Re: pied de mat.
Pierre Desvaux a écrit :Ouh la, je n'avais pas vu que la pointe de la bôme était déjà fendue. Donc, cela veut dire que même cette partie en pointe n'est pas rigide. Le "noyau"va bouger. Tout va donc dépendre du bon vouloir de la colle sur le scarf, pour que cela ne cisaille pas... Et si la colle tient, ce dont j'ai bien peur, c'est que cela casse, non pas au niveau de la partie collée, mais dans dans le bois à coté, dans la partie femelle, qui ne présente pas beaucoup de matière et pour laquelle tout est fait pour que cela fende facilement...
Je ne suis pas sûr que tu suives vraiment ce que Padélis a dans la tête. Je crois que ce que tu prends pour une fente, c'est l'engoujure de ralingue et non une faiblesse de la bôme...
Ou alors, c'est moi qui n'ai rien compris.
On va lui demander une photo de profil. :smt026 :smt026
Pierre Desvaux
Re: pied de mat.
Non, c'est moi qui n'ait pas dû tout comprendre... Désolé.
Re: pied de mat.
En tout cas merci de vous intéresser à mes élucubrations :D
Non Pierre, ce n'est pas une faiblesse du bois au centre mais bien l'engoujure pour passer la ralingue de la voile comme le précise Mirmily.
Merci pour ton schéma, mais ma décision était prise et le travail commencé avec la technique du scarf.
Démoulage et début de ponçage pour voir la gueule que l'ensemble prend.
La bome vu de dessus, avec le scarf qui c'est finalement assez bien présenté.
J'ai refait l'ouverture de l'engoujure tout simplement par un trait de scie circulaire en prolongement de l'existant.
Vue du dessous, le scarf est assez jointif, désolé Wedell, je n'ai pas réussi à faire correspondre les nervures du bois :smt033
Vue de profil, il me reste du ponçage à faire .
Et la sortie d'engoujure dégrossie ( à fignoler) l'emplacement de l'embout est taillé pour s'incruster dans l'ensemble.
Il me reste à faire les deux platines pour les bosses de ris sur les deux flancs de la bome.
D'ailleurs il y aura au moins un boulon traversant au niveau du scarf pour consolider l'ensemble avec les platines.
Et ces platines de renvoi de bosse de ris doivent porter un nom, quelqu'un connait :?:
Re: pied de mat.
Ah oui, une anecdote !
mon engoujure étant réalisée avec deux pièces de bois évidées collées sur le massif du dessous, j'avais peur que la PPU en moussant ne remplisse l'engoujure et la bouche.
J'ai donc enfilé avant collage un tube IRO d'électricien, graissé pour qu'il ne colle pas.
La colle s'est expansée autour, sans doute? on ne peux pas vérifier.
Et une foi la colle sèche, j'ai retiré le tuyau et la forme intérieure est restée :tchin:
Re: pied de mat.
Tiens, ça ressemble en tous points à la bôme que j'ai usinée il y a quelques années pour un copain.
Re: pied de mat.
Les platines ne s'appellent pas, elles sont trop jeunes, mais du temps où c'était des bouts de bois finement taillés pour recevoir des réas, ça s'appelait des violons.
Re: pied de mat.
Donc je vais installer des violons sans violence pour recevoir mes bosses de ris et consolider ma jonction :D
En effet je conserve mon vit de mulet à cliquet pour la beauté de l'objet, mais je ne veux plus me servir de sa fonction enrouleur pour réduire la GV.
Il se forme une poche au milieu de la GV, je compense un peu en pliant mon taud de GV dedans mais ce n'est pas satisfaisant.
De plus une fois, dans la précipitation, le croissant de bome s'est enroulé avec la GV et a déchiré le tissu :?
Donc prise de ris classique avec bosse et petit palan sur rail ( je vous ferais des photos une fois fini )
Re: pied de mat.
" Les sanglots longs des violons de l'hiver,
blessent mon cœur d'une langueur monotone "
Voila, sans trop de sanglots les violons sont fabriqués et collés :D
Au niveau du scarf, deux tiges filetées en Laiton viennent consolider l'ensemble.
Encore un peu de finitions puis peinture, les 40 derniers cms en blanc pour respecter la tradition et le reste recouvert des 7 couches de Tonkinois réglementaire.
Enfin, dès qu'il fera moins humide, car vernis et humidité :?
