construction d'un snipa
woody
Re: construction d'un snipa
Message non lu par woody »
Pose du 5em bordé: Image
woody
Et bien voilà, tu maîtrises les photos maintenant :wink:
Oublie la touche "code", elle ne sert à rien pour poster les photos.
La construction avance bien, le retour de galbord n'a pas été trop difficile à ajuster ?
Le chantier avance. Belles formes.
Est-ce que la Jeanlain était fraîche ? :tchin:
Super ! Magnifique chantier.
Mais ôte moi d'un doute ; Il y a une sortie à ton local ou tu joues les Jethro Gibbs ?
woody
[quote][/quote]
Est-ce que la Jeanlain était fraîche ? Comment tu l'as vu? je planque les canettes pour pas que ma femme les voit...
Pour ce qui est de la sortie du bateau effectivement c'est un problème, déjà que j'arrive plus à prendre les photos parce que j'ai plus de recule avec les murs depuis que j'ai isolé la porte du garage, (il commençait à faire froid la semaine dernière),
mais bon d'après mes calculs il devrait sortir. Le problème c'est de pouvoir le mettre à l'endroit- donc le retourner- pour finir l'intérieur, (membrures, plancher et tout le reste)...je vais devoir convoquer une équipe de rugby, 6 ou 7 de chaque bord et ça va le faire... Mais j'en suis pas encore là, encore 5 virures (10 avec bâbord et tribord) à poser...
En tout cas merci pour vos commentaires.
woody
Essai de ma méthode du treillis pour la coupe du N°6
woody
Excuse, j'avais pas répondu à ta question. Non c'était pas si simple, d'autant qu'au début j'étais parti sur des clins double CP de 8mm pour arriver à 16mm.
Il faut bien assimiler la technique du rabotage des champs, le galbord n'est pas raboté, c'est le second clin -le ribord- qui l'est, pour les clins suivant le 3 le 4; etc, c'est le contraire on rabote celui déjà en place pour que le recouvrement du suivant se fasse correctement.
Le plus difficile à mes yeux c'est l'ajustage des feuillures à mi-bois qui doivent être opérées à l'extrémité, à leur jonction avec l'étrave et l'étrave arrière (la poupe), on arrête pas de poser le clin, de vérifier, de le déposer, corriger les défauts et reposer...
woody
woody
Doucement mais surement ça prend forme, ici la pose de la 6em virure (babord. et tribord) . Image
Heu.. Je sais que les bateaux rendent complètement gaga mais tu nous l'as déjà postée, celle-là. :D
woody
Bon, pour ceux qui ont des doutes, je rassure: les étais ne soutienne pas le plafond de l'atelier...En revanche ils assurent un bon et ferme maintient de la coque pendant la construction. quand on ploie les bordés il faut quand même épauler en force les clins (des fois on doit être deux, un qui tient, l'autre qui visse...) et je peux vous assurer que ça bouge pas d'un pouce... (2,54cm)
Je travaille en ce moment sur le 7em bordé, je posterais des photos quand il sera posé.
Depuis janvier 2014 ....plus de nouvelles! ..ni sur ton fil aux USA....
Tu dois bien en être à la 8 ème virure.....avec quelques photos (maintenant que tu sais les poster... :smt005 )
Des News ?
Bon Courage
woody
Merci de prendre des nouvelles de mon chantier. En fait j'ais mis la construction en stand-by depuis le début de l'hiver.
J'ai préparé deux virures N° 6 et N°7 et attendais les beaux jours pour coller, la 6 a été collée cette semaine...
Mais je sais pas si c'est intéressant pour le forum de poster une photo à chaque étape, à chaque fois que je plante un clou, c'est répétitif et pourrait devenir ennuyeux...
Et puis il y a aussi le jardin, le bois à couper, la pêche, la guitare, les copains qui passent prendre un verre... on est vire sur-bookés...
Bon promis je m'y remets.
woody
Çà avance doucement. Bordé n°7 collé sur bâbord, en marche en ce moment sur tribord. Photos à suivre...
Plus la pose des bordés avance plus je me rapproche du sol et plus ça devient inconfortable ! Je regrette que Fisher (le designer) n'ai pas prévu une construction quille en bas, (mais j'aurais souffert à la pose des premières virures...
