double ended 16 feet
Re: double ended 16 feet
Bé moi ça me semble parfaitement clair : les lisses n'ont servi qu'à mettre en forme les couples lamellés ; le bordés viendra ensuite à l'extérieur.
jeromecha a écrit ::shock: :shock: :shock: Pourquoi voulez-vous qu'il borde à l'intérieur des lisses ?
Qui a parlé de ça ???
Captainjo a écrit :le bordés viendra ensuite à l'extérieur.
Ah bon ! Le bordé est à l'extérieur ! D'accooord.... :smt005
Ton humour reste incompris mon pov' wedell
:smt007
La méthode préconisée par Gartside est prévue pour construire un seul bateau. Celle préconisée par Wedell permet de préserver le moule en un seul morceau suspendu au plafond du hangar (qui va passer de temporaire à définitif dans le volume de travail disponible, faut que je pense à déposer un permis cette fois... :smt033 ). Et donc de reconstruire le même bateau autant de fois que l'on veut. Donc les lisses permettent effectivement de cintrer les membrures. Si j'ai bien calculé mon coup, elles ne tombent pas dans les zones de rivetage des virures à clin. Quatre de plus aujourd'hui après le chantier. Maintenant cela ira plus vite puisqu'il n'y a plus le puits de dérive et que les membrures vont d'un côté à l'autre.
Je crois que j'ai trop longtemps écrit sérieusement sur ce forum. Maintenant que j'ai décidé de glisser résolument vers la déconne, je m'aperçois qu'à l'exception de quelques esprits flamboyants la moyenne des lecteurs est assez limitée intellectuellement.
Reste à savoir si c'est l'usage abusif de l'époxybeurk qui ruine les neurones ou le manque de neurones qui mène à son usage, faute de pouvoir concevoir des assemblages plus complexes que la couture au fil de fer?
jeromecha
wedell a écrit : Reste à savoir si c'est l'usage abusif de l'époxybeurk qui ruine les neurones ou le manque de neurones qui mène à son usage, faute de pouvoir concevoir des assemblages plus complexes que la couture au fil de fer?
Ben ouai, faut prévenir quand vous faites des blagues aussi. :smt005
En même temps t'as pas tort : l'époxy m'a bien grillé les neurones et ça c'est pas une blague malheureusement !! :smt033
Ah bon ? wedell a écrit ça ? :shock:
Il devait être très en colère ou sortir d'une discussion épineuse avec celui qu'il nomme "Le Vénérable"! :smt005
En tout cas, sans la colle en général et l'époxy en particulier, je ne pense pas que je me serais lancé dans la construction de bateaux "en bois". Mon neurone mais aussi la qualité de mon outillage ainsi que mes connaissances dans le travail du vrai bois d'arbre, ne m'ont pas permis (pour l'instant) d'envisager une construction classique... Concevoir est une chose, réaliser en est une autre. Ça viendra peut être un jour.
Aussi, j'admire beaucoup ce que font Luc, Traoumad, Greg (où en est il ?) et quelques autres...
Luc a écrit :Et donc de reconstruire le même bateau autant de fois que l'on veut. Donc les lisses permettent effectivement de cintrer les membrures.
Et ces lisses sont suffisamment échantillonnées pour ne pas se déformer au cintrage des membrures ?
Ou alors j'ai pô compris , mais ce serait normal :mrgreen:
Je n'ai jamais étuvé de membrures, mais je pensais que ça dispensait justement de faire du lamellé-collé.
Luc, c'est quoi comme bois, et combien de temps d'étuve ?
Ben oui, c'est vrai, ça. Pourquoi faire du lamellé alors qu'étuver toutes les membrures et les poser ne t'aurait pris qu'une journée? De la part de quelqu'un toujours impatient d'avancer, c'est bizarre.
J'ai fait un essai; la déformation des lisses sous la pression de la membrure était trop importante alors que 'les trois lames même placées ensemble ne déforme pas les lisses ou à l'epsylon près. Il aurait fallu poser les lisses deux fois plus épaisses. De plus cela réduit l'effet "mémoire de forme initiale" qui affecte les pièces étuvées lorsqu'elles sont relâchées. Et enfin, last but not least, cela permet d'utiliser tout un tas de chutes de débit de menuiseries gardées dans un coin de l'atelier.
à To: c'est du chêne, durée d'étuvage 15 minutes. Chaque lame à comme section 1 pouce x 1/4 de pouce pour obtenir l'échantillonnage prévu au plan.
Encore 4 cette fin de journée. L'ensemble file bien.
athanase
Message non lu par athanase »
Moi j'aime bien ce genre d'humour.
L'idée d'utiliser les chutes de la menuiserie me plaît beaucoup.
Faut quand même en garder pour le poêle ! l'hiver approche.
Ton étuve, c'est un tube de PVC/Zinc ou directement une boite en bois ?
Vivement la suite en photo.
L'étuve est en volige de sapin avec des joints en sika. les ouvertures dans les deux "bouts" sont étanches par pointage d'un joint en chambre à air. Le temps de chauffe(tri patte et lesssiveuse) est à peu près égal à celui qu'il faut pour usiner les lattes qui seront mises en place.
Deux membrures seulement.
Mais il y avait autre chose à faire:
Vendange un peu tardive, quelques ceps touchés par la pourriture grise, mais bonne récolte tout de même. On peut attendre 30 - 40 litres à 9 degrés. La vigne va avoir 8 ans. Dans deux ans, 1 litre par ceps. :tchin:
Pose des membrures achevées.
Je vais commander les rivets en cuivre.
Quelle longueur supplémentaire en dehors de la longueur utile ?
Est-ce que les têtes de rivet restent apparentes ou faut-il prévoir une chapelle et un tapon pour chaque tête ?
Samedi, transfert d'Elendil vers ses quartiers d'hiver (j'ai trouvé la deuxième source d'entrée d'eau: les chaînes de mouillage d'appoint reposant sur les fonds cela ouvrait la couture du galbord. :tchin: )
là j'ai de quoi répondre. :smt002
la tête du rivet reste apparente, sa forme permet qu'elle rentre dans le bois. Tu fais entrer le rivet jusqu'au bout, au marteau. La tête affleure vu que tu utilises un tas pour la contraindre quand tu rivete à l'intérieur.
À l'intérieur justement, il faut un peu de longueur pour pouvoir contraindre la coupelle jusqu'au bordé. Tu coupes ce qui dépasses de la coupelle en gardant 2 ou 3 mm que tu vas mater pour que tout reste en place.
faudrait que je retrouve l'explication.....
