double ended 16 feet
Re: double ended 16 feet
AG , amarrée au ponton, reposait en partie sur sa dérive.. impossible a remonter meme à 2 .
Il a simplement fallu réfléchir ( TO et moi) pour faire gîter légèrement le bateau.. elle est alors remontée assez facilement .( de mémoire !!! )
Tordue / Vrillée dans l'operation ?
@ TO : as-tu les memes souvenirs ?
:smt033 :smt033 :smt033
Oui, elle est remontée "assez" facilement. Mais après un séjour plus prolongé dans l'eau, quand le bois de la dérive aura bien gonflé, ce sera une autre histoire. Peut-être prévoir de raboter un peu.
Je pense que le palan de dérive comme l'avait prévu Luc était bien, une fois que les poulies seront opérationnelles.
Un axe en ferraille ? Même pas de l'inox ?
Je n'ai pas démonté la poulie pour vérifier, mais en effet l' axe doit être en ferraille ou mauvais inox car mon aimant colle dessus.
Même sur la poulie que j'ai faite on peut encore changer l'axe et le réa, un coup de canif dans la frette, on libère l'erseau et on peut tout changer .
Une autre contrainte si on veut faire de bonnes poulies :
Il ne faut pas que l'axe tourne, faute de quoi il usera et ovalisera son trou dans la cage et se libérera rapidement de sa place.
La solution d'un copain à moi :
Utiliser des vis poelier inox, car la base est carrée, enfoncée en force dans la cage de poulie, elle empêche la rotation.
On fait sauter la tête plate et on meule le pas de vis pour faire un axe rond à base carrée .
ça se fait bien en coinçant la vis dans le mandrin d'une perceuse à colonne et une bonne lime.
Ce ne sont pas les mêmes dimensions mais la technique est la même:
https://inventaire.poitou-charentes.fr/ ... e-poulieur
L'axe peut sans problème être en acier. Il est normalement suiffé et envoyé à force. Sur les poulies d'une certaine taille, les têtes de l'axe sont coiffées d'une petite plaque de cuivre carrée qui tient avec 4 pointes. Sur les petites, l'axe est souvent simplement légèrement maté sur l'enclume. Si le jeu du réa et le suif sont présents, ça ne tournera pas.
Une remorque derrière la voiture, du matériel dans le coffre (bout's divers, poulies, accastillage...) et une A.G. sur la remorque.
Maintenant yapluka inventorier et tout remettre dans le bon ordre.....
To vient bientôt et on verra mieux tout ce qu'il reste à faire.
Je vous tiens au courant. :smt006 :smt006
et un peu de matériel à réimplanter
C'est chouette d'avoir un hangar pour bosser à l' abri :D
Bon,il y a une caisse entière de ficelles à regréer, facile :D
. . . :roll: . . .
Il reste une poulie sous le banc de nage.
Reste aussi à référencer touts les bout's. :mrgreen:
les embouts norseman sont déjà en place ; les ridoirs également. Voir leur résistance vs celle des câbles. le passage du haubannage en haut du mat est perfectible.
J'ai aussi fait un ratelier pour les bouts de bois. :smt006 :smt006
Concernant les ridoirs et les embouts norseman, je trouve ça à la fois pas beau et compliqué.
Je n'ai jamais essayé les épissures sur cables, mais ça me paraît la marche à suivre. Quid d'une épissure portugaise au niveau résistance ?
http://misterfixit.free.fr/epissure_portugaise.html
Une grande boucle en haut pour passer autour du mat, et une petite boucle avec un oeillet en bas pour le transfilage.
Les trois maniles galva à grandes z'oreilles sont des manilles de manutention , prévue pour des élingues.
Je suppose qu'elles étaient prévues pour le mouillage.
Hors, pour avoir récupéré des manilles déclacées de ce genre avec un docker, il est déconseillé de les immerger dans l'eau de mer.
Ne me demande pas pourquoi :smt017
Ou peut être pour la fixation du canot sur sa remorque ?
To, les embouts Norseman sont pourtant une référence et plus solides qu'une terminaison par sertissage.
Beaucoup de grands vagabondeurs trans océaniques ne jurent que par ça :tchin:
De tout l'ensemble, qu'est-ce qui va casser en premier ?
Je n'ai pas dit que les norseman ne tiendraient pas, j'ai dit que c'était moche.
De mémoire, Luc avait installé sur la coque des lattes de hauban (bronze) faites pour un transfilage, puis une manille (bronze), puis le ridoir (bronze), puis une manille, puis l'embout norseman (inox).
Je propose de simplifier élégamment. Épissure portugaise autour d'une cosse et transfilage direct sur la latte. Et c'est même ce qui est indiqué sur le plan :smt004
to a écrit :De mémoire, Luc avait installé sur la coque des lattes de hauban (bronze) faites pour un transfilage, puis une manille (bronze), puis le ridoir (bronze), puis une manille, puis l'embout norseman (inox).
De mémoire aussi, Luc était très fier de ses achats bronze dans le grand Nord de l'Allemagne. C'était pour ajouter une touche luxueuse au bateau disait-il.
Celui qui fait fait comme il veut, mais le but premier n'est-il pas de remonter le bateau, le remettre à l'eau, l'essayer et faire quelques corrections ?
C'est pas ça qui cassera en premier.
D'ailleurs, avec des poulies renforcées, une barre et une tête de safran optimisés, une dérive ajustée et des voiles retaillées, il reste quoi à part naviguer ?
:tchin: :tchin:
et puis des photos
To, comment pourra tu serrer une cosse sur une épissure Portugaise ?
