De la construction d'un Tiknot
Re: De la construction d'un Tiknot
Vu le poids et la taille d'un tiK, on peut le charger et le transporter sur à peu près n'importe quoi .
Le seul problème est comment ?
Sur le toit d'une voiture ? Faut être au moins deux et ne pas avoir peur pour la voiture .
Sur une petite remorque "bagagère", on charge à deux à l'envers en le posant sur le ridelles . On sangle en protégeant les points de frottement .
Sur une remorque "plate" (remorque à bagage sans les ridelles, plateau porte moto ou scooter) on peut charger à l'endroit mais il faudra prévoir deux galets ou patins . Pour charger seul, il faut pouvoir basculer la remorque, installer un treuil et au moins un rouleau à l'arrière.
GreG
Message non lu par GreG »
Merci pour ces précision alien.
J'ai finalement acheté la petite remorque du bon coin. Il manque 10 cm de chaque côté pour que la coque touche les supports latéraux. Je vais bricoler quelques chose avec de vieux pneus.
Sinon, je fais mes emplettes et j'aurais besoin de vos conseils.
Je suis en train de passer commande pour ces clous : http://shop.alabordage.fr/rivets-cuivre ... veter.html
Quelle quantité me conseillez vous ? Vu le prix, je préfère faire des économies et ne pas en acheter trop
Merci à tous
GreG
Que d'eau, que d'eau!
compare le prix avec Toplicht à Hambourg. Tu peux être surpris. Sur le site il y a une version en anglais.
pour mon tiK, j'ai commandé à l'abordage :
200 Gr de clou cuivre 2 x 25 mm
200 Gr de clou cuivre 2 x 32 mm
100 Gr de rivure cuivre 8 mm
à peine 30 euros livrés à la maison. il ne me reste quasiment rien.
GreG
Merci pour ces précisions pilotedebord.
J'ai passé commande hier et vais recevoir incessamment mes clous.
Concernant la mise en place des membrures, j'ai pu lire que tu les avais collées puis rivetées... J'avais compris qu'il ne fallait que les riveter à la coque. Que me conseillez vous?
Si on les colle, les rivets sont là pour faire joli !
Le pilote a triché, il a fait les membrures en lamellé !
Si on pose des membrures ployées, il faut déjà six mains pour les mettre en place !
Le processus :
- débiter les membrures, chêne ou acacia, pas trop sec de préférence . Avec le recul, je dirais plutôt 15x10mm.
- tracer l'emplacement des membrures (c'est pas à un mm près)
- chauffer l'étuve, faut absument que ça fume blanc, vapeur saturante. On peut aussi les plonger dans l'eau bouillante.
- commencer par faire un essai avec une membrure pour tester le matériel et les bonshommes.
- faut une paire de gants bien isolants
- quand la membrure est à point, celui qui a les gants positionne une des extrémités, l'autre place un serre joint, Puis très vite, celui qui a les gants pousse pour plaquer et l'autre appuie aves des tasseaux ou bouts de latte .
- arrivé de l'autre coté on place un autre serre joint
- si tout est bien plaqué, on passe au rivetage
- on commence par le milieu
- l'usage est d'envoyer l'apprenti ou le plus jeune sous le bateau
- on perce le trou du rivet par l'intérieur
- l'apprenti enfonce le rivet (à serre)
- Dervin ne l'avait pas prévu mais là avec une pince à sertir les rivets pop et une rondelle on tire le rivet pour bien plaquer la membrure
- puis on rive dans les règles de l'art.
GreG
Merci pour cette explication on ne peut plus limpide, Alien !
Hier, je suis allé chercher de l'acacia bien vert à la scierie (coupé il y a moins d'un mois!). Les membrures ont été débitées et corroyées cette après midi.
J'ai bricolé une étuve façon Mirmily (camping gaz deux feux, s'il vous plaît!) et compte faire les premiers essais ce w-e (si toutefois ma tite femme accepte de se plier en deux sous le canot). J'espère que mes rivés seront arrivés (poils au nez)
Je vous tiens au courant du résultat (poils au bras)
GreG
Salut à tous,
les choses vont bon train :
les bancs arrières et de mat sont au collage (je suis allé au plus rapide : pas de chantournage du banc ni de la traverse le supportant)
restent, malgré cela, beaucoup de choses à faire.
j'avais une petite question concernant la dérive : est-il indispensable de la lester sachant que je la réalise en chêne (plus de cp marin à disposition, je la réalise donc par collage de petites lattes). Sinon, où se procurer du plomb, j'avoue ne pas avoir trouvé
est-il par ailleurs indispensable de stratifier la quille? Une imprégnation ne suffit-elle pas?
autre question concernant la peinture : après imprégnation extérieur du cp (3 couches) dois-je mettre un primaire avant d'appliquer la peinture? Quel type de peinture appliquer? J'avoue là aussi mon ignorance
merci
Romainpek
Tu n'es pas obligé de la lester si tu la maintiens en place avec un sandow par exemple
je crois que c'est ce qu'ils font sur les lasers
http://www.paris-voile.com/2038-sandow- ... laser.html
Je crois que le maintien en place de la dérive a posé quelques problèmes à tes prédécesseurs.
