure maximale de ta coque. Sur la face active, tu y colles du liège (1 ou 2 mm d'épaisseur, 5 maxi, genre habillage de salle de bain). Et puis tu ponces en travers fil, avec un (très) gros grain, genre 50 (voire 30). Le papier idéal pour ça, c'est celui qu'on récupère sur les ponceuses à longues bandes, quand elles ont déjà suffisamment servi pour que l'artisan les bazarde, mais qu'elles grattent encore bien. Quand on a la chance de tomber sur une bande qui a pété en service, c'est encore mieux. Selon les machines, ces bandes sont en 120 ou 150 mm de large, avec des longueurs ("sans fin") qui peuvent dépasser les 10 m. Le papier est suffisamment rigide pour bien tenir, suffisamment souple pour épouser des courbes. Il suffit de le plier deux fois pour le casser à la bonne longueur. Avec ce qui dépasse de la surface active de la cale, on replie, et on tient avec la main, en même temps que la cale.
A défaut de trouver ce papier, celui fourni dans les maisons de location de matériel avec les ponceuses à parquet convient aussi (mais il n'est pas au même prix...).
Cette opération peut même se faire là où ça restera visible. A ces endroits, ensuite, et avec la même cale, prends du papier de plus en plus fin, toujours en travers fil, jusqu'au grain 150 (ou 180). In fine, la Fein t'enlèvera le restant de rayures comme qui rigole, et sans rien déformer, ce qui ne serait pas forcément le cas si tu attaques le ponçage directement comme ça, avec les bavures de colle qui sont nettement plus dures que le bois : ce serait ballot d'avoir des vagues à l'intérieur du bateau...
Je ne suis ni convaincu par la lime électrique, à mon sens trop agressive dans ce cas de figure, ni par le décapeur thermique, qui peut te créer quelques (mauvaises) surprises en te fendant tes lattes par dessiccation violente, en te faisant des cloques à l'extérieur, ou en te brûlant le bois...
Même si le ponçage est quelque chose de rébarbatif, ton bateau en vaut vraiment le coup et mérite bien que tu t'y fatigues encore un peu !... Courage !
ClaudeG
Message non lu par ClaudeG »
Ma pov dame MICHU ,
vous seute bin dur ave l' JIBI
Yo pas parcequ 'a s'entourloupe les méninges de temps za autres qui faudro l'piquer pour autant.
J'voudro vous y vouaire mouai à bailler des combines à tout va pour rafuster tant soit peu ces ptio barco !
A l'aivo plus d'une combine dans son sac et bin souvent à t'dépatouillo d' la misére ave 3 fois ran.
Y'aivo juste ave le ponçage qu' a l'éto en bisbille.
J'compreno pas bin pourquoi , a d'vo p't'être bin être allergique à la poussiére !
Enfin y m'étonnero , j'pensero plutô qu'a l'aivo l'impression d'user l'soulo quant'a ponso!
:smt005 :smt006
Bon on récapépete...la lime j'ai pas et ça vaut pas le coup d investir. La fein n 'a que pour defaut de couter cher en consommables et l epoxy ça bouffe bien les lames...Le décapeur, je viens de tester une demie heure, ça vaut effectivement le coup niveau gain de temps. Mais même réglé au mini, ça chauffe beaucoup. Le risque de fissuration du pin d' orégon n' est pas à prendre à la legère. Je vais observer de pret demain.
Reste la bonne vielle cale en bois avec du gros abrasif...grr...GRRR...sûr que c est plus prudent mais on en revient au pb de base, j en ai ras la casquette de poncer!!!!!. :evil:
Invite jibi pour te donner un coup de main à poncer, il va t'expliquer qu'il n'est pas nécessaire d'obtenir une finition de yochte pour avoir un bateau qui navigue. Faut juste décider quel niveau tu veux atteindre : la perfection sous dix couches de vernis, immaculée sous tous les points de vue, ou les ajustages approximatives cachés sous quelques couches de peinture, ou tous les niveaux intermédiaires. Moi j'ai choisi un niveau intermédiaire, celui "beau sur les photos mais faut pas regarder trop près". Jusqu'à présent, j'ai évité la tendinite :smt033
Pour le décapeur, je chauffe vers la lame du ciseau plus que vers le bois, je n'ai rien brûlé ni fendu jusqu'à présent.
