Pont
diodon
Re: Pont
Message non lu par diodon »
diodon
Re: Pont
Le travail sur l'étrave et la finition de la pointe du pont
diodon
Re: Pont
diodon
Re: Pont
diodon
Re: Pont
:smt031
diodon
Re: Pont
Alors là le but est de cintrer un triangle de moabi de 9 cm de large sur 11 cm de haut, sur 5 m c'est ce qui rattrape, l'angle que fait la coque, c'est le support de liston.
Alors hummmmffff....put' purée, tirefont xxl
diodon
Re: Pont
:smt027
diodon
Re: Pont
et de 1 :smt040
diodon
Re: Pont
et de deux :smt059
diodon
Re: Pont
diodon
Re: Pont
Alors comment couper en biais, un poteau de moabi, pour avoir mes deux triangles? Avec une petit déligneuse, qui ne peux pas couper de part en part?
Hé bien il faut tirer, pousser, taper des pieds, jurer, insulter, pester, pleurer, supplier, faire des incantation, bruler des cierges, se demander pourquoi on n'a pas fait un lamellé collé :smt086 :smt013 :smt019 :smt043 :smt067 :smt076 :smt077 :smt074 :smt096 :smt097 :shitting:
Re: Pont
Ben.. surtout pourquoi on n'a pas étuvé avant de poser... :D
Re: Pont
wedell a écrit :Ben.. surtout pourquoi on n'a pas étuvé avant de poser... :D
Ben oui. D'où l'intérêt de poser la question avant de tirer, pousser, etc, etc...
Même si ce n'est pas évident d'installer un tunnel suffisamment long, ça doit pouvoir se faire avec des tréteaux et du polyane... C'est certainement moins éprouvant que de tirer, pousser, taper des pieds, jurer, insulter, pester, pleurer, supplier, faire des incantation, bruler des cierges et tutti quanti... :|
En tout cas, c'est fait et je suis étonné que diodon y soit arrivé à sec. :smt023
diodon
Re: Pont
Oui en fait je suis trop bête, j'ai écouté un gars qui m'a dit , mais fait le en massif, tu vas gagner du temps, alors non j'ai pas gagner du temps !!! j'aurais vraiment été plus confort en utilisant mes lamelles et mon agrafeuse, bon ok, j'aurais mis plus de colle !!!
Mais alors comment étuver un morceau comme ça de 4.5 m d'un seul tenant? il faut une installation de fou ?pour juste deux pièces ?
Et aprés la pièces garde bien la forme, cela ne vrille pas, et comme on humidifie, la colle après tiens bien?
Je suis preneur de conseils, j'ai des listons à poser dessus :smt104
en iroko, bien épais comme il faut !!!
Re: Pont
- Tu te procures du tuyau de ventilation. par exemple ici : http://www.prosynergie.fr/47-gaine-souple-simple-isol
- Tu disposes la longueur idoine (+ de 4,50m) sur quatre ou cinq tréteaux. Tu peux rigidifier l'ensemble avec des baguettes et du fil de fer si tuyau trop souple.
- Tu raccordes une extrémité du tuyau à une cocotte minute. (tuyau du diamètre ad'hoc, adhésif, chiffons, etc)
- Tu enfiles ta pièce par l'autre extrémité puis tu bouches (chiffon)
- Côté cocotte, tu fous de l'eau dedans et le feu dessous.
- Après une demi-heure (essais), tu sors ta pièce et la mets rapidement en forme avec des serre-joints. (à 2 c'est mieux)
- Tu recommences l'opération avec une autre pièce sur le bord opposé par exemple.
- Pendant ce temps, la première pièce a séché. Tu la déposes. Elle garde sa forme ( à peu près). Tu colles, éventuellement tu pointes ou tu visses, tu remets tes serre-joints.
- Tu surveilles de temps en temps l'eau, le gaz et tutti quanti. Et tu améliores à ta sauce.
Tu devrais gagner du temps et de l'énergie... :smt023