En suite, retailler une GV Houari à partir d'une GV bermudienne classique de récup, et fabrication également de la vergue de pic et de son encornat.
La j'avoue que je vais jouer petits bras en me servant d'un mat de planche à voile :oops:
En effet la corne d'une GV houari demande pas mal de réglages et donc de modifs avant résultat satisfaisant.
Donc j'attends d'être satisfait avant de taper dans mon stock de bois d'arbre.
Une dernière questions aux esspécialistes :
Doit-on accorder ses violons avant d'enverguer la grand voile ?
:lol: :lol: :lol:
Re: pied de mat.
Pour conclure cette partie, j'avoue que c'est la pièce de bois la plus complexe que j'ai eu à réaliser jusqu'à maintenant sans avoir recours à l' Epoxybeurk qui rattrape pas mal d'erreurs d'ajustage .
Dois-je persévérer dans cette voie ou estimez vous que c'est foutu pour moi, que je suis irrécupérable et que je ferais mieux de retourner à mes chères coques plastocs et leur gréement en z'alu ?
Réponse sincère et sans ambages souhaitée :D
Re: pied de mat.
Compte tenu que c'est du bois de récup' qui a servi à trois trucs différents auparavant, tu peux continuer de t'exercer mais attends encore un peu avant de toucher à un arbre vivant. :D
Et si tu travaillais moins vite, peut-être aurais-tu pu tailler ces violons en forme de violon ou, du moins en dulcimer? Pour gagner du poids et faciliter le ferlage...
Et tu aurais alterné un réa et un trou de chaque bord? Pour éviter que la bosse du 1er ris ne coince celle du 2eme.... :roll:
Re: pied de mat.
Merci pour ta réponse, pour le Dulcimer je vais attendre un peu.
Étrange en effet que mes 3 ris sortent du même côté, mais c'est voulu.
En effet je ne me vois pas installer 2 winchs sur cette bome, de plus je n'en est pas de petit modèle en stock.
Je vais donc étarquer mes bosses simplement avec un palan installé sur un rail le tout fixé horizontalement en pied de bome.
La bosse à utiliser sera reprise sur un taquet coinceur alu ouvert genre clamcleat.
Du fait que je n'utilise qu'une bosse à la foi, pas de risque de blocage, les deux autres sont en attente.
J'aime quand il y a un fort étarquage des bosses, c'est à ce moment qu'on a besoin d'avoir une GV bien plate, mais mon canot ne fait que 5,75 M, donc le système est suffisant.
De plus, lorsque je dois prendre un ris en mer, j'aime bien mettre le canot en panne, foc à contre.
Et j'ai remarqué que je travaille beaucoup mieux quand la bome est sur tribord, je ne sais pas pourquoi mais sur tout mes bateaux c'est comme ça.
Comme d'hab', photos du montage à venir :wink:
Re: pied de mat.
Padélis-Célakélos a écrit : Étrange en effet que mes 3 ris sortent du même côté, mais c'est voulu.
Généralement pour la prise de ris, on peut n'en installer qu'un seul sous la bôme à 25/30 cm du vit de mulet.
Pour ta taille de bateau, je ne crois pas que ce soit nécessaire et ça alourdit pas mal l'ensemble. Mais si tu veux vraiment un winch et si tu attends Pâques, j'en aurai un à te donner. Je ferai même la livraison...
Re: pied de mat.
Joli travail.
Il est sûr que ce serait plus joli avec une forme de dulcimer. Même si je ne suis pas prêt à installer le mien sur ma bôme. :wink:
Une petite question : c'est toi qui a fabriqué les réas inclus dans les violons ?
Re: pied de mat.
Gwengolo a écrit : Il est sûr que ce serait plus joli avec une forme de dulcimer. Même si je ne suis pas prêt à installer le mien sur ma bôme. :wink:
Parce que tu joues du dulcimer, Gwengolo ?
:smt023
Re: pied de mat.
mirmily a écrit :Parce que tu joues du dulcimer, Gwengolo ?
Euh... si les membres de ma famille voit que j'écris, que je joue du dulcimer, ils risquent d'avoir un petit sourire en coin. :wink:
Disons que je sais faire du bruit avec... :)
En fait je joue "d'oreille" ; et je joue la mélodie sur les chanterelles seulement : je ne sais pas faire d'accords.
Mais ça permet aux gens qui n'en ont jamais entendu, de voir et d'entendre à quoi ça ressemble...
