faering
Re: faering
Pour Jibi
Râblure et chapeau de quille
Maître bau
Largeur maxi du galbord:38 cm... donc à trouver du bois de 80 cm mini...
Re: faering
J'aime. C'est brut, c'est beau.
J'espère que tu ne pioches plus dans les pièces du land rover pour forger tes haches, sinon il n'en restera plus grand chose.
Je suis surpris que tu construises à l'envers, et aussi que la membrure soit posée avant le bordage ? C'est pas très traditionnel ça ?
Re: faering
Il ne construit pas à l'envers.
Avec le réchauffement climatique, les arbres poussent vers le bas en Mayenne.
Les bateaux vont flotter comme les poissons ; le ventre en l'air.
Triste époque !
Re: faering
Merci pour les photos très réussies et parlantes ... Prends soin quand même de pas te laisser tomber , par inadvertance, l'une de tes haches sur le pied (avec ou sans élan) ...un coup de mou est si vite arrivé ..! :twisted:
J'aime beaucoup le "rabot viking"....réglable en profondeur et guidé par l’œil puis la main.... tout un programme.... toutes les pièces essentielles y sont.... Yapuka... faire un petit raid en Europe du Nord pour se fournir en main d'oeuvre-pas-cher pour contribuer à l’œuvre. :smt002
Je plussoie à la remarque de TO...tempérée par Alien...mais quand on connait la complexité et la délicatesse de la fabrication traditionnelle... tu es (pour une fois) excusé ...AMHA.... :roll:
Prends garde aux échantillonnages.... un faering est un bateau d'aviron , léger, "volant" sur l'eau , manœuvré a deux, une dizaine d' heures par jour,(éventuellement) par mer formée ...!!!! :smt005
PS - pour te mettre en jambe ... jette un coup d œil ... post 363
http://forum.woodenboat.com/showthread. ... ht=faering
Re: faering
Effectivement les arbres poussent à l'envers
A vrai dire je n'ai pas trouvé d'appui au plafond... donc je me suis dit, comme qu'il n'y avait pas toujours de hangar, il fallait bien un autre point d'appui... donc à l'envers sur maître bau pour commencer. Je ne pense pas que ce soit une hérésie. Ils n'étaient pas plus c.. que nous. :smt033
Recherche des courbes et brochetage
Pas de tilleul, donc du peuplier en 18 mm. Je table sur 60 kgs maximum.
traoumad
Re: faering
Message non lu par traoumad »
des vis a tête fendue pour les gabarits ???!!! :shock:
t'es un grand malade Luc !
:smt033 :tchin:
Re: faering
Que veux tu, la visseuse électrique n'existait pas du temps des vikings !
Demi gabarit car bateau symétrique ?
Re: faering
Ca vous pose problème les vis fendues à la visseuse?
Re: faering
À moi oui, j'explose systématiquement les têtes fendues à la visseuse :oops:
Re: faering
Faudrait peut-être utiliser le limiteur de couple de ta chignole, il est là pour ça. :wink:
Et sinon, as-tu maté les têtes de tes embouts?
Re: faering
Visseuse bas de gamme, je n'en attends pas des merveilles non plus. Qu'est ce que tu appelles "mater les embouts" ?
Re: faering
:roll: Quand tu réaffutes un tournevis ou un embout ou même quand c'est du neuf bas de gamme, il faut le mettre dans l'étau pointe en l'air et taper sur l'extrémité (doucement) au marteau de manière à écrouir (durcir) la pointe et former une petite lèvre de chaque bord (un peu comme quand on affute les racloirs) qui va aider le tournevis à ne pas riper quand on force.
Re: faering
Belle construction, ça parait tout simple avec Luc... t'a pas essayé de te raser avec tes coupes-choux ? :?
reste plus qu'à te fabriquer un GPS en bois :D
Captain'jo
Re: faering
Merci wedell !
Re: faering
Ce n'est pas une question de visseuse. C'est une question de vis. Il y a quelques années, quand je faisais dans la restauration de meuble, j'ai acheté un stock de vis à têtes fendues (que je passai très consciencieusement à l'acide pour les oxyder) à un menuisier qui m'a dit "c'est pas pour rien qu'on a inventé la visseuse"... :smt033
Et comme j'ai percé à 3 et que j'avais ça sous la main, je les ai vissé à la main...
Beh oui! Il est un peu à l'ouest. D'ailleurs j'ai fait le scarf de la première virure entièrement à la main :smt006 mais la pluie m'a chassé donc il y a un hangar démonté qui va retrouver de l'usage.
Le bateau est symétrique dans les deux axes. Les virures sont taillées en gras pour l'ajustage.
Mais visseuse et tête fendue peuvent faire bon ménage. Les embouts doivent être "mater" pour ne pas "riper" (comme l'explique Wedel) et il faut juste ne pas vouloir aller trop vite. Et c'est mon cas.
Mais je me demande comment je vais concilier l'emploi de brai avec le montage sauf à employer un décapeur pour réchauffer le dit brai au fur et à mesure. Ou alors il existe un brai qui ne refroidit pas trop vite ?
