Merci, avec le bon mot-clé les recherches sont plus fructueuses
J’ai utilisé des bandes de ponceuse a parquet, elles etaient longues,larges et solides (gros grains)
Mais c’etait pour un mouvement alternatif à la main.(voir loueurs de machines)
Il doit exister une colle pour les bandes de ponceuse d'atelier. ...
Merci, j'ai commandé des bandes pour "backstand", je vous dirai si ça marche bien !
- athanase
Super boulot. La vidéo du ponçage avec la perceuse est formidable. C'est bientôt le bout du tunnel.
ça va le faire, c'est toujours stressant quand on voit la lumière, là, tout près et que l'on repense aux choses à finir.
Bon courage.
Hâte de voir les première images sur l'eau.
Bon courage.
Merci pour les encouragements !
Le système d'écoute est prêt.
tout est quasiment prêt. Je sens le capitaine trépigner d'impatience.
Manque plus que la coque et la quille solidarisées.
Manque le mât aussi
D'ailleurs pour tous ceux qui veulent construire un mât, commencez par cet outil : Efficacité radicale, j'aurais facilement fini le ponçage si j'avais reçu ma "bande pour backstand". Avec la petite bande de ma ponceuse à bande, je n'ai pu faire que les premiers mètres.
Quelqu'un voit un flipot ?
Oui, moi, plusieurs.
Le mât est plus gros que prévu en tête?
Et bien bravo !
La poignée doit chauffer un peu quand même, non ?
J'ai enfin trouvé le temps (les heures) et le temps (la meteo) de poncer le mât.
Voilà la version définitive de ma ponceuse de mât : Les rondelles des côtés accrochaient les bords de la bande, je les ai coupés. Et le scotch pour l'accroche de l'abrasif encrassait trop la bande, je l'ai remplacé par un morceau de caoutchouc, un bout de chambre à air. Le résultat est
Par contre, pas eu le temps (la météo) d'entamer le cycle de peinture
Encore une chose de faite.
Tu vas mettre quoi comme peinture?
Je vais faire avec mes reste de peinture, je commande toujours 2 fois trop
Je dois me planter magistralement dans mes estimations de surface, ou alors les estimations sont faites pour 2 couches ?
Donc, primaire epoxy epoxyguard de sicomin, (il est bien souple) suivi de monocomposant International.
La voile piaffe d'impatience (et moi aussi)
Ça y est, les tubes sont en place ?
Tu as opté pour quel système de fixation des garcettes ?
Jai suivi tes conseils !
Après 2 semaines de vacances en famille loin de la mer, j'ai retrouvé mon mât que j'avais eu le temps de protéger avant de partir avec ses deux couches de primaire . Bonne surprise, il n'a pas bougé, mes flipots ont supporté l'alternance orage/grosse chaleur. C'est encourageant !
Du coup j'ai lancé le cycle de peinture final : Il ne reste plus qu'à préparer les cales en bois pour tenir le mât au niveau de l'étambrai et puis à requiller.
Bizarrement, je procrastine sur ce sujet
Les boulons que j'ai récupérés sont en bon état, mais ce ne sont pas ceux d'origine. Ce sont justes des tiges filetées, et les trous prévus dans la quille sont coniques. Lors de la réfection de la quille, j'avais trouvé des rondelles plates coincées dans ces trous, lors du changement de boulons précédents je suppose.
J'ai vu (ou rêvé ? ) des rondelles coniques qui conviendraient, mais je ne sais plus où
sinon je repars sur le système tige filetée/ rondelles, pas optimum...