Si je me souviens bien des échanges, c'est Mirmily qui a trouvé, à ce jour, le meilleur moyen. Il a rajouté une tige de bois à l'avant qui permet de bloquer la dérive en position basse. Je crois que, du coup, il s'est dispensé de la lester.
http://mirmily.unblog.fr/files/2009/08/essais4.jpg
Le sandow de Romainpek ne fonctionnera pas, car la dérive du TiKnot est pivotante et non sabre comme sur un Laser (ou un Tanto :wink: )
Pour le plomb, tu le trouveras en déchetterie, sous forme de vieux tuyaux ou de plaques de couverture. De la main à la main, le gardien t'en demandera de l'ordre de 60 centimes du kilo. Pour ma part, je le paie un euro, et je fais un heureux.
Récupère aussi une vieille casserole dans laquelle tu le feras fondre avant de le couler dans un petit moule.
Pour la quille, je laisse l'architecte répondre.
Pour la peinture, utilise la fonction recherche du forum, car le sujet a été parfaitement couvert dans le passé.
PS : la dérive en chêne, c'est mieux !
Romainpek
Waouh ! Pivotante la dérive d'un TiKnot, j'ignorais... :oops:
Alors il n'y a pas à tortiller: sur mon dinghy 12', la dérive est pivotante et ne flotte pas car elle est en tôle d'acier galvanisé !
GreG
Ok, merci pour ces précisions concernant la dérive. A vrai dire, je pensais que le lest dans la dérive avait plus une fonction de stabilité et de comportement marin. S'il ne s'agit "que" de maintenir la dérive baissée, je pense trouvé un système comme Mirmily.
Pour la peinture, je vais faire une recherche comme tu me le suggères :wink:
la dérive lestée est conçue pour :
- descendre toute seule sous l'effet de son poids
- remonter toute seule sans rien casser quand on atterrit sur une plage.
Sur les dériveurs, il y a, en général, un bout pour manoeuvrer la dérive.
Soit on tire pour la descendre, soit on tire pour la remonter .
J'ai choisi la deuxième solution car c'est celle qui évite toute casse .
L'expérience tend à démontrer que le lest est un peu insuffisant avec une dérive légère.
GreG
Merci Alien pour ces précisions concernant la dérive.
Je me suis finalement lancé dans la réalisation de l'insert (après tout, j'ai réalisé la quasi totalité d'un canot, il n'y a pas de raison que je n'y parvienne pas).
N'ayant pas trouvé de plomb en déchetterie (pour info, rien ne sort d'une déchetterie, du moins dans la mienne) je suis allé acheter chez décathlon des poids de plongé :
[IMG=http://img225.imageshack.us/img225/2421 ... 130859.jpg][/IMG]
J'ai réalisé à la défonceuse un trou de 150 mm agrémenté de clous (technique vue dans le livre de Vivier), le tout installé sur une contreplaque :
[IMG=http://img37.imageshack.us/img37/3080/2 ... 130542.jpg][/IMG]
Uploaded with ImageShack.us
Fonte du plomb et coulage dans le trou. Faut pas se précipiter, sinon, on en fout partout (le serre joint n 'apprécie pas) :
[IMG=http://img151.imageshack.us/img151/5453 ... 150205.jpg][/IMG]
j'attends que ça sèche puis coup de rabot et imprégnation.
sinon, le mat est en cour de façonnage et la bome, au collage :
[IMG=http://img59.imageshack.us/img59/4651/2 ... 130556.jpg][/IMG]
Si tout continue comme ça, je devrais avoir fini pour mon départ en vacances, le 21
à plus
GreG
Et voilà,
mise à l'eau prévue dans quelques jours. Je vous mettrai des photos en temps et en heure.
Bon sang, que de travail, mais quelle satisfaction!
Il y a beaucoup d'imperfections (la peinture, notamment, a été faite dans l'urgence et le résultat est franchement bof), mais le plaisir est plus fort.
Encore bravo à Alien pour ce beau canot et un grand merci pour ce "cadeau"
quelques images :
il y a déjà des candidats pour la balade:
