Mise en Chantier de Vivacia
attention aux étincelles alors.
- lucas55
Salut a tous !!!
Du nouveau dans mon aventure de construction !! Grace a de généreux mécène de Noël, je vais pouvoir commencer le chantier. Donc je vais commander le CP pour le bateau cette semaine. Maintenant question de dernière minute avant de commencer.
Vu que le projet a pris du retard, j'ai pas mal eu le temps de lire et relire les plans et de bien les assimilées, le questionnement c'est:
-Est-ce bien nécessaire commander les calques polyester de l'archi (180€)?
-Est-ce bien compliqué de tracer ses cloison et autre pièces soit même ? Surtout avec des plan de cette qualité.
Dans le prolongement de cette question. Si je me lance a faire mes tracés moi même, faut il le faire sur papier et ensuite le reporter sur le CP ? Ou est-ce qu'on les traces direct sur les panneaux ?
En principe, avec un plan , tu as un tableau de côtes qui sert à tracer à l'échelle 1. Avec, pas besoin de calque.
Sauf erreur, si tu n'as pas les calques il te faut tracer l'épure en vraie grandeur.
Pour les couples, si tu as un schéma de découpe des panneaux, tu peux les tracer directement dessus; Sinon, il vaut mieux faire des gabarits papier de tous les couples et chercher la meilleure disposition avec pour économiser du Cp.
- lucas55
Salut a tous !!!
CA Y EST LE BATEAU EST COMMENCER !!!!
Quel bonheur les amis, ca y est enfin après maintenant plus d'un ans a étudier les technique et a lire vos message, a me tâter sur le modèle, une fois choisis a étudier la faisabilité et enfin a rassembler la somme et le matériel pour commencer.
Enfin bref ca y est c'est lancer
j'en suis a ce jour a 7h de travail ou plutôt de tracé. J'ai presque fini de tracer la première feuille de CP sur 6 au total.
Franchement je me félicite d'avoir choisi de tracer moi même plutôt que d'acheter les tracés sur calque poly. c'est un grand plaisir de dessiner son bateau.
Félicitations pour ce lancement de chantier.
C'est parti ! Je te souhaite une bonne construction, profite de ces moments de création, en rêvant aux futures navigations
Félicitations !
Je ne dirais pas que le plus dur est fait... mais presque...
Merci pour le jumelage avec toraka
A mon tour de te souhaiter bonne construction comme tu dis on se suit de prêt
J’ai vu que tu avais encore 6 planches à dessiner, tu dessines donc directement sur le CP épais pour faire les pièces se structures ?
Pour le bois tu parles de sipo peux tu me donner un prix moyen au M3
Puisque tu es dans la partie.
Les pièces en dur sur la Marmotte était en sipo, quille serre bauquière, liston et je me demande si je ne vais pas faire pareil pour le prochain car l’acajou est sûrement plus cher.
La quille elle sera en chêne.
- lucas55
Oui je dessine direct sur les plaques à couper pour la structure mais je fait ça car dans mes plans il y a déjà la disposition de chaque éléments sur chaque panneaux
Pour le Sipo je le touche à 1380€ ttc pour 1 m3 en 4,9m de long et 54mm d’epais
C’est marrant de commencer une construction ensemble
Tu est de quel coin toi ?
- lucas55
Petite question.
Je vais attaquer le découpage du CP. J’ai percer des trous à chaque angle pour éviter de tourner de trop avec la scie sauteuse car c’est penible. Selon vous connaissant la précision moyenne de la scie sauteuse, est ce que je coupe bien au trait ou je laisse un peu de gras et je reprend à la vastringe et rabot ensuite ( mais c’est fastidieux) ? A savoir que la scie sauteuse laisse inévitablement en effet de surface « vaguelette » mais que les faces seront équerrer par la suite
Pierre Desvaux
Personnellement, je n'essaie jamais d'avoir une découpe précise avec une scie sauteuse (ou même avec une autre scie)... Je découpe en laissant 1 mm, et ensuite, je ponce sur mon grand lapidaire et ma ponceuse cylindrique (pour les parties concaves). C'est toujours ainsi que faisait mon père, modeleur. Mais les modeleurs ont des manières de faire un peu spéciales, différentes des menuisiers, qui s'évertuent à faire des coupes pile poil et bien droites sur leurs machines.
- Corvettard
Bonjour !
Le premier principe de la scie sauteuse dans le CP, c'est d'éclater la couche de placage de surface, côté scie. Surtout en travers du fil de cette première couche. Mais ça, je pense que tu l'as déjà remarqué !
Le deuxième principe de la scie sauteuse, c'est de ne jamais couper pile poil d'équerre : la lame n'est tenue que par une extrémité, et flottante à l'autre. Aussi, lorsque l'on pousse un peu de travers, ou si le fil du bois est disposé de telle sorte que ça va "tirer" ou "pousser", la coupe est tordue, à cause de l'élasticité de la lame. Mais, ça aussi, tu le sais déjà !
Lame neuve. Denture fine. Système pendulaire à fond. On avance tout doux. On évite les "reprises" en marche arrière, surtout en travers fil.
Rabot ou vastringue sur un chant de CP : pas top... Ni pour le résultat (à cause des fibres croisées et du manque d'appui pour l'équerrage), ni pour l'affût des outils (à cause de la colle et des fibres croisées).
L'idéal (selon moi, et les conseilleurs ne sont pas les payeurs..) : on laisse juste assez de viande le long du trait de scie pour que les éclats et le faux-équerrage restent du bon côté, puis ponceuse lapidaire pour les formes convexes, bloc ponceur sur la toupie pour les formes concaves. On s'appuie sur l'une ou l'autre table : c'est d'équerre. On commence avec du 40 ou du 60 : ça part vite, surtout dans les épaisseurs que tu utilises. On fignole au 120 ou au 150 : ça va même briller. On change souvent de hauteur de travail sur la toupie, et de papier : la colle bousille le grain, à vitesse grand V, au point de faire des vagues. Sur le lapidaire, c'est plus facile : ce ne sont pas toujours les mêmes grains qui vont gratter la colle, mais tous les grains, puisque ça travaille de façon radiale et non tangentielle.
Je plussoie donc en direction des propos de Pierre, d'autant que j'étais moi-même, dans une autre vie, modeleur, spécialisé dans les turbines hydrauliques, où rien n'est droit, rien n'est d'équerre... pire que sur un bateau...
Bon courage dans la suite des opérations !
Avec pas mal de retard, je te souhaite beaucoup de plaisir et une belle réussite sur ton chantier.
Pour éviter les éclats, faut doubler le traçage d'un coup de cuter sur le parement du cp. Après il faut une bonne sauteuse pour couper droit. J'ai une festool au boulot et c'est un plaisir.