Mon pov TO , c'est vraiment touchant comme proposition ...là, je reconnais bien ton bon coeur et tes bonnes intentions pour aider les ponceurs-en-detresse... je suis vraiment ému...
MAIS ... ma devise personnelle N°1 a toujours été :" Les chiens hurlent, la caravane passe"
Le precepte N°2 : "Courage fuyons"...... désolé (pour DONCA)
PS- Spécial pour Donca
1000 zexcuses pour le déboulé-non-controlé de Mme Michu et de sa copine du Jura (avec la bénédiction de Claude G)... elles ont été mal elevées et elles causent pas vraiment le (vrai) Français..... navré pour la pollution .... !!!
Il existe des disques abrasifs multi couche à monter sur disqueuse qui ont une forme convexe donc adaptable au concave. Ils attaquent parfaitement tous les matériaux. Il faut juste bien tenir la disqueuse et porter le masque respiratoire ad hoc. Pour te donner un ordre d'idée, je m'en suis servi pour de la sculpture monumentale sur polystirène et je m'en sers également pour le polissage des pièces de fer forgé... Je pense que ce la devrait convenir pour de la bête epoxy.
phvaud
Message non lu par phvaud »
Là Luc..?????.une tite photo de la bête?.
Techniquement intéressé, très intéressé (tendinite?,connais pas!)
phvaud
Pardon, connais plus, parce que jusqu'a maintenu hai, hai, hai.
En effet, redoutablement efficace, à monter sur une meuleuse d'angle.
Attention, ça dépote :shock:
C'est bien, je m'en sers pour l'inox, mais ça douille! :shock:
Pour le bois, je m'en tiens aux grattoirs et au décapeur thermique.
Pour utiliser celui-ci sans crainte, tu peux passer un coup d'éponge bien mouillée avant de chauffer. Comme ça le bois ne souffre pas et l'époxybeurk ramollit comme un vieillard en ribote.
Je connais ces disques. C ' est limite violent dans mon cas. Je preferre pas tenter. Dumoins pour l' instant.
Quand au coup de l' eponge et du decapeur, on progresse dans la bonne voie. Bien. Merci.
Hello,
Ce soir ,je suis retourné bosser un peu au bateau.
Et la surprise. Mon essai de l'autre jour de ramolissage de l' epoxybeurk au décapeur thermique a donné ça avec le repos qui à suivit :
Le pin rouge que j' avais utilisé dans les fonds n' a pas fendu comme je le redoutait un peu au chauffage mais il a retrécit et c' est le collage inter latte qui a laché, ramollit qu' il était. Pas de drame, Je m' étais limité à un essai sur une maille entre deux membrures et juste le fond. Le reste en pin d' orégon, très majoritaire a bien résisté. Il devait être plus sec.
Je vais donc arrêter là le décapeur et finir à la Fein. Dommage, ca allait vite. :?
catboat
Message non lu par catboat »
Ah le poncage !!!
Ma tendinite et moi on est toujours copains
Bref
Pour le poncage, pour aller vite et bien
Grain 40 sur une mirka
Puis on reduit le grain
Pour les zones tres concaves, plateau souple
En fait ne pas avoir peur d'un grain costaud, il faut juste bien maitriser
sa machine, mais l.interet c'est que ca va vite.
Bon courage
Salut Erwan
Je t' ai écouté, et hier j' ai été acheter des disques Norton grain 40 chez leroypinpin. . Ca va effectivement plus vite et les particules de poussières sont moins volatiles. Ca j' aime.. :D Je fini ensuite au 100. Le gain de temps est de 50%.
Par contre faut s' accrocher sévère pour ne pas tourner autour de la ponceuse. J' ai une grosse Festool qui a trop de couple, c' est très physique.
Merci du conseil. :tchin:
catboat
donca a écrit :Salut Erwan
Content que ce petit conseil te fasse avancer :-)
A tu prévu des renfort sur ton puits de dérive ?
Genre Banc ? ou jambages ?
Bon courage
Erwan
