galadriel
Les sangles à cliquet ne coûtent pas cher, et elles ont une force incroyables ...
traoumad
Message non lu par traoumad »
oui c'est ce que j'ai mis pour retenir le tout en attendant ,
et c'est aussi avec que je vais le resserrer , genre le gros modèle de poids lourds !
Prends garde quand même à ne pas tout déformer si tu n'as pas de gabarits en place.
traoumad
il me reste un morceau du vieux tableau ,qui me sert pour retrouver la forme initiale.
finalement c'est au niveau du galbord que ça a le plus bougé ,
j'ai relevé les formes et en superposant les deux moitié je devrais arriver a trouver la bonne forme.
traoumad
une question me tracasse ( bien que je n'en soit pas encore là)
par quoi je vais remplacer les rivets cuivre du bordage ?
_ par d'autre rivets cuivre ? , et là il y en a pour des heures de taptaptaptap
_ par des vis a bois inox ?
_ par des vis inox a métal avec écrou ?
le mieux, évidemment, c'est de remplacer par des rivets cuivre et tap tap tap.
si tu mets des vis à bois en inox, prends des têtes fendues, c'est ce qui tient le mieux. Il faudra que tu mettes des tapots pour cacher les têtes de vis.
Par contre il faudra voir si tu tombes ou non dans les anciens trous des rivets et faire attention à la taille des vis. Faut que ça tienne, fort
grenouille
Message non lu par grenouille »
j'aurais choisi les rivets sans aucun doute
Je trouve bien de respecter les anciennes solutions technique surtout quand elles sont bonnes.
En plus ça tire fort les rivets :wink:
traoumad
oui les rivets c'est top , mais le gros inconvénient c'est qu'il faut être deux
et que ça prend un temps monstre ,j'ai pas envie de passer six mois avec mon marteau
a riveter !
donc je pense que ça va finir avec des vis inox a bois.
pour un bordé de 20mm et une membrure de 27mm une vis de 5x40, tête fendue evidement
devrait faire l'affaire.
mais je ne sais par si j'aurais la place pour un tapot .
au pire un peu de mastic epoxykivabien .
et pour ce qui est de retomber dans les trous des ex-rivets , on fera attention ...
traoumad
quelques photos pour vous faire partager.
une des cloison a sautée , et laisse apparaitre les formes intérieures :
dans le carré plus de banquette :
la cabine avant dépouillée :
encore le carré coté babord :
comme dans tout bateau si on a pas de grand angle ça ne rend pas grand chose
mais en gros il ne reste plus que le bloc cuisine et le coin wc a démonter dans la cabine
ensuite ce sera le démontage du cockpit et puis sortir le moulin ...
a suivre !
c'est bien, ton chantier avance.
Tu devrais normalement avoir de la place pour des tapots.
Si tu ne réutilises pas les trous existants, il va falloir les boucher.
Bonne continuation. Je finis les chantiers en cours et je me remets à Micadaber II.
A voir les photos, le bateau a l'air en très bon état .
Pas de membrures cassées ?
C'est pas une grosse affaire que de riveter un bordé. On peut, on a même intérêt, à utiliser les anciens trous si la membrure est en bon état.
Visser à côté ne ferait qu'affaiblir la membrure.
Il n'y en a pas "pour des heures". Une fois la pointe en place, la pose de la coupelle, la coupe de la pointe et le rivetage prend entre 20 et 30 secondes.
2 à 3 rivets / minute.
Calcule.
Tu pourras te venger avec tes vis inox lors de la pose du tableau.
Pour les tapons, 3mm suffisent, même si 5, c'est mieux.
JeanDidier
mon dieu que c'est beau.....tiens à propos, c'est le même archi qui a créé le 470? (bon d'accord c'est plastique, mais le liston est en bois)
Nan !
Ne pas confondre Eugène Cornu (qui a dessiné Galadriel), et André Cornu (qui a dessiné le 470).
Je crois d'ailleurs qu'il n'existe aucun lien de parenté entre ces deux architectes.
traoumad
@gwengolo : de l'interieur tout va bien toutes les membrures sont saines ,même les bordés ont l'air sain ,jusqu'au déstratage je pensais encore avoir fait l'affaire du siècle !
@ wedell ,super tu va pouvoir venir me faire voir ta technique ! quel genre de marteau tu comptes utiliser ? parce que moi j'ai appris avec un marteau a ferrer les mouches , pour ne pas tordre le rivet a l'intérieur du bois et tu met bien plus d'une minute par rivet...
mais si tu veux venir taper ou tenir le tas ,pas de problème ! :D
pour jean didier et lossamouil je pensais aussi qu'il y avait un lien entre les deux,
mais tout les cornu ne sont pas frère , ex: " paulig cornu" le diable en breton !
